DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 13 Sep 2015, 19:24 ) [snapback]19582[/snapback]
Jag skulle koppla in dieseln till värmaren men tyvärr behöver jag ungefär en meter slang till. Men var hittar man bränsleslang som endast har 1,5 mm innerdiameter?
Jo, ebay finns givetvis men då lär jag få vänta…
Ja, inte har jag hittat någon bränsleslang på nära håll så jag har beställt från http://dieselheaters4u.com/fuel-line-parts.html
Tydligen är det viktigt att inte gå upp i höga innerdiametrar men både 1,5mm och 2mm sägs fungera. Det lär väl visa sig då jag får slangen…
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 14 Sep 2015, 20:09 ) [snapback]19589[/snapback]
åsså va de sålt.
Oj, det var snabbt sålt. Jag har också ett elverk ståendes någonstans. Det har jag aldrig startat…!
Har för mig att jag ‘nästan’ packade upp det för några år sedan! Undrar om jag kanske skulle leta upp det för att sälja…Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Roger HBV341 @ 14 Sep 2015, 14:01 ) [snapback]19588[/snapback]
Det verkar logiskt det du säger, jag undrar lite kring expansionen av vattnet när det värms upp, använder du ett exapansionskärl på värmeslingan eller är det onödigt?
Expansionskärl av någon form ska man nog alltid ha, vatten ‘vidgar sig ju’ beroende på temperatur.
Mitt kärl rymmer ca 1,8 liter och sitter dessutom högt uppe vid taket i lastutrymmet, dvs nästan två meter ovanför resten av värmeslingan.CITAT(Roger HBV341 @ 14 Sep 2015, 14:01 ) [snapback]19588[/snapback]
Förstår jag dig rätt att du inte avser använda värmaren till att kunna värma motorn vid behov( kallstart)?
Ja, det stämmer.
Jag använder aldrig bussen under vintern, dessutom är min buss ruskigt lättstartad.Som det verkar så är mina element indelade i två slingor, en främre med två element vilka kan kopplas till motor och kylare. Den andra bakre slingan verkar vara helt frikopplad, det är där jag kopplar in den nya värmaren. Att jag skriver ‘verkar’ är för att det finns så otroligt många rör och ventiler men än så länge har jag inte hittat några som kopplar ihop de här två slingorna…!
Men, om man kopplar motor/kylare som en ‘värmekälla’ i min skiss så kan man ju värma motorn. Jag kommer inte att göra det men alla bussar ser ju olika ut och olika personers behov är olika.
DeltagareCITAT(Roger HBV341 @ 13 Sep 2015, 22:40 ) [snapback]19586[/snapback]
Skulle du kunna rita en skiss på hur du kopplar ihop slangarna dvs värmare /motor/element etc. Behöver lite ideer.
Jag hoppas min skiss är begriplig.
En värmekälla (det jag har ringat in med smalt rött i den vänstra delen av bilden) anser jag består av fyra komponenter: Något som genererar värme (samt driver runt vattnet) samt tre ventiler.
Det som genererar värme kan vara allt möjligt, en dieselvärmare som i mitt fall eller gasolpanna (jag har en gammal gasolpanna som jag inte ens försökt starta än). Då är det bara att göra ‘copy and paste’ på den svagt röda inramningen och stoppa in där ‘Andra värmekällor’ står.I mitt fall verkar de bakre elementen inte passera motorns kylsystem alls (två element längst fram gör det) men motorns kylsystem torde kunna hanteras precis som en ‘röd inringning’. Jag har hört något om att trycket kan skilja, i synnerhet för modernare motorer. Om det är så får någon annan gärna förklara bättre!
Även om de olika värmarna använder olika tryck så borde det inte vara några problem så länge som enbart en ‘värmare’ är inkopplad åt gången. Men, som sagt, någon expert på detta är jag inte, jag försöker bara beskriva hur jag tänker/bygger.Det blå strecket motsvarar den blå slangen du ser i mina bilder, det svarta strecket den svarta slangen. Den ‘tredje’ ventilen har jag inte monterat än.
DeltagareCITAT(RICKARD/ULLRICK HBV74 @ 13 Sep 2015, 20:23 ) [snapback]19583[/snapback]
Använder du lin kan du backa 10 – 20° (utan att det börjar läcka) om det behövs för att få rätt vinkel, det går aldrig om man använder gängtejp.
Lycka till!
Åh, var det så enkelt…!
Tusen tack för tipset, förhoppningsvis får jag tid någon gång under veckan för att göra detGöran HBV 222
DeltagareCITAT(Börje HBV216 @ 13 Sep 2015, 11:49 ) [snapback]19580[/snapback]
Lysande Göran, då är det bara att lugnt vänta in kylan!
Nja, någon värme ger den inte än. Ganska många steg kvar. Jag skulle koppla in dieseln till värmaren men tyvärr behöver jag ungefär en meter slang till. Men var hittar man bränsleslang som endast har 1,5 mm innerdiameter?
Jo, ebay finns givetvis men då lär jag få vänta…CITAT(Börje HBV216 @ 13 Sep 2015, 11:49 ) [snapback]19580[/snapback]
En liten undran, går den på 12 eller 24 volt och är det
cirkulationspump inbyggt värmaren eller har du den vid sidan om?
Jag har allt som inte är relaterat till körningen på 12V så det är en sådan jag beställde (den finns både för 12 och 24V).
Ja, cirkulationspump är inbyggd. Det återstår dock att se om den orkar driva runt vattnet i hela bussen.Idag har jag fått fast två ventiler, en ventil återstår dock då jag har tänkt ha en tredje för att kunna koppla förbi den här värmaren.
Jag som inte är rörmokare har ett litet problem… Jag får inte gängorna att stämma…!
I den första bilden syns det hur det blir då jag drar fast kranen ordentligt till rörvinkeln, så vill jag inte ha det.
Jag vill ha det som i den andra bilden men hur gör man det om den samtidigt ska bli tätt?Göran HBV 222
DeltagareÄntligen händer det lite…
Jag har skruvat fast värmaren längst fram under förarstolen för att den ska komma så långt bort från sovrummet som möjligt. Fotot är alltså taget från vänster framhjul och tittandes framåt.Just nu har jag tagit bort stolarna bakom förarstolen och har dragit upp slangar. Nu ska jag fundera ut var jag kan sätta vred för att stänga av vattnet till värmaren.
DeltagareCITAT(Kenneth HBV 273 @ 7 Aug 2015, 23:23 ) [snapback]19431[/snapback]
CITAT(Göran HBV 222 @ 7 Aug 2015, 22:44 ) [snapback]19430[/snapback]
Nästa gång vill jag se bussen rulla!Min insats är 10 öl för att se den rulla för egen maskin 100 meter.
(hoppas bara jag kan komma nästa gång…)
Dom ölen har du torskat nu…
Det blev verkligen så…!
Bussen rullade fram mot de 10 ölen, visserligen med slagsida men fram kom den! Bra jobbat både med bussen och med den trevliga träffen!Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Rolf & Eva HBV76 @ 5 Sep 2015, 21:58 ) [snapback]19543[/snapback]
Snyggt jobbat! Kul att du hade med bilder från rundvandringen också!Göran HBV 222
DeltagareEtt par bilder från träffen i Bromma
DeltagareCITAT(Kenneth HBV 273 @ 22 Aug 2015, 22:40 ) [snapback]19497[/snapback]
Inser att du ibland uppdaterar mycket oftare än du skriver här på HBVs forum…
Helt uppenbart är också att du arbetar ‘ganska’ mycket med bussen, duschen du har installerat är ju oerhört finare än i de flesta hus!Jag får trösta mig med det gamla om att “alla gör vi olika”. Jag har nämligen inte skruvat något i år, inte en endaste skruv är skruvad än…
Ska bli riktigt kul att se din buss live om en vecka!
DeltagareCITAT(Jan HBV 283 @ 11 Aug 2015, 15:29 ) [snapback]19443[/snapback]
Hur gick det då? Skolan har slutat nu
Jo, skolan har slutat men något hände…
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> Trubbel, trubbelGöran HBV 222
DeltagareCITAT(Kenneth HBV 273 @ 11 Aug 2015, 23:18 ) [snapback]19446[/snapback]
Grillkväll…Lördan gör vi om samma sak…
Grill och eldstad…
Låter rasande trevligt!
Jag har skrivit in det i min kalender!Den här gången tar jag med mig mina killar då det är min vecka den helgen.
DeltagareJag är rejält imponerad av vad du åstadkommer!
Främst är givetvis ditt bygge av bussen imponerande men även din site är riktigt bra!
Jag gillar att du inte är ‘onödigt’ pratig på siten utan visar snyggt och prydligt vad du gör, jättebra!Nästa gång vill jag se bussen rulla!
(hoppas bara jag kan komma nästa gång…)Göran HBV 222
DeltagareUnderbar video! Tänk om man bara hade ett ställe att ställa bussen på! Då, ja då skulle jag…
Nä, eftersom jag ‘inte riktigt’ är den där som får till det praktiska så snabbt så ska jag nöja nog inte ens försöka sikta mot stjärnorna…!
