Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Dragkrok, körkort PBII
Visar 6 inlägg - 16 till 21 (av 21 totalt)
  • #13583
    Första meningen i påståendet är korrekt:
    En Pb II med totalvikt 18 000 kg med godkänd dragvikt 2600 kg på kroken kan med BE behörigheten framföras med ett 3 000 kg släp så länge släpets bruttovikt inte överstiger 2600 kg.
    Men den andra meningen skall vara:
    Samma ekipage får framföras av person med ett för ungt BE-körkort som istället har CE-behörighet.
    Vad Mathias menade med att de ska vara stora skillnader förstår inte jag, kanske kan du beskriva skillnaderna.
    mvh Bertil
    #13582
    *Mathias
    Hej,
    det avser att framföra bil + släp på behörigheten B.
    Många personbilar har ju en totalvikt på tex 2200 kg och en max dragvikt på 1600 kg. Då måste du ha BE behörighet när den totala totalvikten uppgår över 3500 kg.
    Det man måste tänka på att det är olika regler som gäller för påkoppling av släp beroende på om man framför fordonet med BE än CE.
    Ett exempel.
    En Pb II med totalvikt 18 000 kg med godkänd dragvikt 2600 kg på kroken kan med BE behörigheten framföras med ett 3 000 kg släp så länge släpets bruttovikt inte överstiger 2600 kg, medans det på CE behörigheten inte ens får kopplas samman!!!!!!!!
    Det kan var svårt att få till krokar på tunga bussar med höh släpvagnsvikt då D-värdes beräkningen ställer till det
    Mvh
    Mathias
    CITAT(Angelica & Peter HBV181 @ 8 Jan 2011, 22:47 ) [snapback]13319[/snapback]
    Hej,
    När det gäller om det är OK med BE så bör det nog kollas upp väldigt noga.
    Har för mig att 3,5 ton gäller tågvikten vilket skulle innebära att en PB2 på ex.v. 10 ton kommer upp i en tågvikt om 11 ton om släpet väger 1 ton och det är ju klart över 3,5 ton.
    Vill minnas att jag läst om detta någonstans i något annat forum.
    Någon som vet bättre får gärna korrigera om jag har fel.
    Lycka till!
    /Peter
    #13581
    Hej,
    Lycka till!
    /Peter
    #13580
    Andreas HBV 233
    Misstänkte att det var den logiken. bara att sätta igång med ce behörigheten.
    Tack Mathias
    Hälsningar Andreas HBV 233
    CITAT(*Mathias @ 7 Jan 2011, 22:47 ) [snapback]13317[/snapback]
    Hej, om ditt körkort är utfärdat efter 1 juni 1996 så behöver du ett CE-kort, om det är utfärdat före 1 juni 1996 då gäller BE behörigheten…
    Mvh
    Mathias
    CITAT(Andreas HBV 233 @ 7 Jan 2011, 15:02 ) [snapback]13316[/snapback]
    Hej, har letat i forumet om förtydliganden vad som gäller på körkortsidan om man har en dragkrok på bussen och den är pbII registrerad men nte hittat vad som exakt gäller.
    Jag har tagit mitt körkort efter 1996 men har c kort, om jag monterar drag och får det klassat till låt säga 3.5 ton, måste jag då ha ce behörighet för att dra ett släp tyngre än 750 kg, så funkar det med tunga lastbilar men jag hoppas ju att man inte behöver det när det gäller PBII <img src=” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    Trevlig helg
    Mvh Andreas Jinnestrand HBV233
    #13579
    *Mathias
    Mvh
    Mathias
    Trevlig helg
    #2373
    Andreas HBV 233
    Jag har tagit mitt körkort efter 1996 men har c kort, om jag monterar drag och får det klassat till låt säga 3.5 ton, måste jag då ha ce behörighet för att dra ett släp tyngre än 750 kg, så funkar det med tunga lastbilar men jag hoppas ju att man inte behöver det när det gäller PBII :)” border=”0″ alt=”smile.gif” />
    Trevlig helg
