Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Webasto
- Detta ämne har 15 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 9 månader sedan av
Tommy Karlsson.
02-02-2012 kl. 15:13 #14349
Själva värmaren Mantel pump munstycke Vakter (Typ din smältsäkring) mm mm är detsamma.Men all elektronik typ elmotor styrenhet tändmodul är olika på 12 och 24 volt.
Om du har ett manuellt återställbart överhettnings skydd så kan du skippa smältsäkringen. Det ställer bara till elände och kostar pengar.
Om det inte sitter ett återställbart skydd så kan du ersätta smältsäkringen med ett sånt. Det viktigaste är att du har ett skydd. (SÅ KOPPLA INTE FÖRBI DET PERMANENT)Tommy HBV 1
02-02-2012 kl. 15:04 #14348
*MathiasDeltagareTack,
nyfiken fråga —
är det samma värmare som går på 12 resp 24 volt bara att de är inkopplade olika?
/Mathias
CITAT(Tommy HBV 1 @ 2 Feb 2012, 08:30 ) [snapback]14248[/snapback]
Hej Matiias.W497.142 är en smältsäkring som som bryter vid ca 118°
Den kostar bruto 395:- + momsSänder med lite länkar till sidor som du kan gå in på så har du både rep handbok och reservdels listor.
02-02-2012 kl. 07:30 #14347
Tommy KarlssonModeratorHej Matiias.
01-02-2012 kl. 21:24 #14342
*MathiasDeltagareDen sitter så dumt att det inte går att få en vettig bild på den. Men det är en DBW 300,jag hittade märkningen på den, men det fanns ingen kåpa över överhettningskyddet.Den sitter instucken i ett sidofack ganska högt upp vilket gör att det är svårt att se.
Tack för att du försöker!
01-02-2012 kl. 21:10 #14339
Jag skall kolla nr i morrgon på firman.
Hade du något kort på hela värmaren samt vilket typ nr har den?
Tommy HBV 101-02-2012 kl. 10:15 #14324
*MathiasDeltagareNär jag ringmätte den hade jag ingen kontakt. Den är märkt 497.142. Jag är ganska säker på att det är en smältsäkring. Finns det utbytes till automatsäkring?
/Mathias
01-02-2012 kl. 09:19 #14322
*MathiasDeltagareDNu har jag hittat ngt som ser ut som ett överhettningskydd för mig. Men jag hittar ingen smältsäkring alt knapp att trycka på. Är jag fel ute? Det går två blå kablar in i den. Jag borde väl kunna ring mäta den för att se om den är ok?
Mvh Mathias
31-01-2012 kl. 21:00 #14303
Tommy KarlssonModeratorMathias. Kan du ta ett foto på den och bifoga?
Tommy HBV 131-01-2012 kl. 19:17 #14301
tyvärr har inte min värmare en sån där låda uppe på brännaren.
Det måste finnas ngn annan “version”…
Jag får söka vidare …
/Mathias
CITAT(Tommy HBV 1 @ 31 Jan 2012, 19:27 ) [snapback]14200[/snapback]
Hej Mathias.Här är en liten länk till lite info om din värmare.
http://www.equipment.ath.cx/instrument_pdf/Webasto/dbw2020.pdf –
Du kan även söka på nätet själv och komma till denna länk.
Skriv bara.
Webasto DBW 300 så kommer du till denna sida.
Där fins det en fullkommlig reparationshandbok med sprängskisser mm mm.Hör gärna av dig hur det går.
Tommy HBV 131-01-2012 kl. 18:27 #14300
Tommy KarlssonModeratorHej Mathias.
Skriv bara.
Tommy HBV 131-01-2012 kl. 16:17 #14298
*MathiasDeltagarebaksidan skall det förstås stå….
CITAT(*Mathias @ 31 Jan 2012, 16:59 ) [snapback]14196[/snapback]
Hej Tommy,jag har inte riktigt fått till det där med överhettningskyddet då jag inte kan hitta det. Jag har en DBW 300 från 88, men jag har ingen svårt kåpa ovanpå. Jag har letat som en galning men kan inte hitta den. Någon sa att den skulle sitta horisontalt ut på bajsidan av “termosen” men jag finner varken låpa eller gummitutte som jag har förstått att det skulle kunna vara.
Förslag?
Mvh
Mathias
CITAT(Tommy HBV 1 @ 28 Dec 2011, 07:01 ) [snapback]14045[/snapback]
INTE KÅPAN ÖVER BRÄNNARENHETEN.Det är den lilla plast eller plåtkåpan som sitter uppe på värmemantelen. storlek ca 5 X 10 cm sitter fastsatt med en mutter i mitten. Där under sitter både överhettnings skydd och drifttermostat. Det kan även sitta flera givare typ till fläktstyrning mm mm.
Tommy HBV 131-01-2012 kl. 15:59 #14296
*MathiasDeltagareHej Tommy,
Förslag?
Mvh
Mathias
Tommy HBV 128-12-2011 kl. 06:01 #14160
Tommy HBV 127-12-2011 kl. 15:27 #14159
*MathiasDeltagareTackar!
Webaston är från 88 så den är väl i farozonen för att den har en smältsäkring.
Är det bara att lossa de 4 skruvarna och hasa ut hela plastkåpan?
Finns det ngt mer kul därbakom?
/Mathias
CITAT(Tommy HBV 1 @ 27 Dec 2011, 07:38 ) [snapback]14043[/snapback]
Kolla överhettnings skyddet som sitter under plast / plåtkåpan på värmemantelen. Det är den med en liten röd knapp att trycka in. Har du en älder typ av värmare så är det en smältsäkring som är nersskruvad i centrum vid dom andra givaren under kåpan. Är det en smältsäkring så har den vita kablar som är ansluten till vaktsystemet och måste då bytas. Men byt då ut den till en återställbar. (den med röd knapp)
Lycka till och du har ju tur att vintern är så varm.
Tommy HBV 127-12-2011 kl. 06:38 #14158
Tommy KarlssonModeratorKolla överhettnings skyddet som sitter under plast / plåtkåpan på värmemantelen. Det är den med en liten röd knapp att trycka in. Har du en älder typ av värmare så är det en smältsäkring som är nersskruvad i centrum vid dom andra givaren under kåpan. Är det en smältsäkring så har den vita kablar som är ansluten till vaktsystemet och måste då bytas. Men byt då ut den till en återställbar. (den med röd knapp)
Tommy HBV 1 -
