Visar 6 inlägg - 121 till 126 (av 126 totalt)
  • som svar på: Foldupbil #13044
    CITAT(Carl-Albin HBV72 @ 24 Jan 2006, 23:51 ) [snapback]3276[/snapback]
    har frågat en japan som jag känner om hon kunde översätta vad som stod har inte fått något svar ännu
    De har en engelsk version av siten också, det blir ‘lite’ lättare då…
    Ett riktigt imponerande bygge måste jag säga!
    som svar på: Ommålning av taket #13037
    CITAT(Svea HBV77 @ 16 Apr 2010, 09:02 ) [snapback]12572[/snapback]
    Jag skulle nog akta mig för högtryckstvätt. Hellre borste och tex. husvagnstvätt. Taket bör hålla att gå på men håll dig till skarvarna.
    Jag gjorde som du rådde mig till, borste och husvagnstvätt (Globex 80), det var massor med smuts och avlagringar som jag tvättade bort.
    Och visst höll taket att gå på, skarvarna var helt stadiga medan resten sviktade duktigt då jag kröp omkring. Förhoppningsvis blir det provmålning nästa helg, det är ju inte helt lätt att få så mycket gjort med små barn (och jobb under veckorna).
    som svar på: Ommålning av taket #13015
    CITAT(Tom HBV168 @ 16 Apr 2010, 16:49 ) [snapback]12575[/snapback]
    50W solceller är ärligt talat inte mycket att hänga i julgranen. Hör med Tommy HBV1 om han har eller kan skaffa fram fler. Jag köpte en ny 235W solcellspanel billigt av honom. Den har måtten 1600x1000mm.
    Jo, jag hade faktiskt läst om din installation. Intressant läsning och bra beskrivning.
    Mycket var det faktiskt det du skrev som gjorde att jag sökte vidare och fann NS Effektivare Energi. Om jag tolkar det rätt så är deras panel en som ska fungera tämligen väl även då det är viss skuggning.
    Storleken på 50W-panelen är 1064*590 så den är lite mindre än den du monterade. Det bör kanske bli två eller till och med fler paneler för att få upp effekten lite från 50W.
    Än så länge har jag tid att fundera och vela mellan olika solpaneler, i och med att mitt tak inte är så vackert så tänkte jag börja med den delen.
    Hur är dina erfarenheter nu av den solpanel du monterade?
    CITAT(Ewa HBV11 @ 16 Apr 2010, 16:51 ) [snapback]12576[/snapback]
    Vad tänkte du använda för färg?
    Någonstans här i forumet läste jag om Teknos färg och att den hade fungerat bra att rolla.
    Jag har hittills bara köpt en liter Teknos Kirjo Aqua akrylatfärg bruten EX2-NCS-S0502Y
    Jag köpte endast en liter för att provmåla och se hur det fungerar och även se om jag tycker brytningen (Stockholmsvitt) blir bra.
    som svar på: Ommålning av taket #13004
    CITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 16 Apr 2010, 07:11 ) [snapback]12570[/snapback]
    Innan du målar så kolla så att alla skarvar på taket ser täta ut annars kan det bli tråkigheter om nåt år…..
    Tack för tipset.
    Du skriver att du ska sätta upp solfångare på taket, menar du solcell som ger el eller har du tänkt fixa varmvatten med solfångare?
    Ah… Oklar formulering av mig.
    Tanken var att sätta upp solcell för el, jag hittade en 50W solpanel som ser intressant ut både för att den förhoppningsvis kan ge el även då den är lite skuggad samt att priset inte var astronomiskt.
    som svar på: Vad kan det ha varit för buss? #12986
    som svar på: HBV 222 Göran #12897
    CITAT(arvohbv81 @ 26 Mar 2010, 15:33 ) [snapback]12444[/snapback]
    Var det din buss som stod till salu på Volvo i Tumba? :cheers:
    Arvo hbv 81
    Nej, inte tror jag den har varit hos Volvo i Tumba.
    Jag köpte den av Raymond i Öje (tidigare HBV 151)
