Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 722 totalt)
  • som svar på: Snart årsmøte #13039
    Hur går det med anmälningarna?
    Ser lovande ut för Skräcken.
    Ska bara vänta in en måltidsanmälan till innan jag anmäler mig.
    Ev kommer en 12-årig pöjk följa med.
    Kan det tänkas komma fler i hans ålder?
    som svar på: Urkopplad dörr-automatik #13032
    som svar på: Premiärtur #13026
    Nä vilken otur :angry2:
    som svar på: Ommålning av taket #13020
    Du får berätta sen då hur det gick med målningen.
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #13019
    Jag testar med det :thumbup:
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #13017
    Tackar för erbjudandet, jag hojtar i så fall :drink
    Burkarna “hänger” och det är en skruv upptill som man lossar när man ska byta filter.
    Vill ut och testa nu å se att allt funkar.
    Måste ta reda på oxå vem som ställt av ett plogblad framför bussen för som det är nu så kommer jag inte ut. :wacko:
    som svar på: Radiobussen #13011
    Mascot tyckte jag lät bra :cheers:
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #13010
    Har varit ute och kollat nu.
    Vi har letat som 17 efter den här motorbeteckningen men inte hittat nåt vettigt.
    Däremot är det några siffror på termostathuset (heter det väl?) det står 355 203 0074.
    Ingen aning om det kan vara dessa siffror.
    Tyckte mig se en Knechtlogga på filterburkarna men vi plockade med oss ett filter så det har jag beställt två nya idag.
    Sen har jag gjort rent luftfiltret. Det var nog ett tag sen sist :neutral:
    Tog ett par bilder på pumpen, men det kanske inte syns så bra vilken typ det är.
    Remskivan skymmer ju en del.
    [attachmentid=1234] [attachmentid=1235] [attachmentid=1236]
    som svar på: Ommålning av taket #13009
    Vad tänkte du använda för färg?
    Jag ska täta Skräckens läckor på taket och ev måla sen.
    som svar på: Premiärtur #13007
    Spännande!
    Berätta sen hur det har gått med både hund och buss. :vink
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #12984
    CITAT(*Chris @ 12 Apr 2010, 06:31 ) [snapback]12536[/snapback]
    Hmmm….nånstans på motorblocken, antar jag IPB bild
    ganska vanligt var em OM355 med 220hk och 11.580 cm3 motorvolym.
    ser pumpen ut SÅ här?
    (du får skrolla ner lite på sidan)
    Vete 17 om det skulle vara så mycket som 220hk, snarare 120…
    Nu är ju motorn bytt men jag har papprena på den “nya”.
    Där det står maximal nettoeffekt kw kan man läsa 169 SMMT, vad nu det skulle betyda.
    På den gamla motorns papper står det 177 DIN.
    Ska ta med ficklampa och åka ut till bussen igen i morrn om jag får tid.
    Så ska jag nog hitta något nummer. Kan ta kort på pumpen då oxå för inte minns jag hur den ser ut inte.
    <!–quoteo(post=12537:date= 12 Apr 2010, 12:00 :name=*Lars :cool:–>
    CITAT(*Lars B @ 12 Apr 2010, 12:00 ) [snapback]12537[/snapback]
    STår det nåt på “burken”?
    “Bosch”, “Knecht”, eller dylikt?
    Kollar om det står något på burkarna när jag åker dit imorrn el så.
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #12971
    Tack för tipset Lars.
    Ska bara öppna och se vad det är för slags grejor i.
    Tänk om det är tomt :lipa
    som svar på: Vattenpump och dieselfiletr #12969
    Hej Chris!
    Nu har jag bara haft Skräcken i 10 år men måste ändå fråga…
    Var hittar jag motorbeteckningen :hmm:
    som svar på: Snart årsmøte #12150
    Jag ska göra mitt bästa för att kunna komma iväg.
    Var ut till Rosersberg i går för att kika till Skräcken och hon såg väl ganska kry ut.
    Det har regnat in på några ställen men det var iaf inte ett spår efter nån rådis.
    som svar på: HBV 222 Göran #12894
    Hej Göran!
    Välkommen till klubben och forumet.
    Vet att det ordnas spontanträffar i stockholmsområdet med omnejd ibland.
    Själv har jag tyvärr inte lyckats ta mig till någon än, men det måste nog bli ändring på det.
    Jag bor på norra sidan precis som Kurre o Tina. Hoppas vi syns vid tillfälle.
