Hem › Forum › Husbussar › El, VA & AV › kylskåp 230v VS 24v
- Detta ämne har 21 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
Ralf HBV 263.
25-12-2011 kl. 09:19 #14154
*Nicklas A
DeltagareÄntligen börjar diskusionen komma igång. Jag misstänkte att detta ämne skulle dra med sig många olika åsikter. Perfekt…
Jag är inte rädd för gasolen utan tänkte ha den kvar till spisen, plus att jag tänkte ta kylens till ett uttagför grillen när det ändå blir över.
Jag ska byta kylskåp i vinter men kan inte förstå varför 24v kylarna ska vara 3gånger så dyra som skåpen för villamarknaden. Största skillnaden borde vara låset på dörren och att dom går i mindre serier…
Tanken grundar det sig i att jag tycker att ett mordent kyl/frys klass a+ borde vara lika bra isolerat som ett campingskåp. Kompressorns effekt är ju bara en siffra hur mycket ström det drar just när den går. Ett bättre isolerat skåp går ju mindre.Inför vinter så behöver jag köpa en nyinverter så min har blivit överhättad och gett upp. Om jag nu köper en bra inverter så får jag ju både ren sinus, hög verkningsgrad och låg tomgångsström. Då borde inte ett kylskåp vara så stor belastning.
Har idag 235ah batteribank och tänkte fördubbla det oavsett. dessutom har jag 80w solpanel som duttar i lite ström sporadiskt.Är det någon som kör med Victron inverters? Är den så bra som det låter i reklambladen?
Sedan var ju det där Tommy skrev och att styra invertern via kylen en bra ide. Värd att dra med ett bar extra eltrådar för när anpassningen börjar.
God jul och tack för komentarerna Nicklas
24-12-2011 kl. 22:33 #14153Bertil HBV30
Vi har två gel-batterier och en solpanel på 50 W som gör att vi kan stå och köra vår elektriska kyl (12 V) sex dygn utan ytterligare laddning. Så länge står vi sällan på samma plats …
Vi är inte rädda för gasol så det är inte orsaken att vi valt elektrisk kyl. Men varför ha dyra gasolen till det man kan få billigare? Diesel till värme och el till kylskåp är en bra lösning.
Även om vi hade en liten husbil med begränsad lastförmåga skulle jag ha samma lösning. Och har man en buss så är det inga problem att ha mycket batterier.
mvh Berra
24-12-2011 kl. 22:30 #14152
Tommy KarlssonModeratorJag måste få göra ett inlägg.
Vi har ett 24 volt kompressor skåp på 110 liter en frysbox på 42 liter även den på 24 volt. vi har en batteribank på ca 300 amp tim och sedan har vi en 90 watts solpanel på taket. Vi har ingen gasol mer än till spisen.
Och det bästa med allt vi kan stå stilla på smultronställena hela sommaren utan att behöva hämta gasol. Och skulle gasolen ta slut till spisen så gör vi upp egen öppen eld.
Men som sakt var och en har ju sina egna lösningar och tur är väl det.När det sen gäller att köra 240 volts skåp på omformare så funkar det ganska bra nu. Om man har ett skåp som har en köldmediefyllning av butangas. dom tar mycket mindre ström än dom gammla med 134a.
Kopplar man sedan om termostatstyrningen i kylskåpet så den styr omvandlaren i stället så elliminerar man förlusten på tomgångs strömmen på omformaren vid stillastående skåp.
(när rätt temperatur är uppnådd)Alla sätt är bra bara man själv är nöjd.
Tommy HBV 124-12-2011 kl. 21:33 #14151RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareJag skulle aldrig ta bort gasolen om jag hade en godkänd installation, har aldrig förstått varför en del tycks vara rädda för att ha gasol i bussen…. det gäller bara att hålla grejorna i trim och vara noga med underhållet.
Gasolen är ju en alternativ värme/kylkälla som inte är att förakta som definitivt ökar möjligheten att välja var och hur länge man kan/vill stå i lugn och ro i naturen.
Skulle aldrig falla mig in att bygga en buss där allt är baserat på att man ska ha en sjuhelvetes stor batteripack som man måste köra ett brummande elverk för att ladda titt som oftast alternativt tillbringa stora delar av ledigheten på campingar för att komma åt landström.
Personligen tycker jag att man då tappar en jättestor del av den fantastiska frihet man kan njuta av med en husbuss.
Men vi är ju alla olika och med olika krav och intressen…. och det är väl tur det annars kanske det blev trångt på smultronställena!23-12-2011 kl. 09:23 #14144Lars HBV 205
DeltagareKompressorn i ett 220 volts kylskåp dra mellan 75 och 100 watt, när det är igång.
Räkna vi med, att det sommartid går ca 14 timmer per dygn.
så ger det en strömförbrukning på 3-4 amp/tim, 42-56 amp/dygn.
Ett 24 wols kompressorskåp dra på samma tid ca 30 amp/dygn22-12-2011 kl. 23:15 #14143Tom HBV168
DeltagareGlöm inte att invertern kräver en del tomgångsström. Men har du ändå tänkt att ha invertern igång dygnet runt så kan du ju räkna bort det. Jag har hört att kompressorn i ett kylskåp inte är speciellt förtjust i fyrkantsvåg så en sinusinverter (som ju är lite dyrare i inköp) krävs. Jag satsade på ett 24V kompressorskåp.
22-12-2011 kl. 20:03 #2492*Nicklas A
DeltagareNu börjar vintern närma sig och det stora projektet är att få i ett nytt kylskåp med frys.
Idag har jag ett litet gasolskåp med frysfack samt 12&230v inget unikt. Jag ska ta bort gasolen så jag vill ha ett kompressorskåp.
Nu till min fundering. Är det verkligen värt alla extra pengar för att få ett riktigt 24v skåp?
Jag har försökt räkna på effekterna på att köpa ett 230 och köra det över en bra inverter istället, och med min matte så tycker jag inte att det skiljer så mycket.
Jag har läst på får det till att ett 24v skåp drar ca 2A i snitt =48w
Ett vanligt hemma kylskåp får jag det till att det drar 35w i snitt (310kwh /år) det är ju mindre är campingskåpen.Tänker jag fel? (det kan vara snålheten som styr mina tankar)
Bussen använd endast till fricamping så det kommer att gå på batteribanken eller elverket.
Är det någon som kör ett vanligt kylskåp över inverter och vet hur mycket det drar?God Jul //Nicklas
