Hem › Forum › Diverse Skoj › Allmänt babbel › Julbetraktelse utan glädje
Visar 16 inlägg (av 16 totalt)
  • #3235
    Julbetraktelse utan glädje…
    Vår buss har i alla år stått parkerad hemma på infarten med bredsidan ut mot
    vår lilla lokalgata med några meter gräsmatta mellan bussen och vägen.
    Jag har alltid varit orolig för att någon kreativ medmänniska skall uppfatta min vita
    bussida som ett perfekt klotterplank, men hittills har inget sånt hänt som tur är.
    Varje gång jag går hemifrån eller kommer hem så passerar jag bussen och automatiskt
    kollar jag förstås i ögonvrån att allt ser ok ut.
    Jag har alltid lite värme på i bussen med termostaten inställd på kylskåpstemp, 7-10 grader.
    Jag har en mellanvägg med dörr mellan kördelen och bodelen, kördelen lämnar jag utan värme.
    Det medför att det ibland blir is på vindrutor och sidorutor i kördelen när det är minusgrader
    till skillnad från bodelen.
    Häromdagen när jag skulle åka iväg med bilen så sneglade jag på bussen som vanligt och såg
    att det var is på glasrutan i bussdörren. Inget konstigt med det, så blir det ibland…
    När jag satte mig i bilen så kände jag att det var något som var fel, det var plusgrader och
    bilens rutor var isfria men det var is på glasrutan i bussdörren?
    Jag går tillbaka och tittar igen på bussdörren och ser då att det är inte är is på rutan.
    Någon har knackat rutan eller slängt en sten.
    [attachmentid=3185][attachmentid=3186]
    Jag bor i ett lugnt område, mest äldre pensionärer som vi själva, men nu har det hänt!
    Jag vet inte om jag ska gissa att det är ett ungdomsgäng som dragit förbi eller om det är taffligt inbrottsförsök.
    Man blir så förbannad och besviken!
    Vad som är extra ”retfullt” i sammanhanget är att jag nyligen kostade på att ta ur det här glaspaketet som är tvåglas
    för att ta isär rutorna och polera upp insidorna igen som blivit grå.
    Det är andra gången som jag gör detta, första gången blev inte bra. Ramen till rutan har tagit stryk varje gång
    den tas ur dörren och glaskillen trodde inte att det skulle gå att använda den ramen igen om man skulle behöva
    göra det en gång till. Nu står jag där och måste göra det igen..
    Det här låter knäppt, ska det vara så svårt att få bort en glasruta ur dörren? Ja, i min dörr är det.
    Jag har tidigare varit hos två olika firmor för detta jobb och båda har haft samma bekymmer att få ur och få i rutan.
    Hur ska jag nu lösa detta.
    *) Åka till glasmästaren och chansa på att det går att få ur den oskadade halvan och limma ihop den
    med ett nytt ytterglas och hoppas att det går att använda ramen igen. Var får jag annars tag på en ny ram?
    *) Försöka hitta ett motsvarande glaspaket stående till övers någonstans, har du ett?
    *) Det är ju ytterglaset som är krossat och innerglaset är ok. Kanske kan jag få ut paketet
    ur dörren utan att förstöra innerglaset och vända på paketet så att det oskadade glaset kommer utåt
    och sen bara köra med enkelglas?
    Får jag stora problem med imma då? På sommaren lär det inte vara något problem men..
    Det kanske är vanligt med enkelglas i dörren? Min okunnighet lyser som vanligt igenom här.
    Hur som helst så kommer jag att vända bort huvudet över julhelgerna när jag går förbi bussen och försöka förtränga eländet.
    Snart vänder vi ju blad och går mot ljusare tider och då kanske det här problemet framstår som litet. Just nu känns det stort…
    Ha en God Jul och Gott Nytt år
    Här kommer vår hund ”Pärsson” med lite tröst till mig!
    [attachmentid=3187]
    Ha det bra
    Börje :vink
