- Detta ämne har 408 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast för 4 år, 8 månader sedan av
Walle HBV 511.
27-02-2022 kl. 10:45 #20453
Walle HBV 511
DeltagareCITAT(Tommy HBV 1 @ 14 Jan 2022, 07:44 ) [snapback]21400[/snapback]
Hej Walle. Kul att det funkar med värmen. När det gäller vattentanken .Du har inte funderat på att lägga in en värmeslinga i tanken termostatstyrd på värmesystem att hålla den frostfritt. Du måste ju även isolera tanken. Men kanske ett enkelt alternativ. Vore kul med lite bilder också.
MVH TommyHej Tommy
Det har gått lite tid nu sen sist, värmen fungerar bra då refleksvärmaren är isolerad så det blir inte varmt annat en uppe på värmaren.
Så är det så att jag tillhör fel generation vad som gäller med dom digitala sakerna man ska göra som tex få in bilder. Ska be någon att få över alla bilder till datorn14-01-2022 kl. 06:44 #20451
Tommy KarlssonModeratorHej Walle. Kul att det funkar med värmen. När det gäller vattentanken .Du har inte funderat på att lägga in en värmeslinga i tanken termostatstyrd på värmesystem att hålla den frostfritt. Du måste ju även isolera tanken. Men kanske ett enkelt alternativ. Vore kul med lite bilder också.
MVH Tommy09-01-2022 kl. 17:33 #20450Walle HBV 511
DeltagareHej alla husbussfantaster, dags för lite rapport från Delta Plan och fortsatta bygget som jag även bor i.
Refleksvärmaren som har värmeslingor har fungerat otroligt bra och med slingorna så har jag vattenburen värme i hela bussen vilket gör att jag har en otroligt jämn go värme i hela bussen och inte den här torra hemska värmen med varmluft som blåser in på olika ställen. Vid temperatur runt 0 grader så drar värmaren ca 0,16 lit i tim grön diesel är då runt 20 grader i bussen. Refleksvärmaren är på 5,8 Kw. Sen har jag en termoelektrisk fläkt som cirkulerar luften i bussen.Jag har fått isolerat lastutrymmet bak då sängkammaren ligger åvan för lastutrymmet som idag inte har någon värme, men det kommer att byggas ut dit också med tiden.
Nästa projekt blir att se till att vattentanken 150 lit inte fryser på vintern då den ligger under bussen på styrbords sidan.
Ska försöka få in lite bilder hur det har blivit inne bussen06-01-2022 kl. 08:21 #20449
Kul att höra att några håller på med sina objekt fastän det är vinter och kallt. Att du bor i bussen är ju samtidigt lite intressant. Och som du skriver så brukar ju värmen vara det största problemet. Det är ju inte värmekällan som är det största problemet utan det brukar vara isoleringen i bussen. Dom flesta är ju väldigt dåligt isolerade och inte avsedda för boende. När dom gick i trafik som dom är byggda och avsedda för så finns det ju nästan outtömliga värmeresursser från motor och även diselpannor som sitter originalmonterade. Men din buss Delta som är ett finskt bygge brukar vara bra isolering i. Du skriver att du har en reflexpanna inmonterad och den är mycket bra. Jag vet en kompis till mig hade en sån i bussen men det blev så satans varmt runt själva värmaren så den åkte ut. Han satte in en gasolpanna istället och skaffa en gas tank från en taxibil och modifiera om så han kunde fylla motor gas och sen körde han pannan på den gasen. Mycket billigare än gasol på macken. Du skriver också att du funderar på vindkraft. Jag har hållit på lite med vindkraft till sommarstugor mm på öar som inte har haft någon el. Det har varit 24 volts anläggningar. Men fungerat väldigt dåligt. det skall typ blåsa minst 6-8 m/s för att det skall ge något alls. Har nog några snurror liggande om du är intresserad?
Det problemet med internet skaffa ett mobilt bredband (telias) så löser du det problemet. Lycka till
Tommy ordf i Husbussens Vänner.21-12-2021 kl. 17:46 #20443Walle HBV 511
DeltagareHasse HBV 253 wrote on 13 Sep 2012, 12:33:Sedan snart ett par månader tillbaka bor jag större delen av tiden i bussen av flera orsaker, huvudsakligen nyfikenhet på hur det kan fungera kombinerat med att jag behöver egen space för att kunna ta tillvara min kreativitet.Vi är ju i starten av vårt bussliv, lite mer än ett år, och det är väldigt mycket som måste lösas NU
för att man ska kunna ha ett drägligt boende över vintern. Begagnatmarknaden scannas hårt liksom idébanken i min hjärna, innovativa “gratislösningar” som trots allt fungerar står högt på listan. Lägger upp det här för att bolla lite tankar och eventuellt ta del av andras idébank från dem som är eller har varit bussboende under en längre tid eller har kunskaper i ämnet, kanske kan det också ge någon annan inspiration.Just nu är det väldigt lätt, då det är gynnsamma temperaturer, myseldar lite i vedspisen morgon och kväll men inser efter erfarenhet från förra vinterns mer kortvariga boende att det inte kommer att räcka med den uppvärmningen så jag måste kolla upp lite fler alternativ och lösningar. Värmen är definitivt den största problematiken och fuktproblemet följer med om man inte löser det, sen är det ju laddning av fritidsbatterierna förstås.
Det finns färdiga slangkopplingar för att koppla en dieselvärmare, det lär finnas typer som drar extremt lite ström eller ingen alls (helt klart bäst). Sen finns det en fundering på att bygga en ackumulatortank på sidan av vedspisen som man kopplar till befintliga element och pumpar runt med en liten driftsnål pump (har för mig att det finns en som heter Bolin), då sparar man både ved och får lite jämnare värme i boutrymmet.
Det går mycket tid åt att hugga ved och cykla hit å dit men man slipper gymet (oh, så trist).Ett av mina hobbyprojekt är att bygga ett vindkraftverk. Har en mast på lite mer än tre meter som är tänkt att ligga på taket under färd (då bara 25 cm hög), när man reser den upp så kommer man upp över sex meter vilket bör vara ganska goda förutsättningar för att fånga vind. Har också en trumma från en tvättmaskin som ska byggas om till en fungerande snurra med skovlar, hur man sen ska lösa generatorbiten och montering på taket för att det ska hålla är små tacksamma bekymmer som säkert går att fixa men siktar inte på att bli klar i brådrasket, kunskap måste inhämtas.
Ett annat mindre bekymmer är tillgången till internet men det skapar inga direkta abstinens eftersom jag använder eventuell frustration till att klyva ved, har svårt att få till en bra uppkoppling, ibland fungerar det, ibland inte, löser det genom att lämna datorn hos min älskling och bara logga in när jag är här.
Tvättstugan består för tillfället av en hink och två händer, men en annan väldigt enkel lösning är på gång. Hygien löser man med tvål och vatten och tvättlappar (fungerar alldeles utmärkt). Vatten hämtas i dunkar (har 2 st 25 liters) från en verkstad i närheten (såå tacksam för det) så det mesta har hamnat väldigt rätt och så lätt det nu kan bli, fru och vänner på cykelavstånd och t.o.m. reguljär busstrafik som nås via kort promenad och är inne i city på mindre än en halvtimme (effektiv restid).
Tjo!
Hej. Jag har installerat en Refleks värmare i min Buss Delta Plan.
Förutom att den är vacker så drar den väldigt lite diesel samt den är kopplad till det vattenburna systemet Den är på 5,9 Kw När det i vinter varit som kallast ca -10 grader och blåst 12-15 ms så har det räckt med halv effekt. Ska se om jag kan få över några bilder, är inte så bra på det här, fel generation HBV 51125-02-2017 kl. 22:01 #19532Stefan HBV 297
DeltagareHur har det gått med kylarproblemet?
Kanske detta kan vara något annars…
RIKSTÄCKANDE KYLARRENOVERING!!!
Kalmar Kylarrenovering – Nordens största leverantör av bytes & kompletta maskinkylare på lager
http://www.kalmar-kylarrenovering.sehttps://www.blocket.se/vasterbotten/Bytes_k…?ca=1_4&w=2
20-01-2017 kl. 21:59 #19495Lars och Elisabet HBV 251
DeltagarePrecis!!!
16-01-2017 kl. 18:13 #19493Börje HBV216
DeltagareÖnska god fortsättning är väl aldrig försent?
En god fortsättning har man väl behov av då och då…Ha det bra
16-01-2017 kl. 15:26 #19490Hasse HBV 253
DeltagareLite sent men ändå…God fortsättning folks
31-12-2016 kl. 21:23 #19481Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareGott Nytt År Hasse!!
17-12-2016 kl. 00:01 #19461Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareCool Mohn!!
21-11-2016 kl. 10:44 #19451Hasse HBV 253
DeltagareÄr man gammal hojåkare så är “Born to be wild” ett självklart val Lars
Lovar att kolla in “Magic Carpet Ride”
Roligt att du läser och ger respons Kurre, det är ju alltid roligare att spela fotboll när det sitter någon på läktaren och ropar lite uppmuntrande så att säga
Storyn är dock från i somras, just nu sitter jag tryggt uppe i Jämtlands snöklädda vidder och myser vid vedspisen i ett hus jag har hyrt över vintern.Storyn fortsätter…
11/7
Klev inte upp i ottan som jag brukar göra, fick för en gångs skull en 9 timmars sömn utan avbrott, det var väldigt länge sen.Lämnar Hargshamn till tonerna av Vaya con Dias som sjunger Puerto Rico. Kör på 90 vägar längs kusten men jag ids sällan köra över 70, det är långa raksträckor och lite trafik så ingen hinner ens att bli upprörd, det är lätt att komma förbi.
Nu är det lunch i Lövsta bruk, tydligen det största järnbruket i Sverige under en period. Äter en överbliven köttbit från grillen härom kvällen, ett par Champinjoner och Bearnaisesås spetsad med Sambal Oelek. Knaprar på ett Bräckebröd, ett Jämtländskt tunnbröd inköpt på orten, lite smör och kaviar gör smakupplevelsen himmelsk.
Resenärer med barn parkerar bredvid, förmodligen tillhörande någon “inte-förening” som har som ledstjärna att konstant förmana ungarna och berätta för dom vad dom inte får göra.
Och det blir dags att rulla vidare….Landar så småningom i Falun och hemma hos systerson Mattias och hans fru Elin. God öl och goda konversationer bjuds det på.
Nu är det god natt världen, vi ses förhoppningsvis i morgon.
12/7
Att en suröls-afton påverkar ens fysiska form har vi nu evidens för och att Mattias dricker det väldigt mycket oftare än vad jag gör kan skönjas i hans partiellt förändrade anletsdrag. Nåja…en fin kille är han i alla fall systersonen.
[attachmentid=3183]
Sent om sidor brummade jag vidare på slingrande potthålsvägar, ibland på grusvägar som var som en testbana för stötdämpare, tvättbrädan lever kvar på grusvägarna och fick delar av icke fast monterade inredningen att hamna på golvet. Drömde mig ibland tillbaka till fornstora dagar på grushojen, många fina bredställ i hyfsat hög fart hade varit mysigt här tillsammans med det helsköna gänget av tokstollar som jag körde med då.Lunch och vila mitt i skogen invid någon liten sjö. Ett hus till salu som jag inte vill köpa, vackert beläget med sjöutsikt.
Dagens etapp är inte speciellt lång, målet är Rättvik och min gamla hojkompis Lena som bor där. Enligt GPS:en så skulle det ta ca 45 minuter att ta sig hit.
Jag valde så klart andra vägar som finns beskrivet i texten ovan och det tog säkert 4 timmar av dessa både intressanta och lite osäkra vägar. De få människor jag stötte på vinkade vänligt när jag i låg fart passerade deras domäner.
Mitt sällskap idag har varit Jan Waldekranz som med en ängels tålamod högläst för mig Dan Browns Da Vinci Koden hela vägen. Man tackar ödmjukast.Köpte en rejäl Sverigekarta i Rättvik efter att ha konstaterat att GPS ÄR ett bra komplement men förbaskat tråkigt, jag vill se helheten och kunna rita var jag åkt osv. På restaurang Big Street tog jag en öl med Lena, pratade om allt som rör sig i nuet men lite gamla minnen från hojåren fick också plats.
[attachmentid=3184]
Inte långt kvar på dagen, kolla kartan lite sen krasch i lopplådan för en god natts sömn.
21-11-2016 kl. 07:04 #19450Kurre o Tina HBV 166
lycka till nu då på vägen
” border=”0″ alt=”smile.gif” />läser med ett st’nk av lite avudnsjuka att du nu är på väg
härligt.
själv drar jag mej till minnes när jag började med min buss å hade ett halvt kollegi block fullklottrat med sånt som måste göras.
nu är de bara en sida kvar i de kollegi blocket
men allt tar sin tid.
ha de gottkurre
20-11-2016 kl. 19:20 #19448Lars och Elisabet HBV 251
Deltagare..åsså citerar han “Born to be wild” Steppenwolf..
Kolla in låten “Magic Carpet Ride” när du nu e inne på Steppenwolf!!
Nu ska jag va tyst… så jag int avslöjar nåt
20-11-2016 kl. 17:49 #19447Hasse HBV 253
DeltagareTänkte göra ett försök att blåsa lite liv i denna tråd för den som eventuellt är intresserad av sommarens och höstens resor som jag gjort. Inte så mycket bussrelaterat förutom att jag lever och färdas i en och då backar jag lite i tiden och tar det från början och skriver utifrån min resedagbok och dag 1 på min roadtrip.
[attachmentid=3180]
Söndagen den 10 Juli
Igår rullade Moderskeppet iväg med en ny (oförskämt lycklig) ägare mot andra äventyr!
Idag påbörjar jag min road trip norrut, mot Jämtland, ett ögonblick jag har väntat på och jobbat för länge länge…i stort sett allt jag äger är min lilla buss “Paradiset” och det som ryms där.
Gårdagens grillafton hos Sigge och koll av lufttryck i däcken resulterade i hjulbyte eftersom det var punktering på ett bakdäck. Man tackar och bockar eftersom det bara är att hämta upp ett annat hjul som jag har liggande i Tyresö, praktiskt må jag säga och tackar för att det ibland är så fint ordnat.
Det känns bra, alldeles vansinnigt bra, en känsla som närmast kan beskrivas som “skräckblandad förtjusning”. Jag har varit så oerhört trött på ägande, därför att ägande kräver uppmärksamhet och vårdande och fjärmar mig från dom upplevelser jag egentligen vill ha i livet.
Jag är i en situation jag aldrig har varit i tidigare och är definitivt en bit utanför min komfortzon. Men det är där jag gillar att vara, det är där den personliga utvecklingen sker.
Så nu åker jag, utan att veta när jag kommer tillbaka och med vetskapen om att jag inte behöver komma tillbaka om jag inte vill. DET är en väldigt speciell känsla…levande liksom!“Get your motor running
Head up on the highway
Looking for adventure
Or whatever comes our way…”Efter att ha hängt på ett annat reservhjul i bak på bussen och tryckt i lite luft på macken så kunde jag äntligen ta mig upp till Rimbo trakterna och min vän Uffe och med vacker hand leverera den hjälm (ett sk vurpollon) som han i ett svagt ögonblick hade köpt av mig. En mycket trevlig stund hos Uffe innan jag for vidare.
Kände mig tvungen att köra Kårsta-Knutbyvägen och kan rapportera till mina hojåkande vänner att beläggningen är helt okey, inga större potthål, däremot är det ju knöligt som vanligt och ingen högfartare om man inte har nerverna i ordning. Måste säga att det var annorlunda att köra buss där, men det flöt på bra och jag kom faktiskt ihåg vissa partier.
Nu står jag i Hargshamn ca 10 mil söder om Gävle på en parkering precis bredvid en camping/badplats, en vacker plats som jag kan rekommendera. Dumt att betala, jag har ju allt jag behöver hemma hos mig 😜
Äter ost och tar ett glas “semestervin”, snart läggdags, upp i ottan i morgon och köra vidare
[attachmentid=3181][attachmentid=3182] -
