Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › kylskåp 230v VS 24v
- Detta ämne har 21 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
Ralf HBV 263.
21-09-2013 kl. 16:58 #16585
Ralf HBV 263
DeltagareDå får du nog göra som Tommy säger. Suga ur kylmedlet och sätta dit en annan kompressor och fylla på. Då kanske kompressor BD50F skulle passa dig bättre. Den kompressorn jag har drivs även den på 24v.
18-09-2013 kl. 14:20 #16581Jan HBV 283
DeltagareDå får jag nog leta 24v kompressor iaf.
18-09-2013 kl. 13:52 #16580Ralf HBV 263
DeltagareNe tyvärr så blir ju frysdelen lilla kassetten i taket tror den är på 4 liter. Till höger om fryslådan har jag satt termostaten.
18-09-2013 kl. 08:21 #16579Jan HBV 283
DeltagareAha, verkar ju bra. Frysen då? kan den gå på samma ?
17-09-2013 kl. 21:16 #16578Ralf HBV 263
DeltagareDagarna går fortfarande. Har skaffat mig en motorcykel, så bussen är nummer 2 för tillfället
Här kommer bilder. Tyvärr lite mörk och suddiga
Kompressorn är den i nere i högra hörnet.
Kyl kassetten har jag monterat i taket i kylskåpet. Kylskåpet är på 127 liter. Fungerar utmärkt.
Allt kommer i ett paket bara att montera och borra ett hål på 30 mm i kylskåpet sedan koppla ihop med kompressorn.
[attachmentid=1940]
[attachmentid=1941]07-09-2013 kl. 08:10 #16555Ralf HBV 263
DeltagareJa du ser man bara lovar å lovar. Får bli idag då. Aldrig fel med lite eld i baken
06-09-2013 kl. 16:34 #16552*Jaska
DeltagareJag är också himla nyfiken att få veta…
Kan man leja ut jobbet till en lokal kylmontör, eller förtar det hela poängen?
” border=”0″ alt=”sad.gif” />06-09-2013 kl. 14:25 #16551Jan HBV 283
DeltagareCITAT(Ralf HBV 263 @ 2 Jun 2013, 23:47 ) [snapback]16390[/snapback]
Jag lät det gamla kompressor och kylslingan sitta kvar. Borrade bara ett hål på 3 cm och drog in kylrören där igenom och tätade med fogskum.
Skruvade sedan fast kylaggregatet i taket. Är sedan snabbkopplingar imellan kompressorn och kylaggregatet, klart…. Sedan så är det ca 2 m kylrör så du kan dra ner kompressorn in under bodelen och ta frisk luft där ifrån. När jag står med el så kan jag använda min gamla 220 kompressor.
kompressorn heter Isotherm Compact 2001.Betalade 4400 för kompressorn ink frakt.
Jag kan lägga upp lite bilder på det när jag varit till bussen.MVH Ralf
Ralf, Har du inte varit i bussen än?
Tommy, hur gör man för att bygga om det, och vad kan det kosta ?
/ janne
02-06-2013 kl. 21:47 #16207Ralf HBV 263
DeltagareJag lät det gamla kompressor och kylslingan sitta kvar. Borrade bara ett hål på 3 cm och drog in kylrören där igenom och tätade med fogskum.
18-04-2013 kl. 20:16 #16042Jan HBV 283
DeltagareCITAT(Tommy HBV 1 @ 18 Apr 2013, 20:47 ) [snapback]16188[/snapback]
Är ni intreserade så har jag sådanna kompresorer.Tommy HBV 1
Hur mycket kostar en sådan kompressor? Jag har letat lite Danfosspriser men inte hittat.18-04-2013 kl. 18:47 #16039
Är ni intreserade så har jag sådanna kompresorer.Man måste tömma systemet vakumsuga efteråt samt jag rekomonderar att byta torkfiltret.
Jag byggde om åtskilliga skåp tidigare och funkar helt ok. Om man köper ett skåp som är färdigt för 12-24 volt så får man bättre isolering i det men är dyra.
Man kan köpa ett nytt skåp med bra klassning och byta kompressor helt ok. Men se upp nya skåp kan det vara butan i istället för 134 a.
Vi har i bussen ett skåp på 110 liter och en frys på 42 liter dom drivs av en 90 watts solpanel.Är nån intreserad så har jag även några 235 watts paneler kvar och kan få tag i mera.
Man kan även använda ett vanligt 220v kylskåp och köra det på omvandlare men då får man koppla om så att termostaten styr omvandlaren för att eliminera förlusterna.
Men helt klart strömsnålast är ren 24 voltTommy HBV 1
18-04-2013 kl. 17:05 #16037Jan HBV 283
DeltagareCITAT(*Ralf @ 4 Mar 2012, 01:42 ) [snapback]14500[/snapback]
Hej alla husbussensvännerJag har varit in och läst en hel del i alla forum som ni har, måste säga att ni är helt underbara och ställer upp för varandra här.
Idag blev jag medlem. Köpte i höstas en husbuss, men han bara med en övernattning innan kylan slog till
Tänkte nu bara dela med mig lite av problemet med kylskåpet då det bara var 220v i bussen när jag köpte den, som drog med omvandlare ca 5-6 ah i 24v.
Köpte i förra veckan en 12/24 volts kompressor och kopplade in i det befintliga kylskåpet. Vilken skillnad! Har haft den inne i huset i ett dygn och provat med en amp mätare imellan, den drar ca 0,7 ah med en temp på 4 grader i kylskåpet och 24 grader inne på 12v, det vill säga ca 0,3-0,4 vid 24v. Nu kommer dessa siffror kanske bli lite annurlunda i sommarvärmen.Glömde säga att kylskåpet är på 127 liter.
Hoppas att inlägget blir rätt nu, när man provar för första gången
// Ralf
Det där vill jag veta mer om. Vilken kompressor köpte du? Och var det knepigt att byta, blir man tvungen att vakuumsuga?04-03-2012 kl. 18:55 #14592Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareBra info!!
03-03-2012 kl. 23:42 #14569Ralf HBV 263
DeltagareHej alla husbussensvänner
// Ralf
25-12-2011 kl. 10:15 #14155Lars HBV 205
DeltagareHar idag 235ah batteribank och tänkte fördubbla det oavsett. dessutom har jag 80w solpanel som duttar i lite ström sporadiskt.
Det både räcker och blir över.
Vi har 410 amp (24 volt) på bodelen, laddning via solpanel 230 watt,och har på 4 år aldrig varit utan ström.
Jag tänkte med sätta in ett 220 skåp, men fick glömma det p.g.a. måttet. (1 cm för stort) -
