Hem › Forum › Husbussar › Underhåll & reparation › Norrlands växel
Visar 2 inlägg - 16 till 17 (av 17 totalt)
  • #5620
    Torleif HBV87
    Hej Tommy!
    När vi hittade de avklippta kablarna vid strömbrytaren trodde vi också att det bara var att leta rätt på någon anslutning vid bakaxeln. Men vi hittade inte något sådant. I stället upptäckte vi tryckluftsledningar där som vi sedan följde ända fram till motorn. Där hittade vi en tryckluftskoppling som inte såg ut att vara original och tror därför att det funnits en styrenhet där och att systemet sålunda styrs med tryckluft. Har du hört talas om något sådant system?
    Torleif
    #788
    Hej Torleif.
    Jag fortsätter här i denna länk där den mera passar in.
    Norrlandsväxelen behöver ingen styrenhet. det är endast en likströmsmotor som du polvänder med växlings knappen för den. Växlingsknappen den sitter antagligen på växelspaken eller på instrumentbrädan.
    Växelgaffelen i bakaxelen är fjäderbelastad så växlingen sker när hastigheten på hjulen i växelen roterar med samma hastighet. Det är därför väldigt viktigt att man gasar rätt när man växlar.( växlar man fel så låter det som f-n där bak) Det fodras faktiskt lite träning. Det ska sitta ett termiskt överhettnings skydd på matarledningen till Växlingsknappen, som ska skydda motorn om den inte går till ändläget i bakaxelen Den ska efter rätt stoppas där av en ändläges brytare för både hög och lågväxel läge.
    Man ska aldrig växla när fordonet står stilla, då kan den låsa sig i neutral läge.
    I Volvos instruktionsbok för B58 tror jag det står ingående hur man kör Norlänningen. :tummarupp
    Växla aldrig i nerförsbacke om du inte är hundra på att du kan. Det är då den kan låsa sig i friläge med påföljd att du inte har någon motorbroms. :suck1
    Hälsningar Tommy HBV 1
