21-10-2013 kl. 20:42 #16628
DeltagareTack Broder Bussig!
21-10-2013 kl. 08:35 #16624Hasse HBV 253
DeltagareOerhört praktiskt att upptäcka det nu, att det läcker alltså
För övrigt gillar jag ditt återvinningstänk, alldeles för mycket andändbart matreal slängs på soptippen eller skrothögen.
Självklart blir det en miljöbuss
13-10-2013 kl. 17:34 #16613Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareOch så ser jag att matte inte var mitt starkaste ämne.. 12+12=24
Inte har det hänt nåt mer heller sen sist, mer än att jag skaffat lite virke för att bygga in bakdelen av LF. Det läcker in vatten genom ALLA plåtskarvar bakom bakhjulen. så det blir till att lätta på alla lister på utsidan, göra rent och in med ny gucka o skruva tillbaks.
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Ha de gott
01-10-2013 kl. 17:50 #16595Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareJajamän!
Funderar om jag måste börja benämna LF som “miljöbuss”!?
Det mesta materialet är ju sånt som jag haft i “bra-att-ha-högar”.
Därmed kan man ju säga att jag har ett högt utvecklat återbruk av saker. T, ex profilrören i karossens ytterram, dom kommer från en gammalbäddsoffa. Plyfaskivorna som jag idag börjat såga till är det gamla lastrumsgolvet
” border=”0″ alt=”smile.gif” /> Nåja, som sagt, idag mätade jag upp för främre väggen i lastrummet.
Började att rensåga gamla golvet och har fått till ämnen med 12 mm tjocklek. Ursprungligen är det 22 mm i väggen så det blir till att inköpa polyurethanlim och “göra” 22 mm skivor.Ha de gott
01-10-2013 kl. 07:06 #16594Hasse HBV 253
DeltagareVisst är det så, och vackert blir det
29-09-2013 kl. 17:42 #16591Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareGlada tillrop lättar upp vardagen och gnetgörat känns bums lättare!
28-09-2013 kl. 09:44 #16589Hasse HBV 253
DeltagareLite är ju faktiskt väldigt mycket mer än ingenting alls…
Måla ram är ju så förtvivlat skoj, fint blir det
22-09-2013 kl. 17:03 #16586Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareJA, inte blir det mycket gjort, men lite
Har målat på och rostskyddat rambalkarna. Håller på att grunna på logistiken med framstammen, golvet samt den kommande isoleringen av lastrummet och “sovrummet”, inte helt enkelt
16-09-2013 kl. 17:48 #16575Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareCITAT(Tom HBV168 @ 15 Sep 2013, 20:37 ) [snapback]16811[/snapback]
Vilken fin present!Jajamän!!
å så fint den passar på Dutchy!!!!
CITAT(Hasse HBV 253 @ 16 Sep 2013, 17:44 ) [snapback]16813[/snapback]
Här händer det grejer må jag säga…
Lilla Fröken kommer vara i exemplariskt och ståndsmässigt skick när du är klar med henne.
Det är så man blir tårögd
Too kind, too Kind!!
16-09-2013 kl. 15:44 #16570Hasse HBV 253
DeltagareHär händer det grejer må jag säga…
15-09-2013 kl. 18:37 #16568Tom HBV168
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 15 Sep 2013, 20:26 ) [snapback]16810[/snapback]… en sån har jag alltid velat ha sedan jag såg filmen “Convoy” första gången!
Och nu har jag en!!
Fick i födelsedagspresent
Vilken fin present!
15-09-2013 kl. 18:26 #16567Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareSå var delmålet uppnått!!
Fästöron för lastrumsgolvet är fastsvetsade och allt är rostskyddat:
Tyvärr var min kamera upptagen med annat..[attachmentid=1934]
[attachmentid=1935]
[attachmentid=1936]
Och nu har jag en!!
Ankan är gjuten i samma form som den som satt i fronten på MACK-trucken som Kris Kristoferson körde i filmen, “Rubber Duck”.
Ha de
13-09-2013 kl. 18:03 #16564Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareAllt gick enligt planen
Nu är det bara resten kvar.
12-09-2013 kl. 18:52 #16561Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDet går sakta framåt. Infästning för framväggen är ordnad och fästpunkter för golvskivorna i ytterramen nästan klar runt om.
Har målat allt som ska vara grundat mellan karossplåt och ytterram.Räknar med att ha hunnit färdigt infästningen samt tätat mellan karossplåt och ytter-ram. Kommer att använda Sikabond, det klarar en hel del flex och ska ha hyfsad vidhäftning. Jag använde det när jag fixade taket på Dutchy och det har hållit hittills.
Man får ju räkna med att det blir stora rörelser i plåten i och med att yt-tempen där pendlar mellan 50-60 grader plus ner till minus 30 beroende på årstid.Kameran ligger fint placerad på bordet där jag lade den i går kväll, därför ställs kvällens bildning in.
CITAT(Börje HBV216 @ 12 Sep 2013, 20:49 ) [snapback]16803[/snapback]
Fröken blir ju bättre än när hon var ny!!!
Bra kämpat, vi ses!
TACK!!
All peppning behövs och mottages utan nån som helst blygsel
12-09-2013 kl. 18:49 #16560Börje HBV216
DeltagareFröken blir ju bättre än när hon var ny!!!
Bra kämpat, vi ses!
