Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › Konvertera 24V => 12V
- Detta ämne har 38 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 5 månader sedan av
12-03-2012 kl. 00:28 #14632
Ralf HBV 263
DeltagareEn fundering till.
Hur klarar Jonas 24/12 omvandlare att peaka Kylskåpets kompressor som kan ligga ända upp emot 2000 watt? Troligen inte så mycket på hans kanske men mitt som jag hade i bussen på 110 Watt drar ca 1000 watt vid starten.
12-03-2012 kl. 00:10 #14631Ralf HBV 263
DeltagareTjena där alla husbussvänner
Är ny här och har precis skaffat mig min första buss.
Har en liten fråga.
Har sökt på nätet utan att hitta mitt svar, kanske någon här vet!
Funderingen är hur en 24/12 volts omvandlare fungerar. Dumpar den resterande 12 volten av 24? Det vill säga att en lampa på 2 watt i 12v drar lika mycket som en lampa på 2 watt i 24 volt. Någon som vet?
I så fall blir ju Jonas batteri bank halverad…..Tack för ett fint forum.
Hälsningar Ralf
26-02-2011 kl. 23:52 #13638Kurre o Tina HBV 166
DeltagareHej på er !
Jag kan bidra med info angående ta ut 12 från ett 24 volts packet bestående av 2 batterier.
min vän har en båt med 2 st stora batterier ,eftersom båten har 24 volts system,
samt en v8 perking,s disel.
han tog ut till 12 volt från ena batteriet under sommaren å de gick ju bra ,men
på höst kanten så ska de ju laddas upp inför vintern,då fram kom de att de gick inte å få i de ena batteriet så mycke ström som de borde gå ,,de hadde blivit sned belastat under sommaren å de batteriet han tog ut 12 volt på , vart sej alldrigt bra igen ,så småningom så fick han köpa ett nytt batteri .
bättre då att köpa en omformare som är avsed för de man ska ha den till på en gång ,så slipper man kaka på kaka ,vilket i slut ändan bruker dra alldelles för mycket..
själv köpte jag en omformare för 12 volt till 220 volt att ha i min bil ,jag köpte en mellan storlek,under sommaren då vi var ute å reste ,så körde jag whirlpol kylskåpet hela sömmern på detta å de gick kanon bra ,,se bara till å få tag i en konverter som tåll dom strömtoppar som kan bli när kylskåpet slår till ,,så ska du si de löser sej
ha de bra alla
Kurre
26-02-2011 kl. 20:13 #13637Jonas HBV 152
DeltagareTack för svar:-)
/Jonas HBV 152
07-12-2010 kl. 18:56 #13537*Mathias
DeltagareFör att minimera förlusterna skall man omvandla strömmen så få gånger som möjligt. Ett 70 watts kylskåp kräver 70w/12v=5,83 Amp vid 12 volt och 70w/24v=2,91 Amp vid 24 volt. Under förutsättningen att kylskåpet går hela tiden (vilket det sannolikt inte gör) förbrukar kylskåpet 24h*2,91Amp= 69.84 Amph på ett dygn.Ett bra kylskåp som inte öppnas allt för ofta och står i normal temeratur bör inte gå mer än 20 min/timme!
Om du har en normal uppsättnin startbatterier är de sannolikt på minst 120 Amph, men du kan knappast ta ut mer än hälften på ett nytt friskt batteripar, och än mindre på ett äldre. Du måste dessutom ta med att startströmmarna på kylskåpskompressorn är betydligt större än de 70w som redovisas.
Startbatterier är dock dåliga batterier för denna typ av uttag varför andra parallela batterier bör installeras. Det blir dyra uttag eftersom inte startbatterier tål “djup” cyklingar utan är avsedda för stora och snabba strömuttag,
Ett modernt båtkylskåp på 24 volt är att föredra, det är bättre isolerat och man har inga omvandlingsförluster!
Jag har 24 volt 640 Amph gelbatterier, det gör att jag lätt klarar mig en vecka utan att starta elverk eller motor trots att jag kör med ett Whirlpool kylskåp och 24 volts inverter…………
Mvh
Mathias
07-12-2010 kl. 08:58 #13536Svea HBV77
DeltagareHej Jonas.
Jag kan inget om ström heller men din koppling där känns jätte tokig.
Om kylen drar 70w (i timmen antar jag att det är) och du sedan dessutom har 2 st omvandlare som också tar effekt från systemet förstår jag att strömmen tar slut fort. 1watt= 1ampere tror jag att man räknar och hur många ampere har ditt batteri?
Kan du inte ha en omvandlare direkt från 24 till 230? Du slipper förlusten att gå över 12volten och dessutom har 24volten mer knuff. TROR JAG
Men du får säkert en massa expert råd snart. Hoppas du får det att funka.//Sussie
04-12-2010 kl. 14:14 #13526Jonas HBV 152
DeltagareHej,
Håller med Nicklas, en omvandlare är enklast. Omkring 800 spänn för en mediumvariant, vill jag minnas.
Jag har dock gjort en märklig – och säkert felaktig – koppling nu. Är det någon som har erfarenhet av detta…? (jag kanske gör en unik tråd av frågan längre fram).
Tidigare hade jag gasolkyl – den höll i 18 år. Men i somras tänkte jag att jag prövar bara el. Köpte ett litet, billigt 220 V hemkylskåp på MediaMarkt – det passade perfekt. Nu kopplar jag alltså delvis bussens 24 V system till en 24>12 Volts converter. Från 12 V strömmen har jag sedan vidarekopplat en 12>220 V converter – och där är kylskåpet alltså inkopplat.
Jag känner på mig att detta är ansträngt och dumt… (men jag är ju inte tekniker/fysiker). Det fungerar ju i det meningen att när vi står still kopplas kylskåpet oftast till elverket och när motorn går är det inga problem.
Men jag inser någonstans att det är ett helidiotiskt system? Känns inte friskt att pressa 24 V ner till 12 V och sedan upp till 220 V…
Jag har nog blivit förvillad i detta med Watt också… Kylskåpet drar enligt manualen inte särskilt många Watt (ca 70W), men det verkar givetvis som att kylskåpet allena drar slut på ett fullladdat elsystem på under 6 timmar.
Skäms lite nu. Men vad gör man… Bättre att göra om, göra rätt:-)
Tips? Kunskap?
16-06-2010 kl. 17:45 #13245*Nicklas A
DeltagareTjena Thobias. Det är helt rätt att du kan ta ut 12 över det ena batteriet men det är inte bra för batterierna. Dom blir snedbelastade på nått sätt som inte är bra.
Köp istället en omvandlare i lagom storlek dom säljs efter hur många ampere du vill ta ut.Det finns att köpa/beställa på ganska många ställen.
http://www.elmco.se är ett av dom.
// Nicklas16-06-2010 kl. 17:27 #2279*Thobias
DeltagareHej,
Jag har 24v i bussen men behöver 12v till kylskåp, toa och bilstereo. Jag har läst att man kan köpa en konverter men borde man inte kunna ta ut 12v från ett av batterierna (jag har 2 st 12v batterier som är seriekopplade)?Mvh Thobias
