Hem › Forum › Husbussar › Bygga & renovera › Sveas skorsten
- Detta ämne har 23 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av
29-01-2015 kl. 20:41 #18302
DeltagareGreit!
29-01-2015 kl. 19:08 #18300Dan HBV 60
DeltagareTusen, tusen takk for hjelpa
Dere skal få se på resultatet når vi møtes til våren og sommeren
19-01-2015 kl. 22:43 #18257Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 19 Jan 2015, 23:35 ) [snapback]18780[/snapback]Tack till er som håller forumet igång!Därom kunna man inte annat än hålla med!!!
19-01-2015 kl. 22:35 #18256Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Tom HBV168 @ 18 Jan 2015, 22:49 ) [snapback]18772[/snapback]
Det görs backup minst dagligen på all data.
Att bilder saknas beror på den “mänskliga faktorn”. Några mappar raderades manuellt och när det väl upptäcktes efter några dagar så var backupen dessvärre överskriven.
Det låter mycket bättre! Mänskliga misstag är det svårt och dyrt att skydda sig mot.
En backuphantering som klarar av server/hårddiskkrasch låter som en rimlig ambitionsnivå för en förening. Tack till er som håller forumet igång!18-01-2015 kl. 21:49 #18249Tom HBV168
DeltagareDet görs backup minst dagligen på all data.
Att bilder saknas beror på den “mänskliga faktorn”. Några mappar raderades manuellt och när det väl upptäcktes efter några dagar så var backupen dessvärre överskriven. Vi lyckades få tillbaka en hel del, men en del forumbilder (ej texterna eller annat material) gick tyvärr förlorat.
Jag lägger ingen skuld på någon, ibland blir det fel bara, det kan hända den bäste och man lär av misstagen!
Bra att du hade kvar bilderna och att du ville ladda upp dem igen!16-01-2015 kl. 11:18 #18243Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareInstämmer!
Tur att du hade dom kvar OCH
för att du laddar upp dem igen!!!
15-01-2015 kl. 21:11 #18241Göran HBV 222
DeltagareCITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 14 Jan 2015, 11:10 ) [snapback]18753[/snapback]
Kanske Göran har kvar sina bilder och kan ladda upp dem igen?
Jo, jag hade faktiskt kvar dem.
Men, att det försvinner information från forumet känns inte bra…
Detta är kanske något som behöver uppdateras?
Backuper av databaser är faktiskt nödvändigt och jag kan tycka att det kan vara värt en lite högre årsavgift för att vi faktiskt ska ha kvar vår information!14-01-2015 kl. 10:10 #18231Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareKanske Göran har kvar sina bilder och kan ladda upp dem igen?
14-01-2015 kl. 09:23 #18230Ewa HBV11
DeltagareCITAT(Dan HBV 60 @ 11 Jan 2015, 10:40 ) [snapback]18746[/snapback]
Hei, og godt nytt år på dere
Gode tips her, men får ikke opp bildene
” border=”0″ alt=”sad.gif” />
Noen som vet hvorfor/evt kan hjelpe meg å få sett bildene?Bilder saknas lite här och där i gamla trådar.
Beror troligtvis på en tidigare serverkrasch där inte allt gick att återställa, tyvärr.11-01-2015 kl. 09:40 #18228Dan HBV 60
DeltagareHei, og godt nytt år på dere
Noen som vet hvorfor/evt kan hjelpe meg å få sett bildene?18-02-2012 kl. 12:14 #14507Hasse HBV 253
DeltagareTack för tipset!Det måste jag testa
Får en bit över som blir bra att experimentera med.
Vore inte dumt att snygga upp grenröret på samma gång, just nu ser det ut att ha fläcktyfus.18-02-2012 kl. 11:46 #14506
Tommy KarlssonModeratorTa grafipasta och gnig in det med en tygtrasa
Värm upp röret ordentligt med en gasolbrännare om inte röret blir varmt när du eldar.
Torka sedan bort överflödigt som blivit kvar.Detta använder man på grenrör på motorn och det blir så fint. Ser ut som nytt. Du kan testa på motorns turbo och grenrör först funkar fint på gjutjärn.
Fins som orginal tillbehör på Volvo.
Röret blir grafit grått till färgen.
Tommy HBV 118-02-2012 kl. 11:37 #14504Hasse HBV 253
DeltagareKänner igen talesättet och visst har du rätt.
Vanligtvis brukar jag göra saker efter eget huvud men här tyckte jag att jag behövde “expertråd”, tänkte undvika mitt vanliga förfaringssätt, “gör om-gör rätt” som brukar innehålla ganska många sådana sekvenser, sen kan det ju bli lite tokigt om allt brinner ner, svårt att göra om då
Vete tusan om det går att blånera det, om man inte eldar på från utsidan. Röret är dubbelväggigt just för att det ska fortsätta vara blankt och fint.
17-02-2012 kl. 10:00 #14500RICKARD/ULLRICK HBV74
DeltagareMan ska inte fråga så jäkla mycket (tänkte mest på sotaren, du har väl hört uttrycket “I brist på fackfolk får man anlita experter”….), testa tills det funkar sen kan man börja finlira för att få bästa effekt.
Om röret är för blankt kan du väl blånera det, bara att elda utav h-vete med öppna spjäll!17-02-2012 kl. 09:53 #14498Hasse HBV 253
DeltagareAj, aj, aj, säg inte så Göran…det börjar kännas som jag har petat in för mycket pengar på fel ställe
Kan bara hålla med om att det kommer att se väldigt “fett” ut med 120 röret som dessutom är tokblankt
om det blir helt outhärdligt får jag väl måla det eller hitta på något annat…. -
