Hem › Forum › HBV Medlem › Bara inom HBV › Besiktning och annat
- Detta ämne har 18 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
26-08-2013 kl. 18:49 #16511
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareVet ju inte i detalj hur det ser ut på din buss, men om den liknar en vanlig stel banjoaxel är det så som du beskrev.
Du tar bultcirkeln som håller drivaxeln och drar ut den senare. Därefter är det att se hur det ser ut med låsningar etc. det kan t.ex. vara 2 muttrar som ska låsa mot varandra eller en mutter med spår för flikarna från en brytbricka.
På Magirus bakaxel ska muttern dras stumt och sedan lossas ca ett kvarts varv, varefter man känner efter så att lagret löper mjukt.
Finns säkert nån som har bättre detaljkunskap.Lycka till
26-08-2013 kl. 11:48 #16510
Ralf HBV 263DeltagareNålsögat idag…..
Gick ej igenom. Glapp i hjullager bak (dubbel montage).
Ljuddämpare hål.
Visst lär man väl kunna släppa på centrum kåpan och dra åt lagren?
Annars blir det ju inte kul…./Ralf
13-09-2012 kl. 09:39 #15171
Hasse HBV 253DeltagareYesss!
Då var det klart, kan sälla mig till dom som klarade det! Gled igenom ombesiktningen med högburet huvud och kan slappna av i några månader.
En “att tänka på” notering om lite bortrostade detaljer under golvet längst bak. Lite svetsning mao, någon som har kontakter på det i stockholmsområdet?
Håller med föregående talare, fel är till för att lagas
07-09-2012 kl. 20:47 #15152
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareKalas!!
Själv har vi stallat upp Magirusen för att gå igenom bakhjulslagren. Det skrek för mycket på höger sida sista biten hem på sista turen. ara jag har kommit ur rehabstolen ska jag ta itu med detta.
Ska också titta över fjäderkramporna på framaxeln. Det var lite “rekamån” mellan fjäder och framaxeln när jag bröt lite under sista smörjsessionen
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Well, fel e til för att lagas!
07-09-2012 kl. 10:10 #15151
Hasse HBV 253DeltagareGrattis till alla som fixat att gå igenom nålsögat (och har ordning på sina fordon).
Mina tvåor åtgärdade, väntar in ombesiktningstiden
” border=”0″ alt=”smile.gif” />31-08-2012 kl. 19:01 #15122
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareGrattis
Jag instämmer i HURRA-kören och höjer mitt glas
(som för tillfället är i formen av en kaffemugg
31-08-2012 kl. 16:03 #15121
Börje HBV216DeltagareCITAT(Svea HBV77 @ 31 Aug 2012, 15:09 ) [snapback]15150[/snapback]
Nu har Svea varit och visat upp sig på besiktningen, och det gick kanon.
Blankt papper, inte ens en bra att veta
med mycket beröm dessutom för att hon är så hel och fin
Så i morgon firar vi med att äta surströmming….och snaps förstås
//Sussie o Åke
Jag fick också blankt papper igår och skulle gärna firat med er –
men då bara snaps, utan surströmming
31-08-2012 kl. 13:09 #15120
Svea HBV77DeltagareNu har Svea varit och visat upp sig på besiktningen, och det gick kanon.
//Sussie o Åke
07-08-2012 kl. 17:09 #15058
Hasse HBV 253DeltagareTackar för både hejarop och teknisk rådgivning
Jag har tillbringat ett par dagar hos dom helt fantastiska gubbarna på Scania Älvsjö, nej jag jobbar inte där men skulle lätt kunna tänka mig det, jag bara älskar stället, dom är såå jäkla bra!
Man har verkligen engagerat sig, en av kontorspersonalen som tidigare jobbat med lite äldre bussar slängde sig under i fina tröjan och allt, med hans vägledning redde vi ut problemet. Justerade det hela ungefär enligt Tommys anvisningar och jag märkte en ganska stor skillnad på vägen hem.
I morgon bär det iväg till Rainbow Fields i Orsa, ifall det är någon som ska dit så ses vi hoppas jag.
05-08-2012 kl. 19:46 #15055
Bara att smörja och se till att det går lät när man bryter på hävarmen. Justera slag längden till ca 25 mm eller dra till justerningarna och släpp 3/4 varv kolla sedan att slaget stämmer.Sen efter vägen innan du kommer fram till besiktningen bromsa intensivt och släpp åtskilliga gånger så bromsarna blir riktigt varma. du kan även småbromsa hela tiden med högerfoten men glöm inte att släppa ibland så du får luft mellan bandet och trumman. När du kommer fram till besiktningen så dra inte till handbromsen för då kan trummorna bli ovala. Jag brukar göra så med både släp lastbilar bussar mm då brukar det lösa sig.
05-08-2012 kl. 18:27 #15054
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareAjdå!!
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Jag håller tummarna för att det går vägen!!01-08-2012 kl. 20:02 #15053
Hasse HBV 253DeltagareJaha, då var det nybesiktigat, dessvärre med ett par tvåor
en enkel och en lite knepigare….Bromsarna tar ojämt, vänster bak hänger inte med riktigt.
Tar tacksamt emot logistik för felsökning, bromsband slut? Klockan knas eller något annat? Går det att justera på något sätt?Kommer lite olägligt då alla slantar sitter i nya spridarspetsar och annat fix å don.
13-07-2012 kl. 18:34 #15000
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareJodå. Det var en kalasresa (och test)
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Det är ibland svårt att förklara att jag tycker om att sitta på en helsoffa från 1952 och ratta ett 5,5 ton tungt fordon utan styrservo och med rakskurna drev i en osynkad växellåda!
men så är det
Bara man kommit “av gårn”, nån mil förflutit så att allt “satt sig” och alla ljud är normala…då blir själen lugn, blodtrycket sjunker till mycket låga nivåer och man får ett saligt fånflin på läpparna. Det är nästan Nirvana!
12-07-2012 kl. 19:58 #14997
Börje HBV216DeltagareSkönt att höra att både resa och test gick bra!
12-07-2012 kl. 17:32 #14995
Lars och Elisabet HBV 251DeltagareKan meddela att det ovetenskapliga testet har utfallit till belåtenhet. Allt har funkat bra. Har endast efterdragit 2 slangklammer under diskbänken!!
Vi ger 4 Magirus av 4 möjliga.
