*TomsaDeltagareCITAT(Tommy HBV 1 @ 25 Jul 2009, 09:30 ) [snapback]11281[/snapback]
Hej Tomsa.
Skummar oljan i servobehållaren så suger pumpen luft. Och pumpen kan bara suga luft mellan behålaren och pumpen, samt vid axelen i pumpen. kontrolera kopparbrickor och slangar så det inte har uppstått något vid motorbytet. För det är väl inte så att du kopplat slangarna fel? in har blivit ut och tvärs om.
Tommy HBV 1Hei Tommy og takk for raskt svar
Jeg har sjekket alle kopplinger flere ganger og ettertrekt så hardt jeg kan. Det er også nye slanger på sugesiden. Det er litt litt for stor kobberskive på sugeslange inn til pumpe og jeg vil bytte denne men det skal mye til at det lekker her.
Jeg kan se at pumpen har vært demontert tidligere, for å finne ut om pumpen lekker i aksling… er det en metode for dette?
se bilder her:
http://cid-43a055dbd2dc8dd3.skydrive.live….x/scania%20ds11Tom
*TomsaDeltagareCITAT(Tommy HBV 1 @ 25 Jul 2009, 09:58 ) [snapback]11282[/snapback]
Har du rätt spel på kopplingsarmen? Om du har det så sitter felet i lammellen eller tryckplattan. Kontrolera i inspektionsluckan som sitter i kopplingskåpan så att urtrampningslagret inte snurrar med. Flyttade du över kopplingen från den andra motorn? var det lika svänghjul på motorerna.
TommyHei og Takk
Jeg flyttet over lamellen fra den gamle motoren. Men jeg sjekket ikke om det var samme svinghjul på motorene.
Det var litt rust på svinghjulet i den nye motoren.
Jeg er litt usikker på koplingsarmen og hva som skal være “rett lengde” på denne. Det lekker også litt luft fra kopplingservoservo når jeg holder nede kopplingspedalen. Jeg hadde også litt problem med å få luftet denne skikkelig.
Urtrampingslageret sitter “mellom” tappene og følger ikke med rundt.
*TomsaDeltagareHei
Jeg har akkurat byttet motor Scani DS 11 og har kjempeproblemer med å få ut luften i servo styringen. jeg har fulgt rådene på http://www.argperformance.com men uansett hva jeg gjør er det luft.
Det er nesten håpløst å finne lekkasje (inn og ut) og nå lurer jeg på om det kan være pumpen som er defekt.
Finnes det en enkel måte å teste pumpen på? Jeg har en i reserve på den gamle motoren men…
Tom
*TomsaDeltagareHei
Jeg leser dette med stor interesse, den siste uken har jeg byttet motor i min Scania BR116 (en DS11 01) Nå har jeg satt inn en DS 11 (K112) Jeg sjekket urtrampingslager, pakkning mot motor, jeg sjekket lammelen … alt så veldig bra ut bortsett fra litt rust på svingjulet på ny motor, dette ble delvis pusset bort. Det var ikke olje av betydning på svinghjul eller lammel.
Jeg monterte derfor alt inn igjen (motor og girkasse samtidig)
Nå har prøvekjørt og jeg har et problemer:
koplingen slurrer…. er den defekt eller kan det være justering av koblingservo?
Kan jeg ha satt lamell feil vei?
Råd mottas gjerne
*TomsaDeltagareHei
Jeg kan desverre ikke hjelpe deg med instruksjonsbok. Det er sannsynligvis mange som er på jakt etter slike.
Kanskje vi kan få et arkiv for instruksjonsbøker i HBV
Tom
Scania BR116 1978 -
