Visar 15 inlägg - 376 till 390 (av 409 totalt)
  • #15387
    Hej Hasse,
    gott att “se” dej. Tråkigt med ryggen <img src=” border=”0″ alt=”sad.gif” />
    Jep, hälsning som används vid “avsked” betyder rakt av: “till senare/sen”.
    Hmm, det var inte så dåliga morgonfärger där du bor heller…
    Just nu drar det ihop sig till storm igen. :angry2: I morron blir det Magirusskruva. Ska byta hjulcylindrar på framaxeln.
    :vink
    #15386
    Hallå igen!
    Har dålig koll på tyskan Lars, men gissar att det är någon form av hälsning :hmm:
    Tillbaka i den alternativa verkligheten igen.
    Tog opassande nog med mig ett rygghaveri och rör mig som den gamla gubbe jag tids nog kommer att bli (om det vill sig), men det här går jag inte med på, alldeles för tidigt :angry2: Å andra sidan så vet jag att jag just nu “betalar böterna” för mitt ungdomliga oförstånd, så kan det vara, skam den som ger sig, på´n igen :devil
    Ungefär så här såg det ut när jag lämnade boplatsen i morgonljuset. [attachmentid=1650]
    #15380
    Eller som tysken så passande uttrycker det: Bis balt! :vink
    #15377
    Jaha, då lämnar jag hustruns varma goa famn för denna gång och beger mig till bussens internetska tystnad.
    Höres kamrater :hat
    #15357
    Hmm, jag har ju “snöat in” lite på dieselkamin typ Refleks/Glembring dels för att dom är små och lättplacerade och för att jag har en 70 literstank liggande (efter mina tidigare problem med orginaltanken). Men också för att jag gillar att hålla det enhetligt, det där med bränslen alltså, det är ett bränsle som är lättillgängligt och går att köra bussen på om det kniper, tänker jag.
    Att det sen är beprövade driftsäkra grejer som är hårdtestat av
    båtfolket tycker jag är en stor fördel och hittar jag en beggad så är dom inte så tokdyra heller men…..
    …Min vana trogen så måste jag kolla upp det här med pellets så jag vet vad det är jag väljer bort och om det är klokt att göra det :hmm:
    Tack för tipset Sussie :thumbup:
    #15354
    En pelletskamin vore kanske inte helt fel. Vi har en och den tar inte mycket ström när den går, det som drar är tändningen. Dessutom räcker det med ett 3tums avgasrör som rökrör.
    Kaminen i sig blir inte varm och röret blir inte varmare än att du nästan kan ta i det. En enorm skillnad mot för vedkaminen som vi hade tidigare. Kostnaden att elda pellets är inte hög om man jämför med diesel eller gasol. En säck räcker 2 dygn om den går på lågfart.
    Men det gäller ju att få tag i en billig pelletskamin <img src=” border=”0″ alt=”sad.gif” />
    Ja, ibland är det svårt att låta bli :lipa
    Men följde det kloka rådet och nu finns det en stor torrboll i förarutrymmet och en lite mindre i bodelen och hoppas det ska bli lite mindre fukt nu.
    När jag kom ut idag var det +3,5 grader ute och -1 grad inne, hmm inte bra, behöver verkligen en värmekälla som rullar även om jag inte är på plats. Mitt behov av en frys på 12×2,5 meter är minimalt :snogubbe:
    #15349
    den va la go!!! :dator :hat
    #15347
    Bra idé men jag gillar att vara ensam i bussen :smile_rofl:
    #15345
    Skicka in två torrbollar i förarhytten å en i bussen!
    :thumbup:
    #15341
    Kan bara hålla med föregående talare, denna ymniga källa till kunskap och ideér är ovärderlig.
    Nu är minusgraderna på plats även i Tokholmsområdet vilket kräver omedelbara åtgärder i form av en “luftsluss” av yllefiltar. Ser kanske galet ut men det fungerar verkligen och gör skillnad. Noterar att fukten inne i boutrymmet blir mindre men att den i förarutrymmet blir väldigt mycket mer, vilket skapar nya problem. Ska testa att hänga filtar framför vindruta och de enkelglasade fönster som sitter på sidan så får vi se vad som händer.
    “Learning by doing” och “Try & error” är mina ständiga följeslagare genom livet, så även i bussvärlden.
    #15337
    Bra ideér :thumbup:
    Våra tankegångar är ungefär desamma, 1 säng för oss 2. OM nån ska me så är det sommar och då funkar tält eller långsoffan.
    Att se hur andra gör och läsa tankarna runt ikring detta är ovärderligt!! :thumbup:
    :vink
    #15335
    Har också funderat på det där med tält, tipi eller nåt ditåt för eventuella gäster. Våran är också reggad för 7 personer inklusive chaufför, så en och annan liftare kan man plocka med sig utmed vägen.
    #15334
    Vi kan ju faktiskt bädda ner soffan och göra säng där för 2-3 personer. Vi tänkte också som så att om det är fler som ska åka med ut då kan de ju faktiskt tälta. För sånt inträffar ju mest sommartid i alla fall. Fast man får ju inte vara hur många som helst som åker ändå. Våran är bara regad för 7 inkl. förare.
    #15332
    Borrade ett ventilationshål mot “Vardagsrummet” där värme från kaminen ska ledas in med hjälp av en datafläkt. Att göra hål utan el funkar men är ansträngande och tar tid, med alla pauser inräknat så tog det ca 3 timmar :suck Skam den som ger sig….
    [attachmentid=1638]
    [attachmentid=1639]
    CITAT(Svea HBV77 @ 27 Oct 2012, 17:18 ) [snapback]15403[/snapback]
    Det var praktiskt och innovativt gjort :thumbup:
    Jag har lite svårt att förstå varför man har så många sängar när de inte behövs :hmm:
    Vi har bara 1st säng i vår buss.
    //Sussie o Åke
    Har haft samma tankar ett tag. Det är ju kul att ta in lite medresenärer men det praktiska måste ju gå före, speciellt om man ska bo här i stort sett hela tiden. Jag kommer nog göra likadant längre fram, 1 stoor säng verkar nice :thumbup:
