Visar 4 inlägg - 406 till 409 (av 409 totalt)
  • #15179
    Finns mycket att fundera över när det gäller BO i bussen :hmm:
    #15176
    Låter grymt härligt!
    Vill ju också ut och åka, avis :cry:
    Tack för infon, ska kolla upp net 1 :thumbup:
    Ha en underbar resa :vink
    #15175
    Hej Hasse.
    När det gäller mobilt bredband skaffa net 1 funkar helt toppen.
    Jag sitter nu i bussen på väg till Tyskland maggan kör och jag sitter vid datorn full uppkoppling hela tiden. Sen det bästa av allt samma pris både i Sverige Norge Finland & Danmark även Island är med i detta.
    När det gäller värme och vindenergi vill jag nog återkomma om.
    Sedan snart ett par månader tillbaka bor jag större delen av tiden i bussen av flera orsaker, huvudsakligen nyfikenhet på hur det kan fungera kombinerat med att jag behöver egen space för att kunna ta tillvara min kreativitet.
    Vi är ju i starten av vårt bussliv, lite mer än ett år, och det är väldigt mycket som måste lösas NU :chock för att man ska kunna ha ett drägligt boende över vintern. Begagnatmarknaden scannas hårt liksom idébanken i min hjärna, innovativa “gratislösningar” som trots allt fungerar står högt på listan. Lägger upp det här för att bolla lite tankar och eventuellt ta del av andras idébank från dem som är eller har varit bussboende under en längre tid eller har kunskaper i ämnet, kanske kan det också ge någon annan inspiration.
    Just nu är det väldigt lätt, då det är gynnsamma temperaturer, myseldar lite i vedspisen morgon och kväll men inser efter erfarenhet från förra vinterns mer kortvariga boende att det inte kommer att räcka med den uppvärmningen så jag måste kolla upp lite fler alternativ och lösningar. Värmen är definitivt den största problematiken och fuktproblemet följer med om man inte löser det, sen är det ju laddning av fritidsbatterierna förstås.
    Det finns färdiga slangkopplingar för att koppla en dieselvärmare, det lär finnas typer som drar extremt lite ström eller ingen alls (helt klart bäst). Sen finns det en fundering på att bygga en ackumulatortank på sidan av vedspisen som man kopplar till befintliga element och pumpar runt med en liten driftsnål pump (har för mig att det finns en som heter Bolin), då sparar man både ved och får lite jämnare värme i boutrymmet.
    Det går mycket tid åt att hugga ved och cykla hit å dit men man slipper gymet (oh, så trist).
    Ett av mina hobbyprojekt är att bygga ett vindkraftverk. Har en mast på lite mer än tre meter som är tänkt att ligga på taket under färd (då bara 25 cm hög), när man reser den upp så kommer man upp över sex meter vilket bör vara ganska goda förutsättningar för att fånga vind. Har också en trumma från en tvättmaskin som ska byggas om till en fungerande snurra med skovlar, hur man sen ska lösa generatorbiten och montering på taket för att det ska hålla är små tacksamma bekymmer som säkert går att fixa men siktar inte på att bli klar i brådrasket, kunskap måste inhämtas.
    Ett annat mindre bekymmer är tillgången till internet men det skapar inga direkta abstinens eftersom jag använder eventuell frustration till att klyva ved, har svårt att få till en bra uppkoppling, ibland fungerar det, ibland inte, löser det genom att lämna datorn hos min älskling och bara logga in när jag är här.
    Tvättstugan består för tillfället av en hink och två händer, men en annan väldigt enkel lösning är på gång. Hygien löser man med tvål och vatten och tvättlappar (fungerar alldeles utmärkt). Vatten hämtas i dunkar (har 2 st 25 liters) från en verkstad i närheten (såå tacksam för det) så det mesta har hamnat väldigt rätt och så lätt det nu kan bli, fru och vänner på cykelavstånd och t.o.m. reguljär busstrafik som nås via kort promenad och är inne i city på mindre än en halvtimme (effektiv restid).
    Tjo!
    :husbil:
