Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 114 totalt)
  • som svar på: Igenmålade rutor #8825
    Rolf & Eva HBV76
    Hej,
    visst är den typen av folie. 3M eller Systemtext är några bra märken. Samma folie som bildekorer görs av. Den är genomfärgad 7 årsfolie. Är man bara noga med att tvätta rent med t-röd och sedan har vasst knivblad så är det en lysande lösning tycker jag.
    Om det är stora ytor kan du säkert köpa folien hos en reklamfirma som gör skyltar och bildekorer – det finns en uppsjö av färger och nyanser – men som sagt svart är oftast svart (välj en blank för utomhus – den matta folien brukar vara för inomhus)
    Du får gärna fråga mer om du vill veta.
    Eva
    som svar på: Igenmålade rutor #8821
    Rolf & Eva HBV76
    Hej,
    sjävla gjorde vi på annat sätt med vår scania som hade rödmålade rutor (inte allt för vackert målade från insidan) när vi köpte den…
    Maken skrapade bort rödfärgen och jag köpte självhäftande röd genomfärgad folie som jag monterade på utsidan – med mycket bra resultat. Håller i alla väder. När monteringen var klar så “busade” jag till det hela med att skära ut cirklar i en metallfolie, och ett antal “skruvhuvden” i ljusgrå folie. Dessa monterade jag från utsidan på fönstret – skar sedan ut den innersta ringen och voila – så fick vi ett “båtfönster” på sidan av bussen….
    Folie finns att köpa på de flesta färgaffärer och det är otroligt användbart.
    Ta vatten i en vanlig sprayflaska och några droppar yes diskmedel. Spruta på rutan, dra sedan av pappret på foliearket som du klippt till lite större än själva rutan. Spruta på vatten på limsidan – och tryck upp mot rutan – skrapa sedan ut allt vatten och bubblor. Innan monteringen – gör rent rutan med t-röd.
    Detta kan vara ett nog så bra alternativ till att måla rutorna.
    Lycka till,
    Eva
    HBV76
    som svar på: Weeii bråttom!! Jag har glömt detta.. #8742
    Rolf & Eva HBV76
    Åh vad synd att det inte är sommar, bussen är insnöad med olja som cement i sumpen, stel i lederna. Det låter nästan som en presentation av ägaren…
    /R
    som svar på: snö oväder #8741
    Rolf & Eva HBV76
    Jo jo, en del kan ha det mysigt.
    Andra sliter och slavar på garagevinden hela lördagen inklusive kvällen med att lägga skivor. Men jag klagar inte, nu har jag fått 70 färska oanvända kvadratmeter att lägga bra-att-ha-grejjor på.
    Söndagen har gått åt till att skotta och ploga. Det var som om någon knäppte med fingret på lördagskvällen, och idag har vi flera decimeter snö.
    Men på sätt och vis så blev det lite ljusare och finare med snön, och ungarna har varit ute och lekt så det är väl ok ändå.
    Gjorde en liten provstart av bussen också men det var tji, nu gick det för trögt.
    Imorrn är det måndag…..jippi.
    /Roffe
    som svar på: årets första långresa #8709
    Rolf & Eva HBV76
    :cry: AVUNDSJUK ! !
    som svar på: Nu e diesel å rapsoljetråden igång igen i mhc #8693
    Rolf & Eva HBV76
    Tack, tack, nu är jag med på banan igen ! !
    Då ska jag ta och spilla i några liter rapsolja när vårsolen börjar skina….
    /Roffe
    som svar på: Men hallå där !!! #8668
    Rolf & Eva HBV76
    Asch, jasså den, “solvallagrävlingen”..
    Såg du inte att han hade badbyxor å solbrillor på sig?
    Han har legat där sedan juli.
    /R
    som svar på: Attans vill man säga #8615
    Rolf & Eva HBV76
    CITAT(Peo HBV 2 @ 29 Dec 2006, 10:40 ) [snapback]6594[/snapback]
    HÖDDU GUBBJ… :lol: Ska vi åka till England i sommar???
    Har kontakt med en Engelsk husbilsklubb ( bara hembyggen) Som vill att några svenskar kommer över i sommar. Från Stavanger till Newecastle med hytt kostar runt 8000:- T/R men jag skall kolla lite bättre.
    Va spännande. Vi har ju ratten på “rätt sida” då, för en gångs skull!
    /R
    som svar på: Attans vill man säga #8576
    Rolf & Eva HBV76
    Ha ha ha, den här skrattade gott och länge åt ! !
    /Roffe & Eva
    som svar på: Attans vill man säga #8565
    Rolf & Eva HBV76
    I förrgår hittade min fru reservnycklarna i en påse i gäststugan. Jag som kunde s v ä r a på att jag sett dem i “nyckelskålen”.
    Låste upp bilen, demonterade dörrsidan, (inte helt enkelt) demonterade låset. Efter evigheter att pillande, dragande och knackande fick jag ut sticksågsbladet ur låscylindern.
    Passade på att fixa centrallåset på dörrsidan som trasslat lite.
    Innan jag monterade ihop allt så testade jag att det funkade. Och för första gången på flera år så lydde även förarsidans dörr centrallåset. Monterade ihop allting. Fick ihop grejjorna snyggt och stängde dörren och provlåste. Alla dörrar låstes utom förardörren ! ! ? ?
    Låste upp. Då öppnades alla dörrar utom förardörren SOM LÅSTES ! ! Då låste jag. Alla dörrar låstes utom förardörren som låste upp….
    Som ni förstår var jag helt enkelt tvungen att ta en paus, annars hade jag dunkat huvudet genom rutan. Man kunde vända motorn till låset åt två håll och om det finns 50% chans att göra rätt så gör man fel. (Murphys lag)
    Efter låååång paus var jag redo. Demonterade allt igen. Vände motorn och monterade ihop skiten. Det såg för jäkligt ut. Glipor både här och där. Tvingade ihop de värsta gliporna med de skruvar som sitter i dörren. Såg fortfarande för jäkligt ut.
    Paus.
    Demonterade dörrsidan igen och gjorde om.
    Nu ser det snyggt ut och alla låsen funkar som de ska!
    Har nu sammanlagt lagt mer än en hel dags jobb på bilen och om man gjort en “före och efter-besiktning” så ser man inte minsta skillnad. Den är lika skitig som förut och ingenting har förbättrats. Men sticksågsbladet är borta ur låscylindern och centrallåset funkar som det ska. Så man får väl vara glad ändå.
    Jag har ju sett i Björns inlägg att det kunde varit värre..
    Eder numera glade Roffe
    som svar på: Vad fick ni i julklapp #8556
    Rolf & Eva HBV76
    Min dator som jag har som “musikdator” pajade i augusti. (det är en dator speciellt för att lattja med musik i)
    Så visst har jag hängt en och annan läpp för detta, och surfat runt på blocket och ivrigt bläddrat i reklamutskicken från On-Off.
    Självklart har det inte undgått 7- och 9-åringen hemma, även om jag inte direkt har talat med dem om mina I-landsproblem.
    Men på julafton fick jag ett kuvert från nioåringen med 240:- och ett kort där han med spretig stil skrivit “till en ny dator”.
    Av sjuåringen fick jag 140:- i ett kuvert. Så nu är det bara ut och shoppa ! !
    Dessa 380:- är det jag önskat mig minst i livet men bland det bästa jag fått! Men självklart kan jag inte handla upp dem, men naturligtvis inte lämna tillbaka dem heller….?
    Måste fundera ut något smart.
    /Roffe
    som svar på: Attans vill man säga #8540
    Rolf & Eva HBV76
    På våran fåård
    på våran gåård
    är det så att första gången man rör bromspedalen så låses alla dörrar, för att slippa carnapping. Det är en amerkaford (explorer) så att när någon ska kliva ur, eller om man ska öppna bakluckan måste man först trycka på låsa-upp-knappen, först därefter kan man öppna. Det kanske är samma med din mååndeåå?
    Roffe
    som svar på: Nu har man gjort rätt för sig #8535
    Rolf & Eva HBV76
    Läste detta inlägg precis när jag skulle lägga mig i sängen
    blev orolig och nervös, säg har vi lämnat pengen?
    Eller hamnar vi i skammens dystra vrå?
    Vad ska vi ta oss till, och göra då?
    Vi som tycker detta forum är bäst,
    ska vi registrera oss som gäst
    eller helt enkelt gå med i HåBeKå?
    Näe, jag får väcka frugan på direkten
    måste fråga om vi lagt kollekten
    om pengarna räckt
    till denna sekt
    Om inte, så blir jag en knäckt’en.
    God hjul, buss och kran på er alla
    Låten oss fröjdas och i juletid tralla
    julesånger så sköna
    i gräset det gröna
    må vinterns snö snart över oss falla
    som svar på: Julbord ! #8512
    Rolf & Eva HBV76
    Vad är lagom?
    Jo, lagom är bäst.
    Kommer bara att ha ätit två julbord innan julafton, vilket jag kan tycka är i minsta laget. Tre vore lagom för mig, då har jag smakat av allt.
    /R
    som svar på: 95 regade men 116 i nummer.. #8494
    Rolf & Eva HBV76
    Åh tack. Jag förstod att det fanns en naturlig förklaring.
    Började ett tag misstänka att Tommy hade reserverat de riktigt värdefulla medlemsnumrena till släktingar och vänner, men så var det ju inte :lol: :lol: :lol:
    /R
