Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Konvertera 24V => 12V
- Detta ämne har 38 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 5 månader sedan av
25-04-2012 kl. 21:05 #14775
Ralf HBV 263
DeltagareÄr nu klar med alla led i mitten gången. Är ruskigt nöjd. Vart 296 löd punkter
. Drar som lägst 0.07 amp men då är det rött. Med varm vit så drar den som lägst 0,31 amp, men då är det perfekt lyse i hela bussen. Över köksbordet blev det 2 seriekopllade leddar som jag parallel kopplade med 2 andra, lödde sedan på dom på en E14 sockel som jag tog hemma och förstörde. Satt sedan en dimmer på denna.Ska imorgon ta våran första tur med bussen. får bli en sväng till Borlänge och sova några nätten och se hur allt fungerar. Bilden är den över mat bordet.
16-03-2012 kl. 22:44 #14658Ralf HBV 263
DeltagareAtt blanda olika kelvin på lampor kan bli riktigt snyggt om man har känsla för det (menar inte att jag har känslan), Jag tror att blått som Tom har i trappen kan vara snyggt. Har själv kall vita mot blå under en hylla vid diskbänken, typ såna som man trycker på själva lampglaset för att tända som går på AA. Blev bra. Kanske samma som Tommy.
Har sedan beställt 5 meter rgb led ifrån denna sida:
http://www.aliexpress.com mycket roliga grejor där.
Det blev den här:
http://www.aliexpress.com/snapshot/103766207.html och även denna för att kunna styra färgerna mot varm vit mer http://www.aliexpress.com/snapshot/103779949.html
Ska sättas längs hela gången i bussen. Ska sitta under lysrörs kåporna. Klipper dom i lagoma längder på ca 1 dm och 3 dm emellan så räcker dom fram å tillbaka i bussen. Sen är det bara att dimmra ner dom och mysa
16-03-2012 kl. 20:24 #14656
Tommy KarlssonModeratorLiljeholmen har fina mysjlus.
Startas med hjälp av solstickan.
(förlåt komentaren men kunde inte låta bli)Men om vi pratar led ljus. så köpte vi två st led lampor på Ikea förra året med inbyggda batterier två AA dom monterade vi provisoriskt ovan arbetsbänken i bussen funka toppen.
Sen var vi på ett stort varuhus i närheten av Falkenberg dit alla pilgrimmer reser någon gång. där såg vi några liknande lampor och med facit på hand så handlade jag ett flertal för kommande behov. Men tyvärr så var det inte av samma kvallite’ Dom lyste sämmre och batterierna tog slut på noll time.
Jag gillar ju inte direkt Ikea grejer men dom var toppen och dom sitter kvar änn.
Det smidiga med dom var att det fodrades ingen kabeldragning.
Tommy HBV 116-03-2012 kl. 09:27 #14577Tom HBV168
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 16 Mar 2012, 08:29 ) [snapback]14583[/snapback]
Färgtemperaturen tycker åtminstone jag är väldigt viktig, alldeles för många LED-lampor är kallt vita.251987 är alldeles för vit för min smak.
25956 är även denna vit.25959 har ett “normalt” ljus, den kan jag rekommendera.
Den röda strömbrytaren lyser dock då lampan inte är på (bra för att hitta lampan men kan vara dåligt om du vill ha helt mörkt).
Ja, jag håller med om att en del är för vita, men det är ju lite smaksak med. För att utföra köksarbetet tycker jag att det är helt OK, det är ju ingen mysbelysning vi talar om där. Däremot vill jag gärna ha gulare belysning som allmänbelysning.
16-03-2012 kl. 07:29 #14580Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Tom HBV168 @ 15 Mar 2012, 15:40 ) [snapback]14580[/snapback]
Den röda strömbrytaren lyser dock då lampan inte är på (bra för att hitta lampan men kan vara dåligt om du vill ha helt mörkt).15-03-2012 kl. 14:40 #14651Tom HBV168
DeltagareJag köpte en sån här: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni…ur-12-V-251987/
Som du ser så säljs den som 12V, men åtminstone den jag köpte var märkt med 12/24V. Jag har den ovanför köksbänken – något vitt ljus, men den lyser ju i alla fall upp och den är inte tänkt som mysbelysning precis. Skulle tro att de mindre som t.ex. den du hittat lyser med lite gulare och hemtrevligare ljus.Den här klarar 9-30V: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni…lingsbar-25956/
Och denna som inte fanns när jag handlade min köksbelysning klarar även den 12-24V: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni…atur-LED-25959/Sådana här: http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni…ng-12-V-251992/ i blått utförande satte jag 6 st i trappan upp. De seriekopplade jag två och två o de funkar finfint.
13-03-2012 kl. 23:02 #14646Ralf HBV 263
DeltagareDe första man blir blind på………..
Biltema har ju 12/24 vägglampor som ser riktigt bra ut. Tack så mycket Tom.
Dom här får det nog bli. Bara det svåra kvar, att övertala gumman. Ser riktigt bra ut.
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Innerbelysni…ampa-LED-25954/
Natti natti. Nu kommer jag att sova gött.
Tack.
13-03-2012 kl. 22:21 #14644Tom HBV168
DeltagareMång LED-lampor är på 10-30V. Man kan även seriekoppla LED på samma vis som Tommy beskriver. Kolla märkningen av LED-armaturerna, jag köpte på Biltema t.ex. en 12V-armatur som visade sig klara 24V.
Jag hade INTE kladdat med en massa motstånd!13-03-2012 kl. 20:41 #14643Ralf HBV 263
DeltagareHej Tommy
Själva lamp hållarna till läslamporna köper jag nog i 220, har sedan tänkt löda dit 1 watts dioder i 2500-3000 kelvin. Problemet är att hitta varmvit i 24v och rätt watt. Ser ut att bli enklare att köpa 12v 1,3W läslampa ifrån Classe. Kommer ändå inte att dra så mycket med motstånd 1,3/12×2=0.21 A ifrån batteriet. Sätter motsåndet nära lamporna så slipper jag spänningsfallet.
Vad tror du om det?
13-03-2012 kl. 20:25 #14642
Tommy KarlssonModeratorHej Ralf.
Använd så mycket som möjligt med 24 volts prylar. Det eliminetrar både sänningsfall( ju högre spänning klenare ledningar) och kompliserade kopplingar med omvandlare mm.Det är inga bekymmer med att få tag i komponenter på 24 volt. All yrkestrafik bussar båtar mm använder 24 volt.
Vad är det du söker som du inte hittar på 24 volt?Ett tipps om 12volts lampor.
Om du har två 12volts lampor så kan du seriekoppla dom så kan du köra dom på 24 volt. bättre ett lysen till än ett motstånd som inte syns?
Tommy HBV 113-03-2012 kl. 15:26 #14639Ralf HBV 263
DeltagareFin fint Tom
Nu är jag med, Det finns 2 st olika slags omvandlare har jag fått förklarat av Elektronik komponet här i Gävle. Den ena är med motstånd som har en verkning på 50%. Sedan en som switchar strömmen på något sätt och delar ut den till 12v, ( det lät bättre när han berättade.). och den sist nämda har en verkningsgrad som du säget ca 85-90%, men dom är lite dyrare. Han sa att Mascot är ett bra märke. Tittade på den hos classe men om man går in på Elfa så har dom inte skrivit ut verkningsgarden på den, men på andra Mascot. Kolla:
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/init.do?item=69-883-80
Sedan har vi här en med verkningsgrad angivet:
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/init.do?item=69-889-01
Känns ganska viktigt för mig att veta då jag som du säger inte vill elda för kråkorna. ( slänga halva bullan i sjön )
Mycket intressant.
Hittade även denna pdf, som tar upp någonting om detta på sida 8.
http://www.iea.lth.se/etg/undervisnmat/F%F…ngt/F%F6_KE.pdf
Hoppas att jag inte tråkar ut er allt för mycket, men mina funderingar
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> MVH Ralf
13-03-2012 kl. 12:20 #14638Tom HBV168
DeltagareNejnejnej… Du ska inte elda för kråkorna. En DC-DC-adapter har i runda slängar 85-90% verkningsgrad. Det är alltså bara en bråkdel som blir förluster. Biltema har nyligen tagit in en modell i sitt sortiment som ligger bra till i pris: http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-till…vandlare-38120/
Annars har Clas i sjön Mascot (lite mindre på 8A), men den kostar ju nån slant till: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919403
12-03-2012 kl. 21:27 #14635Ralf HBV 263
DeltagareNu förstår jag vad du menar Jan.
Du menar att 2 amp i 12 volt är lika med 1 amp i 24, helt rätt.
Men om du har en lampa på 10w och 12V, en 24/12 omvandlare så är det samma sak som att seriekoppla 2 st 10w och 12v lampor, då ena måste ta hälften av volten. En omvandlare gör samma sak. I min buss har jag tänkt att löda in motstånd istället mellan lamporna och batteriet, drar visserligen lika mycket som en omvandlare men mycket billigare och drar ingenting när lampan inte är på. Det bästa är väl att köra 24v men hitta saker i 24 är både svårt och dyrt.Det är inte bara ett med elen
Hoppas du fattar min svåra utlägning Janne
// Ralf
12-03-2012 kl. 19:02 #14634Ralf HBV 263
DeltagareHur menar du Jan?
Om du dubblar den usprungliga volten så får du ingen förlust/liten.
Men jag pratade med en kille idag som sa att för att få 12 ur 24 så måste resterande volt förbukas d.v.s som omvandlaren gör om till värme.Jag tror att det är så illa. Så om man har omvandlare till 12 så får man ta det gånger 2 för att veta förbrukningen på batterierna.
12-03-2012 kl. 18:37 #14633Jan HBV 283
DeltagareCITAT(*Ralf @ 12 Mar 2012, 01:10 ) [snapback]14557[/snapback]
Tjena där alla husbussvännerÄr ny här och har precis skaffat mig min första buss.
Har en liten fråga.
Har sökt på nätet utan att hitta mitt svar, kanske någon här vet!
Funderingen är hur en 24/12 volts omvandlare fungerar. Dumpar den resterande 12 volten av 24? Det vill säga att en lampa på 2 watt i 12v drar lika mycket som en lampa på 2 watt i 24 volt. Någon som vet?
I så fall blir ju Jonas batteri bank halverad…..Tack för ett fint forum.
Hälsningar Ralf
Nej. Om du dubblar spänningen halveras strömmen om effekten är densamma.
/ Janne -
