crille HBV 95
Deltagaregod morgon
på vår nuvarande buss böt vi förra sommaren ut vår spoltoa med kvarn till en villa separett en urinsparerande toa där vi kopplat urinavloppet till duschtanken på 300 liter och bajset går i en kompostsäck och torkas av en elekrisk fläkt detta system kräver tömning iggr per mån för 4 personer av kompostsäck och gråvattentanken 1ggr var 14 dag toan fungerar också som ventilation för bussen då fläkten 12 volt går hela tiden .vå 4e buss och den bästa lösningen för oss aldrig nån lukt och papper kan ungarna slänga i toan hur mkt som hellst dessutom inget vatten påkopplat =snålspolad ha ha .
Vi kör också med pelletskamin som värmer hela bussen vintertid för en billig penning vi köpte en canadensisk vriant gjord speciellt för bussar och båtar som går på 12 volt funkar grymt bra och är jättesnygg.
så det finns många alternativ lycka tillcrille HBV 95
Deltagarejag håller med Tommy det är nog bara av godo om fler sk “amatörer” kör på vägarna med våra bussar de sk “proffsen” kör ju både fulla trötta och superstressade om man ska tro statiskiken och tidningarna iaf.
Dettutom verkar många (manliga)yrkeschauförer tro att de äger vägarna nej fram för mer tjejer bakom rattencrille HBV 95
DeltagareVi är intresserade bara vi vet att planerat datum passa vi blir isf två bussar härifrån
crille HBV 95
DeltagareI kväll är det dags igen börjar elda i kaminen idag på em sedan blir det en whiskey framåt kvällen framför brasan.
crille HBV 95
DeltagareJa ok tack för svaret
crille HBV 95
DeltagareHellu.
Övernattning i bussen inatt frost ute och 22 grader inne på nivå 2 (av 6) på pelletskaminen fantastiskt mysigt när lågorna dansar och man sitter framför och ser på tv .Jag har fått tag på en bra leverantör av Norsk brun 6 mm pellets som är mkt hårdare än vanlig vit och ingen spån alls som annars kan sätta igen skruven.
16 kilo går in i förådet utan problem med vanlig vit går det in ca 12 kilo .MVH Crille
crille HBV 95
DeltagareGodmorgon.
Går det att få självdrag utan riktig skorssten då?
Jag menar genom att bakansluta och gå genom vägg borde det väl inte bli nåt självdrag eller?Crille
crille HBV 95
Deltagarehej svejs.
Fördelen med pelletskamin är ju att det blir ingen sotrök på utsidan och du behöver således inte ha nån påbyggnad på rökröret bara ett galler det syns heller ingen rök alls om du har bra pellets.
MVH Crille
crille HBV 95
DeltagareFredags fräckis
Två bögar från Tjörn ville starta en studiecirkel och sökte ekonomiskt stöd hos kommunen.Föreningen ska heta “Fetta kan kvetta” sa bögarna .Så kan ni ju inte heta !Ni kan väl fundera ut ett bättre namn kanske något där ortsnamnet ingår:Några dagar senare hade dom tänkt ut ett nytt namn:Tjörn i röva!!!
crille HBV 95
DeltagareHej igen.
Har kollat lite regler för montering av pelletskamin.
Båtar och övriga mobila fordon dessa är undantagna besiktning sotning osv på tex ved /pelletskamin av sotaren eller övrig .Det enda som kan krävas är ventilationstest samma som krävs för Gasol .
Det krävs heller inte vanlig skorsten för dessa nya pelletskaminer med rökgasfläkt utan räcker med rökrör som isoleras i vägg genomgång och dessa kan anslutas genom vägg behöver inte vara takanslutna enl regler för villa och hus.
Olika regeler för avstånd till vägg etc beroende på vilken kamin som avses fråga er lokala handlare.MVH Crille
crille HBV 95
DeltagareHej igen
Det kan ju iof vara så att dom inte bryr sig ang vår buss för det är sedan tidigare godkänd för gasol då det stod gasolbesiktning på vår buss men den har ingen gasolapparatur inmonterad vet inte om det beror på detta men kan tänka mig det .crille HBV 95
DeltagareGodmorgon.
Besiktade den i tisdags förra veckan med blankt papper och endast kommentaren om vilken fin buss med braskamin och allt så det va inget problem å andra sidan vore det inget problem att få den besiktad för ventilation heller för det är väldigt välventilerad .
Men det finns nog bara det kravet när det gäller gasol tror jag detta är ju en ganska ovanlig lösning ännu så länge iaf.MVH Crille
crille HBV 95
DeltagareGodmorgon.
Lik eller växel ??? vet ej men ca 80-90 watt drar den i snitt fläkten drar inte mkt men skruven som matar pellets drar nog lite mer .
Vet inte om det är mkt men vi har batteribank på 800 amh-timmar till bostadsdelen .
Men det finns pelletskaminer som går utan el med nån sorts falllösning där pelletsen faller ner genom ett hål till förbränningen.Asklådan tömmes vid konstant drift efter 14 dagar så det är ingen fara annars är det mkt lite jobb med den.
Kan verkligen rekomendera er som kör vintersemester i fjällen osv denna billiga och mysiga lösning.
Hälsn Crille
crille HBV 95
DeltagareHemma igen efter en helg i bussen 26 grader inne (9 ute och snålblåst) på 2 effekt nivån av 6 det blev till att öppna lite på fönstren ha ha .
Underbart mysigt och verkligen en investering vi kan rekommendera.crille HBV 95
DeltagareGodmorgon.
Nej den modell vi valt är ganska liten och inte vattenmantlad men täcker gott och väl värmebehovet i en buss även i den kallaste årstiden .
Pelletstanken är på 12 kilo vilket räcker mellan 10-20 timmar beroende på hur mkt vi blåser på .
Effekten är mellan 2-8 kw
Den drar på 12 volt ca 90 watt = en stark glödlampa.
Fast skorsten går att bakansluta eller toppansluta .Hälsn crille
