24-06-2013 kl. 09:16 #16297
DeltagareEn sån där stege fast monterad i bak är inte dumt, ska nog be mina vänner sy ihop en.
Sen undrar jag, blir det några utflykter med fröken i år?
Från det här hållet ser hon ju näst intill klar ut.
23-06-2013 kl. 19:52 #16292Lars och Elisabet HBV 251
Deltagare…men i dag var det uppehåll och inte var det någon rostig Volvo 240 som krävde min uppmärksamhet
SÅ, efter att ha intagit en stadig frukost inkl kaffe störtade jag ut till Lilla Fröken
Där tog jag itu med att måtta in “botten” på höger balk.
när den var svetsad o klar tog jag lunch och
Sen ut och fortsätta med vänster sida och vid ca 21.00 var jag klar
Nu är det bara resten kvar
Bildbevis:
Höger sida
[attachmentid=1879]Vänster sida (på utsidan)
[attachmentid=1880]På insidan…. KVÄLL!!!
[attachmentid=1881]HA de gott
22-06-2013 kl. 20:06 #16291Lars och Elisabet HBV 251
Deltagareoch i dag regnade det ett regn som var så tätt att det inte fanns nån luft mellan regndropparna
21-06-2013 kl. 20:00 #16287Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareHelt rätt Hasse! fast sjön är en Å
Men, inte ska man haka upp sej på sånna petitesser
Har i dag svetsat rosten på Volvo 240…
och ser till min fasa att man lovar 14-21 mm regn i morron
ISF ingen Lilla Frökenfast då blir det service på Dutchy istället.
Han har besiktning den 2 juli.Ta de nu lugnt med sillen
20-06-2013 kl. 08:25 #16282Hasse HBV 253
DeltagareJa, den platsen är ledig för jag har blivit lovad att få stå vid sjön och slåss med mygg stora som Tranor….det var väl så det var elller
18-06-2013 kl. 19:46 #16270Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareBörje! Dina ord värmer gott
Jag har en gång för länge sedan utbildat mig till s.k. plåt och svetsmekaniker. (stålkonstruktioner etc)
Jobbade sedan ett tag med reparation av skogsmaskiner o sågverk, rätt mycke svetsa blev det
av diverse pryttlar o pinaler.
Sen är det rätt roligt att “skapa”
Jag lovar att ha en bra matta att ligga på när du dyker upp i närheten av Lilla Fröken. (Det ryms en buss här bredvid henne)
17-06-2013 kl. 20:25 #16264Börje HBV216
DeltagareLars, jag är full av beundran över dina färdigheter. Du måste besitta enorma
materialkunskaper och ha stor erfarenhet och kännedom när det gäller att hantera materialet!Snyggt gör du också fast det kanske inte skulle vara så nödvändigt under bussen!
När du parkerar i fortsättningen så får du lägga ut speglar på backen så folk kan beundra ditt arbete!Själv ser jag fram emot att få krypa under bussen när vi ses.
Ha det bra så länge och kämpa väl!
17-06-2013 kl. 20:10 #16262Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareTack för de varma orden!! Knäna har sin egen kudde… den gröna
JO, det är gott att se dagsljuset.
fast man blir lite bländad
Bara det kan bli helg igen
fast innan jag får ta itu med LF måste jag svetsa lite besiktningsrost på svågerns bil..
17-06-2013 kl. 19:25 #16261Hasse HBV 253
DeltagareSerru, nu ser det ut som om herrn lämnar “grottan” alltmer och kommer ut i dagsljuset igen
Tänk att det finns så mycket vinklar å vrår i dessa ekipage, ibland vet jag inte riktigt var du är och fotograferar
Det är gott att se hur det går framåt i renoveringsprocessen, själv har jag det väldigt stillastående just nu pga annat görande
Kör på Lars å var rädd om knäna
16-06-2013 kl. 19:43 #16259Lars och Elisabet HBV 251
en helg utan trädgårdsbestyr eller annan distraktion från vad som verkligen är viktigt, Lilla Fröken
Lördagen gick till att svetsa tillbaka lock på långbalkarna samt att börja utforska (läsa “kapa sönder”
)de bakre karossfästena inklusive den bärande balken emellan. Det blev inte så mycket kvar, fast det var ju inte så mycket kvar innan heller
Söndagen började med att modifiera karossplåten så att det skulle bli mer plats att fixa balkarna.
Sen blev det slipa och så var det äntligen dags att måtta in balkhalvorna.
Tyvärr blev det bara en för sen kom regnet
och då blev det ett snabbt avslut.Bildning nedan.
[attachmentid=1869]
[attachmentid=1870]
[attachmentid=1871]
[attachmentid=1872]
[attachmentid=1873]
[attachmentid=1874]
[attachmentid=1875]
[attachmentid=1876]
02-06-2013 kl. 19:03 #16204Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareJaväl, Så var man här igen
Dagen har gått utan regn eller åska så det har hänt en del.
Egentligen är det en upprepning av jobbet på höger sida, med den skillnad att nu behöver jag inte räkna ut hur jag ska göra.
Jag valde att göra bägge balkarna samtidigt för längst bak sitter det en balk i karossen ( iaf restena av en
) som i sin tur har 2 fästpunkter som ansluter mot rambalkarna.
När dessa fästen ska göras måste jag lyfta/hålla karossen i rätt läge på något vis, så då är det bra att göra allt samtidigt. (lät krångligt de dära
Nåja, så småningom kommer det väl bilder på den operationen.Dags för dagens bildning:
[attachmentid=1861]
[attachmentid=1862]
[attachmentid=1863]
[attachmentid=1864]
[attachmentid=1866]
01-06-2013 kl. 22:38 #16201Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareI kväll hann att bli i morgon innan jag hamnade framför datorn
Dagens (gårdagens?
) övningar gav att den vänstra balken rensades från stabilt vinkeljärn (11 mm godstjocklek) samt slipades ren från all gammal svetsfog mm.
Därefter skar jag ur det som var rejält angripet, dvs HÅL, och detta lades igen med passbitar.
I morgon (som egentligen är idag
) ska jag passa in de nya balkhalvorna
Men nu, Snarkofagen!!
(lyckades få en bättre bild på vilokudden
)Ha de gott
[attachmentid=1857]
[attachmentid=1858]
[attachmentid=1859]
[attachmentid=1860]
31-05-2013 kl. 19:06 #16199Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDen dynan vilar jag bara rumpan på
Fredag kväll och uppladdning inför morgondagens övningar
Återkommer med någon form av
Ha de gott
29-05-2013 kl. 19:16 #16185Ralf HBV 263
DeltagareJa det går undan. Men det skulle gå mer undan om han inte låg och tjuv vilade på soffdynan
/Ralf29-05-2013 kl. 07:24 #16183Hasse HBV 253
DeltagareSe där!
Här hinner man inte vända ryggen till förrän det händer galet mycket i din hörna! Kul att LF projektet har tagit ny fart vilket också måste betyda att diverse fysiska rehabprocesser har fallit väl ut
Som vanligt, snyggt jobb med svetsen.
