DeltagareProva med att lägga i 2:an och gå ut och kolla om det är något luftläckage mellan ventilpaketet och växellådan. Troligen har en slang gått sönder mellan lådan och ventilpaket.
DeltagareVi skickar också ett stort grattis på födelsedagen
DeltagareHjärtliga gratulationer på Bemärkelsedagen
Ha det så gott i vårvärmen och hälsa Wenche!!!Peo HBV 2
DeltagareHej du! Några råd från en som gjort bort sig en gång i tiden.
Använd tätnit och täta med sica eller annan lämplig tätmassa.
Jag använde 1,5 mm plåt och limmade plåtarna med sica. Är skelettet i Säfflen av alum. också? Annars bör du lägga plast eller pappremsor mellan plåten och skelettet för att förhindra korrision.
Måla plåten mattsvart och montera den ute en varmdag så räcker nog det som sträckning.Peo HBV 2
DeltagareJaha och vad kostar en EU-skrivare då? Det är tydligen bråttom att regga om til PB kl 2 om man ska slippa en massa skitjobb som bara känns onödigt!!
DeltagareGrattis från oss me!
DeltagareDet somskiljer mellan 20.00 och 22,5 fälgarna är att den senare är slanglös och den föregående med slang har spänn- och låsring.
Fälgarna är mycket vanliga vilket man tyvärr inte kan säga om däcken!!
DeltagareVet inte om jag dum eller… Jag hittar ingen stans att anmäla mig till årsmötesträffen så jag gör det här och hoppas det går fram. 2 pers. + buss kommer till Värmland!
DeltagareDet går att montera husvagnsfönster, har gjort det själv på Busster. Istället för dom vinklar som följer med kan du göra nya av aluminiumvinklar. Du får fila lite för att få spåren som innerfodret skall sitta fast i annars är det inga problem.
DeltagareVi önskar detsamma. Ha en trevlig helg och var försiktig!
DeltagareDå var det klart nu skall jag bara fixa till Busster med lite färg på sidor och tak så kan vi ge oss ut på vägarna snart! Ska upp till Nordmaling på Torsdag och ta in den i garage så man kan jobba oberoende av väder och vind. Sen får vi se om man lyckas skrapa ihop lite slantar så man kan investera i objekt 3!
DeltagareDå kommer det snart en bild utan reg.nr!
Tack för tipset om det nu inte är försent!Peo HBV 2
DeltagareGrattis Grattis!!!
DeltagareJag är nog mer inne på sånt som står till vänsteri bild! Bits inte skäller inte skiter och äter inte men låter skitbra ändå!!!
DeltagareSer då fan inte ut som nån bebis
Jag skulle nog backa
