Peeter HBV63
DeltagareJa det låter mer och mer som att det blir vakuum i dieseltanken.
Men det är aldrig feil att kontrollera slangarna også.Som du skrev att du måste sätta trykkluft på sugslangen och sedan kommer det diesel og det går att starta igen …
Det är vakuum i tanken og med trykkluft så pumpar du in luft och gör ett overtrykk i tanken och da vill dieseln komma genom sugslangen till motorn igen tills det blir ett vakuum i tanken igen och motorn ikke orkar suga opp mer diesel.Det man kan göra är att när man kört motorn och den har stannar
pga. vakuum i tanken så kan man försöka ta av tanklocket och då kommer man att höra att det pyser in luft i tanken.// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareKan det vara avluftningen till dieseltanken som ikke fungerar ?
Det låter nästan som att det blir vakuum i tanken och då orkar motorn inte suga upp dieseln efter ett tag.
Prova med att köra utan tanklock på dieseltanken.Kan ju också vara att det är någon slang som är gammal och släpper in luft i systemet.
Annars så borde du väl också ha några filter på vägen mellan tank och motorn.// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareHa den äran på födelsedagen Frank
// Peeter Hbv 63
Peeter HBV63
DeltagareKanske bisk….
Dom har tankar i alla olika storlekar.
http://www.websitefolder.net/biskhusbilar/…&iPageID=20
Eller Reimo
http://campingvaruhuset.se/-c-DZE.html?page=2
// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareIdag damp det ned ett kuvert med årsmärken i brevlådan
// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareCITAT(Börje HBV216 @ 24 Feb 2010, 11:07 ) [snapback]12359[/snapback]
Min förhoppning är att elmätaren brinner upp av överbelastning…Jag tror att det är Sportlov nästa vecka i Stockholm, så snön kan väl ligga kvar en vecka till för skolbarnens skull – men sen får det ta mej f-n vara nog!
Jag har elpanna för vattenburen värme i huset. Jag måste få ner
elräkningen (40.000 kWh/år)
och funderar på Luft/Vatten-värmepump som shuntas in tillsammans med elpannan.Jag har sneglat på Bosch värmepump som finns i 3 storlekar. Har någon av er goda eller dåliga erfarenheter av den eller andra Luft/Vatten-pumpar?
Jag har tidigare tagit in offerter på bergvärme, men har svårt att ”räkna hem det”.
Vi vet inte hur många år vi faktiskt bor kvar, huset är egentligen blivit för stort för oss numera, men jag kan inte stoppa huvudet i sanden längre och hoppas att den här vintern drar förbi och aldrig mer kommer tillbaka…Men idag måste jag erkänna, har vi en fantastiskt fin solig vinterdag. Tankarna går förvånande nog till längdåkningsskidor och en välpackad ryggsäck!
Ha det bra/vi ses
Om bergvärme / Luft/Vatten-värmepump så skulle jag nog titta in på
http://www.byggahus.se/forum/
för att få lite mer kött på benen…// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareGrattis på Födelsdagen Lena
Önskar
// Peeter Hbv63:an
Peeter HBV63
DeltagareGrattis på födelsedagen
// Peeter Hbv63:an
Peeter HBV63
DeltagareGrattis i efterskott
// Peeter Hbv63:an
Peeter HBV63
DeltagareDet skulle kunna var en av lamporna också som gått sönder och fått “kortis” inuti lampan.(mycket ovanligt fel )
Har råkat ut för det för länge sedan på en av firmalastbilarna.Symtomen blir precis att säkringen går direkt.
Prova att koppla ur lamporna och sätt in dom en efter en ,
Då vet du vilken “krets” det kan vara.
Funkar alla lampor så är det inte där felet ligger utan man får leta vidare bakåt….// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareGrattis på Födelsedagen
// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareGrattis på födelsedagen önskar jag dej……
//Peeter Hbv63:an
Peeter HBV63
DeltagareDet var så lite så …
Kan vi hjälpa varandra inom klubben så tycker jag att man ska göra det..
Nästa gång kanske det är jag som leter efter någon/några delar.
// Peeter Hbv63
Peeter HBV63
DeltagareHej Kurre
Har lagt ett e-mail till dej med mer detajer om var man kan hitta dessa strålkastare.
// Peeter Hbv 63:an
Peeter HBV63
Deltagare -
