Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Dragkrok, körkort PBII
- Detta ämne har 20 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 9 månader sedan av
Bertil HBV30.
17-01-2011 kl. 10:02 #13598
Mailet med andra svaret från Transportsstyrelsen kommer här.
mvh Berra
Bestämmelsen gäller endast bilar och släpvagnar med totalvikt över 3,5 ton, och skrivningen enligt 2003:42 gäller inte längre. Motsvarande regel finns idag i Transportstyrelsens föreskrifter om hopkoppling av bil och släpvagn, TSFS 2009:17 men förhållandet mellan dragbilens släpvagnsvikt och släpvagnens totalvikt är alltså inte reglerat på något sätt..
När kravet på kopplingsbesiktning eller kopplingsklassning av tunga fordon försvann 2003 var man tvungen att införa regler som förhindrar att olämpliga kombinationer av fordon som var för sig är helt korrekta men tillsammans ger ett olämpligt ekipage. Exempel på sådana felaktigheter är när karosseridelar tar i varandra vid skarp sväng eller om höjdskillnaden mellan bilens draganordning och släpets dragstång är så stor att brytningar kan uppstå och förbindelsen därmed kan bli otillförlitlig. I den paragrafen, 20 kap 32 § VVFS 2003:22 var ursprungligen ett av villkoren att släpvagnens totalvikt inte fick vara större än det dragande fordonets släpvagnsvikt, men den punkten togs bort genom VVFS 2006:138.
Med vänliga hälsningar
Bo Göingberg
Utredare
Vägtrafikavdelningen, Supportenheten
Transportstyrelsen
15-01-2011 kl. 23:20 #13597*Mathias
DeltagareHej igen,
no hard feelings,
men då förstår jag inte bla. denna skrivning
“1. Sammankoppling av ny- eller omregistrerade fordon
(VVFS 2003:22 20 kap. 32 §, ändrad enligt 2003:42).
Dragande fordon och släpfordon som godkänts vid registreringsbesiktning
efter den 1 maj 2003 får brukas tillsammans
om;
– släpfordonets totalvikt inte är större än det dragande
fordonets släpfordonsvikt “Jag har inte detaljstuderat detta, men jag tror fortfarande inte att de som svarat på frågan inte har uppfattat frågan som jag skulle ha ställt den?
Förvisso tillkommer ju ett rekvisit som jag tidigare inte har haft med som gäller i mitt fall det är att dragfordonet omregistrerats efter 1 maj 2003.
Mvh
Mathias
CITAT(Bertil HBV30 @ 15 Jan 2011, 18:35 ) [snapback]13335[/snapback]
Hej!Det är Transportstyrelsens handläggare Bo Göingberg och Hans Mattson som är bäst på de bekymmer du har. Hela mitt förra inlägg är ett mail formulerat av Bo Göingberg.
Första kommentaren gäller textraden:
“Tyvärr är nog inte hela frågan besvarad i detta. Men första stycket stämmer väl överens med men bruttoviktsuppfattning på personbilar/lätta fordon. Jag tror dock inte att den är tillämplig på tunga fordon som grund.”
Att du inte tror på mig är en sak, men när du får svar från en som VET så borde du köpa resonemanget om BRUTTOVIKT.
Bruttovikt räknas alltid fram på samma sätt oavsett dragfordons/släpfordons totalvikter. Och bruttovikt påverkar aldrig vilken körkortsbehörighet som krävs.Din förfrågan i inlägget:
BE utfärdat den 1 April 1991, CE utfärdat 1 April 2010får du koppla ett släp med en tjänstevikt 700 kg lastvikt 1000 kg och totalvikt 3000 kg till en:
C Lastbil med tot vikt 18t max släpvagnsvikt 2200 kg får framföras med CE oavsett datum man fått behörigheten.
A Personbil (Totalvikt?) med max släpvagnsvikt 2200 kg
B Pers. bil kl II (Totalvikt?) max släpvagnsvikt 2200 kg
För båda gäller:
Är dragbilens totalvikt under 3,5 ton är det bara BE som behövs.
Är dragbilens totalvikt över 3,5 ton räcker båda körkorten med dom datum som nämns.
Och det enda som i detta fall styr vilka körkortsbehörigheter som gäller är släpets TOTALVIKT. Alltså: Hur mycket last du har på släpet påverkar INTE vilken körkortsbehörighet som krävs.mvh Bertil
Jag skulle ha gett Johnny svar också: Krävs BE, varesig du kör tom, lastad med en skiftnyckel eller med en bil.
Berra
15-01-2011 kl. 17:35 #13596Bertil HBV30
För båda gäller:
Berra
15-01-2011 kl. 14:35 #13595*Mathias
DeltagareTyvärr är nog inte hela frågan besvarad i detta. Men första stycket stämmer väl överens med men bruttoviktsuppfattning på personbilar/lätta fordon. Jag tror dock inte att den är tillämplig på tunga fordon som grund.
Ponera att du framför en fordonskombination enl nedanstående alternativ på ett körkort utfördat för BE den 1 April 1991, CE utfärdat 1 April 2010 och frågan är:
A Personbil med max släpvagnsvikt 2200 kg
B Pers. bil kl II max släpvagnsvikt 2200 kg
c Lastbil med tot vikt 18t max släpvagnsvikt 2200 kgAlla dragfordonen är försedda med en 50 kula som draganordning. Släpet är försett med påskjutsbroms.
Mvh
Mathias
Grunden i resonemanget i nedanstående citat köper jag rakt av, men ett CE kort utfärdat 1 April 2010 kan väl knappast ersätta ett BE utfärdat 1 april 1991. Det kan förvisso vara ointressant om det är så att du kan koppla en lastbil med släp i enlighet med första stycket av svaret.
Att ”en fordonskombination som får köras av den som har BE får alltid köras av person som har CE” beror på att alla innehavare av CE också har BE-behörighet. Enligt 2 kap. 8 § körkortslagen ger innehav av CE eller DE automatiskt BE-behörighet.”
Mvh
Mathias
CITAT(Bertil HBV30 @ 14 Jan 2011, 20:02 ) [snapback]13332[/snapback]
Hej!Tekniska regler
Det finns tekniska regler för hur bil och släp får kopplas samman och då är det verkligheten som gäller: Om viss maximal släpvagnsvikt gäller för ett motordrivet fordon får den sammanlagda vikten av dragna släpvagnar inte överstiga denna vikt. Koppla från släpet med aktuell last och ställ det på en våg – det värde vågen visar får inte vara högre än dragfordonets maximala släpvagnsvikt. Detta gäller oavsett körkortsbehörighet och oavsett om det är på väg, enskild eller allmän, eller i terräng. Överträdelse kan ge penningböter, exempelvis 2000 kr om överträdelsen är upp till 20 %.
Körkortsregler
Och så finns det körkortsregler för hur bil och släp får kopplas samman (och dessa ska man helst inte tala om på samma dag, sammanblandning av regelverken är snarare regel än undantag). När körkortsreglerna anger vikter har de ingenting med verkligheten att göra utan hänvisar till en siffra i registreringsbeviset. Polisen ska kunna kolla körkortet utan att ha våg med sig.
Körkortsreglerna säger att förare med E-behörighet i körkortet får köra de dragbilar körkortet gäller för i kombination med alla släpvagnar dragbilen är inrättad för att dra. (Alltså ovanstående tekniska krav är uppfyllda).
En förare som saknar E-behörigheten får bara koppla till en släpvagn vars totalvikt (siffran i registreringsbeviset alltså) inte överstiger 750 kg, med följande undantag:
släpvagnens totalvikt får dock vara högre än 750 kg om
a. släpvagnens totalvikt inte överstiger dragbilens tjänstevikt, och
b. summan av släpvagnens totalvikt och dragbilens totalvikt inte överstiger 3500 kilo
Överträdelse av körkortsreglerna är olovlig körning och kan ge dagsböter eller i allvarligare fall fängelse.
Hoppas detta rätar ut ett och annat frågetecken.
Bo Göingberg
Utredare
Transportstyrelsen
15-01-2011 kl. 10:53 #13594
JohnyoAnnSofie HBV120DeltagareHej på er
detta är ju verkligen svårt och krångligt så det är bra att nån försöker förklara och räta ut lite krokar
fråga om jag har en vanlig bil som får dra säg 1500 kg och lånar en biltrailer med totalvikt 2000 kg men som tom väger 500 kg och drar den tom lagligt eller olagligt
samma som ovan men lastad med 500 kg laglig eller olagligt
Förutsättningen i båda fall enbart B på kortetMvh Johny
14-01-2011 kl. 19:02 #13593Bertil HBV30
Tekniska regler
Körkortsregler
Bo Göingberg
Utredare
Transportstyrelsen
12-01-2011 kl. 18:24 #13592Angelica & Peter HBV181
DeltagareJag ber om ursäkt för att jag försökt förvilla med mitt inlägg.
När jag läser det skäms jag för att jag inte kan tänka ordentligt.Uppenbarligen ska man inte försöka vara klok sent på kvällen
.Inväntar med spänning Transportstyrelsens svar
/Peter
11-01-2011 kl. 18:59 #13591Bertil HBV30
Mailet till Transportstyrelsen har gått iväg för en stund sedan. När svaret kommer är HBV-forumets besökare dom andra som får se det.
mvh Bertil
11-01-2011 kl. 18:07 #13590
Tommy KarlssonModeratorHej på er.
Detta är ju intresant. (inte pajer och träd ) men det måste ju finnas ett korekt svar på era antaganden och funderingar. Och någon på Transportstyrelsen måste väl kunna ge ett svar på vad som gäller?Bertil du som suttit med i utredningen om Pb2 och har haft kontakt med dom berörda måste väl kunna få ett giltigt utlåtande.
Och mathias som har varit utsatt för indraget kort och kollat vad som gäller efter det borde ju veta vad som gäller?
Att sluta med äpplen och träd är ingen bra avslutning utan kom med ett besked om vad som gäller.
HBV 111-01-2011 kl. 15:01 #13589Bertil HBV30
DeltagareHej Mathias!
Ledsen att vi inte förstår varandra.
Du känner till utrycket: “att jämföra päron och äpplen”.Du vill baka äppelpaj medan jag trodde att du ville ha tips på skötsel av päronträd. Men i vårt hushåll bakar frun så jag kan inte hjälpa dig.
Berra
11-01-2011 kl. 13:41 #13588*Mathias
DeltagareJag vet inte riktig om jag orkar gå djupare i detta resonemang, men om du inte håller med om att bruttovikten (tjänstevikt + lastvikt) på släpet avgör om det kan framföras på allmänväg med personbil + släp med BE behörigheten så kan vi inte föra diskussionen vidare.
Totalvikten på släpet är ointressant i detta hänseende.
Var hittar du din skrivning ” en fordonskombination som får köras av den som har BE får alltid köras av person som har CE”?
Mvh
Mathias
CITAT(Bertil HBV30 @ 11 Jan 2011, 14:05 ) [snapback]13326[/snapback]
Hej Mathias!
Nu börjar jag delvis hänga med men diskussionen, tror jag …
Nu gör jag fel, men denna mening borde inte finnas för den är FEL:
”Vad gäller släpvagnsvikten så gäller undantag för BE kort där vikten beräknas på tjänstevikt + lastvikt = bruttovikt.” FEL, alltså. Hoppas ingen använder den meningen igen.Tjänstevikt + lastvikt = Bruttovikt (som Mathias skrev) Tjänstevikt + lastförmåga = Totalvikt, vilket används när man bedömer körkortsbehörighet..
Det enklaste är att utgå från grundregeln för lätt släp: max 750 kg totalvikt. Och det gäller alla dragfordon oavsett totalvikt och i hela EU. För samtliga släpfordon med totalvikt över 750 kg krävs E-behörighet.
Vilket körkort man har styr inte alls vad man får koppla ihop, bara vad man får framföra på väg. Och som jag skrev tidigare: en fordonskombination som får köras av den som har BE får alltid köras av person som har CE. Och det finns ingen skillnad i hur man räknar vikter för körkortsbehörighet beroende på dragfordon eller tågvikter.Sen finns ett idiotiskt svenskt undantag som nästan bara innebär problem för att folk har feltolkat regeln så länge den har funnits i Sverige. Detta medger att man får ha en vagn med max totalvikt samma som dragbilens tjänstevikt under förutsättning att summan av båda totalvikterna ligger under 3,5 ton. Och Undantagsregeln som ger rätt att köra med släpvagn tyngre än 750 kg utan att ha E-behörighet kan av naturliga skäl inte användas för dragfordon med totalvikt över 3500 kg, oavsett om det är Personbil klass I, klass II, Lastbil eller BUSS.
Om jag inte missförstår Mathias så är det därifrån resonemanget tidigare i tråden kommer.Övergångsregeln gällande BE för tunga personbilar gör idag att du teoretiskt kan komma upp i 60 tons tågvikt. Personbilar med så hög vikt att man kan komma upp i 60 ton tågvikt har jag inte sett, men det finns exempel på fordon som idag får kopplas ihop och köras på B-körkort taget före 1/7 96 och kompletterats med E-behörighet som kan få en tågvikt på över 40 ton. Det kommer att förändras i och med tredje körkortsdirektivet för därefter gäller BE för släpvagn med max totalvikt 3500 kg. Men även sedan kan man komma upp i höga totalvikter (och kanske bruttovikt också) på BE-körkort då en Personbil t.ex. kan vara fyraxlig och ha totalvikt 32 ton.
Nu vet jag inte om detta ger klarhet i detta. Har jag missförstått Mathias så kapitalt att vi inte pratar samma språk?
Berra
11-01-2011 kl. 13:05 #13587Bertil HBV30
Berra
10-01-2011 kl. 23:26 #13586*Mathias
DeltagareVad gäller släpvagnsvikten så gäller undantag för BE kort där vikten beräknas på tjänstevikt + lastvikt = bruttovikt.Det innebär att ett tomt släp med totalvikt 3500 kg och en tjänstevikt på 700 kilo kan kopplas bakom en nissan micra med BE kort. Har du däremot bara ett B-kort får du inte koppla samman ekipaget.
Detta undantag finns inte för CE-kort, där räknas bara totalvikten på släpet. Därför blir det lite konstigt med övergångsreglerna för körkorten…
se
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fo…r-din-bil-dra-/Mvh
Mathias
CITAT(Bertil HBV30 @ 10 Jan 2011, 22:57 ) [snapback]13324[/snapback]
När man pratar körkort så bryr man dig inte alls om Bruttovikt.
Oavsett vad du försöker förklara så får alla fordon som kan framföras av alla som har BE också framföras av dom som har CE.
Bertil10-01-2011 kl. 21:57 #13585Bertil HBV30
Bertil10-01-2011 kl. 20:30 #13584*Mathias
DeltagareMed CE behörigheten tar man inte hänsyn till släpets brutto vikt utan bara till dess totalvikt. Släpets bruttovikt kan alltså vara 2000 kg men får ändå inte kopplas samman med dragfordonet om dess totalvikt överstiger dragfordonets dragvikt.
Jag har särskilt efterforskat i detta då jag efter en forkörning med indraget körkort som följd inte kan framföra mitt ekipage på mitt BE kort utan framför det på mitt CE kort……..
/Mathias
CITAT(Bertil HBV30 @ 10 Jan 2011, 16:39 ) [snapback]13322[/snapback]
Första meningen i påståendet är korrekt:
En Pb II med totalvikt 18 000 kg med godkänd dragvikt 2600 kg på kroken kan med BE behörigheten framföras med ett 3 000 kg släp så länge släpets bruttovikt inte överstiger 2600 kg.
Men den andra meningen skall vara:
Samma ekipage får framföras av person med ett för ungt BE-körkort som istället har CE-behörighet.Vad Mathias menade med att de ska vara stora skillnader förstår inte jag, kanske kan du beskriva skillnaderna.
mvh Bertil
