- Detta ämne har 86 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år, 1 månad sedan av
Kurre o Tina HBV 166.
12-09-2021 kl. 20:30 #20438
DeltagareCITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 5 Sep 2021, 22:14 ) [snapback]21381[/snapback]
…men ska börja med å få upp bussen ordenligt då de är en turist buss så är det ju så lite mellanrum mellan kjolen å backen…
Det vore intressant att se hur du pallar upp den på ett säkert sätt. Eller har du tänkt bygga en ramp att köra upp på?
Jag har också en låg buss numera så nu vågar jag inte krypa under. Tror egentligen inte jag får plats heller så upp måste den!07-09-2021 kl. 17:30 #20437Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej igen på er alla.
härligt rickard att du fick fart på de hela å stort grattis till besiktningsbefrielsen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />tja än så länge e de varmt här,men de har ju varit nere på 4 grader en del nätter.Dom sägger att efter denna vecka så blir de kallare,brrr
gillar inte vintern vill ha sol ¨lagom med värme
” border=”0″ alt=”smile.gif” />jag har tidigare plockat isär den kombinerade luft samt ström grunkan som sitter ovanför dörren å fick hjälp med å göra nya små runda plast pluppar som sitter i till å frånslag i denna grunkan,
men nu har de slutat å fungera så jag må nok plocka i sär de igen å se om jag kan göra nåt åt de hela,annars har jag ju inge som håller dörra stängd under körning.aja kommer tid kommer råd
” border=”0″ alt=”smile.gif” />ha en trevlig semmester rickard så höres vi igen när du e på hemma plan
ha de alla
kurre
06-09-2021 kl. 16:48 #20436RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareKul att det går framåt K + T, även om det går med myrsteg ibland…
Själv har jag haft bussen avställd några år men skrämde igång den för ett tag sedan vilket naturligtvis tog några dagar, hade fått in vatten i bränslesystemet inklusive i insprutningspumpen så en liten gjuten aluminiumlucka på pumpen frusit sönder…
I enlighet med Murphys Lag (kan nåt jävlas så ska det) satt den på sidan som är åt motorblocket till så det vart till och riva diverse grunkor som var ivägen för att få ut pumpen och komma åt luckan….
Nu sitter det en ersättare i rostfritt på plats så händer det igen så sticker hela pumpen…
Nåja, efter diverse svavelos så var allt hopskruvat och det var dags för besiktning, (SBP = Svensk Bilägar Prövning som jag brukar säga, förstår inte varför det alltid ska vara så nervöst….).
Hur som helst lunkade gammlingen igenom med blankt protokoll + beröm, samt som bonus framtida besiktningsbefrielse pga. 50-årsdagen…. (Inte min, det var ett tag sedan
Nu ska jag snart på semester över vintern, all inklosive, så nästa gång det rullas blir till sommarn.
Ha det över vintern!
RichardPS: Om någon har en frisk insprutningspump till en TD40-motor kan jag vara intresserad….DS
05-09-2021 kl. 20:14 #20435Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej på er alla.
de vart liiite långt i mellan besöken här i forumet,jag ska bättra mej på de
tack för upplysningen tommy.
tja nu e flytten klar,men inte fått nått förråd än så vi har flytt lådor står efter väggarna tills vidare.
Vi har sovit i bussen i sommar när de var som varmast,å de funkade ju bra.
fick färdigt min installation av en liten diselvärmare från kina,vilket visade sej fungera alldeles utmärkt,den ger ju varmluft men drar mycke mindre ström samt disel än den stora original diselvärmaren som värmer vattnet i bussen.
dom 2 stora myrstackarna breve bussen är snart ett minne blott så hoppas på man kan krypa under snart
” border=”0″ alt=”smile.gif” />luft läkage på en slang under samt fixa avgas system,byta några 4kantsrör längst bak under bussen å till sisst så har den luft drivna dörr öppnaren lagt av
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> men ska börja med å få upp bussen ordenligt då de är en turist buss så är det ju så lite mellanrum mellan kjolen å backen,jag hoppas ni andra har fått ut era bussar å tuffat runt lite i sommer
” border=”0″ alt=”smile.gif” /> sverige e ju ganska stort å luffa runt i.
ha de gott allakurre
09-06-2021 kl. 07:28 #20431
Tommy KarlssonModeratorHej Kurre. detta är ett vanligt fel att kolven fastnar. Har också ett objekt som väntar på samma åtgärd. Går bra så länge man handpumpar men sen finito. Jag hade även ur bottensilen och att det överhuvud tagit kommit bränsle igenom den är för mig en gåta. Men som du skriver så går det hyffsat bra med E85. men ännu bättre är Wurts industrirengörning på sprayflaska.
03-06-2021 kl. 17:40 #20430Kurre o Tina HBV 166
Deltagarehalojsan på er alla.
tyst e de här men skriver en rad endå
gammelbussen startade men efter en kort stund så stannade den igen
efter diverse felsökning så visade det sej att kolven som drivs av motorn å pumpar disel när motorn går,den satt fast,skit som kommit från tanken å sen att motorn inte går regelbundet utan får stå still längre stunder gör att diseln vi har i dag växer i tanken,de som biter på detta när man ska rengöra är E85 direckt från pumpen.
efter att ha plockat ner handpumpen å rengjort allt inklusive kolven som drivs av motorn,så startade bussen å går som en klocka igen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />hade i medel i tanken samt satte på ett filter innan diseln kommer in i pumpen,så nu ska de klara sej hoppas jag,lättare å byta filter än å plocka ner handpumpen igen.
tja de var lite av vad som hänt på den fronten,packar å jobbar för hela slanten nu.
tack å lov så har vi hyrt en städfirma å städa lgheten då vi inte hinner flytta å städa på 3 dagar.well ha de bra alla
kurre
03-06-2021 kl. 17:40 #20429Kurre o Tina HBV 166
kurre
14-05-2021 kl. 21:12 #20428Kurre o Tina HBV 166
Deltagarehalloj alla.
nu närmar de sej sakta men säkert för flytten,å myrorna e flera i år än förra sommaren,så fort jag sålt ena bussen ska jag flyta dit den andra.
så man kommer under den igen å kan fixa,men allt blir försenat i år på grund av flytten.men vi hoppas hinna med å få bussen besiktad i år.
annars går livet sin gilla gång.ha de gott
kurre01-05-2021 kl. 19:35 #20427Kurre o Tina HBV 166
Deltagarehej på er alla.
jo man kan säga tommy att de e ett halvt hus
de e ett en plans hus å vi hyr övervåningen å några andra undervåningen
men till övervåningen tillkommer en terass 3 meter bred å 10 meter långde finns tydligen folk som gillar å bo i en källare typ, som dom under oss
men nu ska vi äntligen slippa å frysa på vintrarna som vi har i denna lght
nya huset har vatten buren värme i alla golv utom i dushen där e de elektriskt golvärme,samt en luft värme pump i köket som ävän kan ge kyla på somrarna.
så de ser vi verkligen fram till
vi har okså ett loft som våran sån ska få bo iså de e mycke som händer just nu å här,1juli ska vi flyta in
ja de ska bli sååå skönt å ha bussen på gångavstånd,så man kan göra saker när man vill utan å behöva åka bil som tar tid.
platsen för bussa blir längre in i skogen där vi ska bo ,så jag kan använda elverket när jag vill å köra på
ja de var välldigt tyst här nu,well vi får se hur långt vi hinner med bussa i år,senast nästa sommer ska den ut på vägen igen,om allt går väll kanske i slutet av denna sommar
man kan ju åka sverige runt fast de e covid,man kan träffas ute å fika så möjligheter finns ju.
vad härligt å höra ni varit ute på en tur,blir väldigt avis på er
ska försöka å sälja bamsen i sommar med,de räcker med en busswell de var lite av vad som händer här
11-04-2021 kl. 12:43 #20422
Tommy KarlssonModeratorHej Kurre. Så ni skall flytta? Men ett halvt hus? Vart har andra halvan tagit vägen.
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> Men vad praktiskt att få gångavstånd till bussen. Här i Karlstad har inte våren riktigt kommit än utan det finns faktiskt lite snöhögar kvar på nordsidan där det blivit skottat. Vi var ute en liten vår tur neråt landet under påsk för att lufta vingarna lite. det var faktiskt en hel del husbilar ute men vi såg inte en enda buss efter vägen. Glöm nu inte att meddela adressändring nu är du flyttar. och låt nu inte bussen stå stilla och övergiven.
Tommy HBV 104-04-2021 kl. 14:12 #20421Kurre o Tina HBV 166
Deltagarehallojsan på er alla
så är de påsk å våren har kommit då de e fullt med tussilago efter vägen.
bare värmen kommer så blir de bra.
vi har fått tag i ett halvt hus å hyra så vi ska flytta den första juli.
så nu är de alleman på däck å packa å greja,så inte så mycke tid för bussen just nu,men de ska bli skönt å flytta ut på landet å kunna ha bussen inom gångavstånd så man kan grejja när man har tid,utan å behöva räckna in restiden i de hela.här nere hos oss i arlanda så växlar vädret välldigt mycket mellan grått å vind å soligt mellan varven.
jag har fått hem min kina värmare jag väntat på,den går på disel å ger som mest ut 8 kilowatt luftvärme.tänkte ha den som komplement till den stora värmaren,tror den lilla ska räcka om de blir lite kuligt eller de regnar ute å man e i bussen,så behöver man inte starta den stora diselvärmaren.
man spar både disel å el om jag kör den lilla i stället när vi står stillwell de var lite om vad vi gör (tänk så mye man samlat på sej genom åren hua liga)
go forsättning på påske till er alla,ha de gott
kurre
07-03-2021 kl. 08:41 #20420Kurre o Tina HBV 166
Deltagarehallå alla.
ja ni har helt rätt,mitt fel jag tog fel på namnen
men du är så välkommen att lufta din mening du med börje
” border=”0″ alt=”smile.gif” />ja de lät ju som en diger arbets order de där bertil
upptäckte häromdagen att min buss gör samma sak,den försöker att tända men de blir inte mera,när jag slår på disel värmaren.antingen för lite disel eller så är de för lite vatten i den.
de brukar gurgla i systemet när man slår på,men inte nu så hoppas på de e för lite vatten.
ska kolla på de endera dagen här å se
just nu så är ju sola tebacks igen å de e skönt,men de e kallt som attsingen å stå ute å mecka nu
men nån dag blir de väll utan blåst så man kan undersöka de hela
” border=”0″ alt=”smile.gif” />åsså börje jag håller tummarna för din besiktning hoppas de blir blankt igen
våran lady (bussen heter så vanhoolen) är ju en 85a å den har inte skötts ordentligt av förra ägarna så den är ganska rostig tyvär,men vi håller liv i den så länge de går.
om de inte kommer nåt super dyrt å laga så ska den ut på vägen igen e tanken.trotts denna corona så kan man ju endå njuta av hela sverige å luffa runt i
de var alles för denna gångenha de bra alla
kurre
02-03-2021 kl. 20:21 #20419Bertil HBV30
DeltagareHej
Börje: jag tar åt mig för det svar du fick, det är med stor säkerhet till mig det är skrivet.
Jobb att göra på husbussen är spindeltapp (som jag inte byter själv) och ett antal klenare balkar som behöver svetsas. Sen ska jag byta instrumenet för båda luftkretsarna, bara ena nålen går upp och det är troligen luft i alla tre kretsarna eftersom bussen rör på sig.
Sen har vi ett “reservhjul”, en Iveco Zeta 65 10 som fått nedslag på anliggande broms ena sidan fram (samt ojämna) och i somras började även andra sidan ligga an. Det vanligaste felet på bromsar är väl att de inte bromsar som de ska men mina gör sitt jobb utan att jag trampar på pedalen. Vindrutetorkarna rycker till åt varsitt håll så mekanismen ska justeras. Defrosterfläkten går inte och så enkelt som bara säkring är det inte, det är en 12V fläkt med omformare från 24V och jag har bara inte orkat kolla närmare på felet. El kan jag ordna med själv, enda pluset med att vara gymnasieingenjör inom el-tele är att laga bilarna! Sen är det invändiga jobb på den lilla, en del kan jag göra men annat måste jag hyra folk till. Kylen går bara på el och jag har provat rensa brännaren men det blev inte bättre så det blir att söka hjälp. Sen ska det i vatten i värmesystemet och se om pannan startar då, som det är nu försöker den tända och jag har ingen aning om det kanske kan bero på nån säkerhetsfunktion när den inte har vatten. Men troligen blir det hyra hjälp med den också.
Så nu är det bara att ta tummen ur
och börja fixa! Inte brist på saker att fixa, bara brist på ork och vilja. För när man är klar med dessa fel då har det hunnit komma fler fel!Berra
02-03-2021 kl. 13:31 #20418Börje HBV216
DeltagareCITAT(Kurre o Tina HBV 166 @ 27 Feb 2021, 20:46 ) [snapback]21359[/snapback]
tjenna Börje!uj de låter som de blir lite jobb de där ja,hum mögel ,de ska man ta på alvar,bäst med mask som du säger.
tja jag har ju en arbetslista jag med,önskar jag hadde råd å ha kvar gammelbussen,för den e de ordentligt med utryme in under när man ska göra nånting,den nyare bussen får man ju inte komma in under utan vidar,de ska uppvakctas med bräder å grejjer för att ladyn ska släppa en inunder he he.
(vi pratar fortfarande bussar
” border=”0″ alt=”smile.gif” /> )men de får som sagt bli när de e lite torrare ute.
dom sissta dagarna här har de ju gått med rekordfart att få bort snön.
undrar jag om man ska fråga tommy om di kan ha nå sån däringa låskolv tro,di har ju en massa saker hos di där veteranerna.har du mycke mekk jobb säger du börje ?,avgas,lite bjälklager längst bak,samt en luftslang som behöver fixas vad jag vet just nu da
ha de gott alla vi höres
kurre
Hej Kurre!
Jag vet inte om det är till mig du skriver kurre eller om det är någon annan Börje?
Jag har så långt jag känner till inget som behöver mekas med för dagen.
Det blir väl som vanligt rundsmörjning och oljebyte fast att jag nästan inte åkt någonting…
Besiktning blir det längre fram i vår förstås och det är ju alltid lite nervigt även
om det har varit blankt papper i mer än 10 år. Jag hoppas ödmjukt på ett nytt blankt papper…Ha det bra alla
27-02-2021 kl. 19:46 #20417Kurre o Tina HBV 166
Deltagaretjenna Börje!
kurre
