crille HBV 95
Deltagarehej svejs.Har ingen kolla på vilken modell det är men ska kolla och skriva upp det så återkommer jag med info.Vi åker till Askersund idag kommer att stå vid båthamnen där hela påsken laga god mat dricka gott och kolla in båtaran om det finns några ha ha vet inte ens om isen är borta på norra vättern men men kula ska det blir .Glad påsk allaihopa och hoppas vi ses på årsmötet
crille HBV 95
Deltagaregodmorgon.Jag fattar det inte heller är verkligen ingen klippa på sånt här MEN det står iaf i instruktionsboken att den ger 10.000 watt under 30 sek 6000 watt under 100 sek kontinuerlig effekt 3500 watt men om det verkligen är så har jag inte testat.Vår omvandlare är en sådan som sitter i ambulanser och den heter Vanner.
crille HBV 95
DeltagareHej .Det är från vår buss den bilden är.Vi har två separata system och en omvandlare på 10.000 watt kort uttag och 3500 watt kontinuerligt uttag.660 amp timmar i fritidsbatteri banken och det kommer upp 300 watt solceller (2ggr 150 watt) på taken inom kort.Systemet har funkat perfekt under de 6 år som det är sedan bussen var färdig.
Vi var i Tyskland förra vecka förrsten och fick betala turistbuss arvode 2100kr enkel resa med färjan röde-puttgarden så hemvägen gick över stora bält annars gick allt mkt bra.Jag har nu lite rökigt med mig till årsmötet vi kommer in med vår anmälan dit i veckan .
MVH Anderssonscrille HBV 95
Deltagarehej.Jodå allt står i instruktionsboken men ville kolla om det hänt nåt den är ju trots allt 25 år och de finns ju massa nya oljor som är mkt bättre eller? g har dålig koll men jag snackade med bussdoktorn i Odensbacken idag så jag tror jag har lite koll nú iaf.
Tack för hjälpen
MVH Crillecrille HBV 95
Deltagareja ok men det vore bra att veta vilken sort till resp motor växellåda samt bakaxel?
mvh Crillecrille HBV 95
DeltagareJodå nu startar hon så fint så .Det var en kabelsko som satt lite på sniskan i elboxen vid batterierna alla relä var hela men en liten kabelsko till den ena säkringen var lite glapp.
Tack för hjälpen och för kopplingsschemat vi ses snart hoppas jag även om våren verkar vara ytterligare nån vecka bort.MVH Crille
crille HBV 95
Deltagarenja vi har inte hunnit fixa det än det blir ju så mörkt på kvällarna och felet är lokaliserat till kopplingsboxen vid batterilådan (på sidan av bussen) så lör fm är det dags återkommer med info under lördagen
Deltagarejo det blev ett litet smak prov har “bara” kört 10 årig vanlig LAPHROAIG förut men quarter cask var minst lika fin rökig och tjärig i smaken .Jag köpte en Caolila förra vecka på rekomendation som skulle njutas till en pokerkväll vi hade men den var i jämförelse en ganska blek och klen upplevelse .Jordlotter i Skottland har vi dock inga men vi är sugna på en bussresa dit under någon vecka kanske nåt för oss att planera eller?
Go natt och på återhörande .crille HBV 95
DeltagareLaphroaig fan va det var svårstavat (men ganska lättdrucket om man gillar rökig Whiskey förstås)
crille HBV 95
DeltagareLaproaig stavas det visst ha ha
crille HBV 95
Deltagarehej svejs .Hockeyn går som på räls (ler).
Mitt nr är 0703-510858 ska kolla matrikeln och fixa det om det står fel nr.
Vi har ingen fax här och inte på jobbet heller.
Men mail om det går att scanna in det vore kanon.
Vi kommer greja med bussen på mån igen och kan du fixa över kopplingschemat till dess vore det supernajs.Det känns som jag redan är skyldig ett antal kalla öl när vi ses under våren he he .
Annars köpte jag en laprohige singel malt quarter cask 48% när vi var på ålandskryssning onsd-torsd denna vecka det kanske skulle kunna smaka det med?
Må väl och tack på förhand
Crille
crille HBV 95
Deltagarehej igen Tommy , Peo och andra bussproffs.
Jodå laddlampan lyser när tändningen är på och vi har testat att byta reläet och ingen framgång.
Deltagarehej igen.
NU har vi kollat över bussen en gång till läget är följande.
Den startar hur fint som hellst med hjälp av råden ovan med en mejsel .
Ingen ström fram till startmotorn .
Ingen autsäkring är utlöst .
När bussen går lyser inte varningslampan att lucka är öppen så kan det vara en givare iaf fast den inte varnar för öppen lucka?
Ström fram till startstop rellä finns när man vrider nyckeln sista hacket.
Kan det vara soloiniden ?
Hoppas ni har fler kloka råd och tankar om vad det kan vara.MVH Crille
crille HBV 95
Deltagareok jag ska kolla det tack för hjälpen jag återkommer med rapport om hur det fortlöper.
Deltagareok jag avvaktar tack så mkt för svaren så långt det är ju helt suveränt med denna klubb så mkt kunskap om nåt i det stora hela så udda som husbussar och husbussfreks “ler”
