Frank HBV61
DeltagareDu har ju så rätt så, Lars.
Ulm var det, förstås.
Tack för länkarna, ska bli roligt å kolla!!
Kör försiktigt!!
Frank HBV61
DeltagareOj va rart att se en riktig gammal goding !! Magirus Deutz – ett gammalt hederligt lastbilsmärke, vars logga symboliserade domkyrkan i Köln. Märket försvann tyvärr, blev uppköpt av IVECO, som bildades av italienska FIAT och franska SAVIEM, om jag minns rätt. Det producerades lastbilar under namnet IVECO, med IVECO hytt och Magirus Diesel, i några år, men i dagens läge har nog allt som påminner om MD försvunnit……..
Det finns nog några 60talare kvar i den tyska Tekniska Beredskapsstyrkan, både som 4×2 och 4×4.
Luftkylda dieselmotorer med unikt motorljud. Det gick att höra på låååångt håll att där kommer en MD…….
Nä, ni får ursäkta, men allt det där betyder barndomsminnen….
Hoppas man får se din MD ute på vägarna här nere i söder nån gång, Lars.
Trevlig helg !!Frank HBV61
Deltagaretack, tack !
tur att man får bekräftat att man inte är helt ringrostig i skallen…… ha ha ha
150 spänn för en sånn adapter är ju rätt så överkomligt. imorgon blir det clas olsson, tror jag……
Frank HBV61
DeltagareHej ännu en gång!
Läser om EU i Toms inlägg.
Det har jag oxå funderat mycket över…. varför är inte det så mycket enklare efter S blev medlem i EU?
Importerar man en typgodkänd bil ifrån Tyskland, varför måste man ändå åka till BP för att utföra en ursprungsbesiktning/registreringsbesiktnimg, innan man kan genomföra den vanliga besiktningen?
Varför har Sverige alkoholmonopolet(“systemet”) kvar, trots att det är tillåtet i alla andra EU-länder att sälja Alkohol i alla sina former i vanliga butiker?
Varför blir du stoppad vid den tyska gränsen när du kommer med din dubbdäckförsedda personbil om vintern o vill åka genom Tyskland till Alperna? För att dubbdäck är förbjudna i Tyskland!
Ett svenskt lastbilsekipage (som finns hundratals gånger på våra vägar) kan vara uppt ill 25,25m lång, kan vara upp till 4,5m hög och kan väga i vanliga fall upp till 60ton. Kan jag då hävda att “det ekipaget är godkänd i Sverige, alltså kan jag åka med den till Tyskland !” ?? Gör ett försök…… men man kommer inte ens ombord på färjan eller över bron!
Ekipaget är för hög, för tung och för lång, helt enkelt……..Det finns helt enkelt utrymme inom EU att varje land kan ha undantag/komplementerande regler. Vi i Sverige får behålla systemet, åka med 25,25 , o tyskarna får envisas med att förbjuda dubbdäck eller lb-ekipage som är längre än 18,75m…..
Glad Påsk (det som är kvar av den…..!!)
Frank HBV61
DeltagareHej igen!
Angående Bertils inlägg –
Hur man än vrider o vänder på det – det finns en gräns som är måttstocket, såattsäga. Som jag ser det så finns det en gräns för t.ex. höjd. Det är 4 m som gäller, o är fordonet högre än det, så blir det böter, även vid 4,05 eller 4,02. Samt att man måste se till att höjden minskas till 4m.
Det finns en hel rad med kontroller där lastbilar som varit kring 4,05 höga inkl last, fick lastas om på plats tills att höjden stämde.
Om man nu drar den logiken vidare som tyska kontrollanter visar vid sådana tillfällen, så är det regpappret som avgör. Allt som inte är reggad som buss = 12m. Vi här i Sverige använder oss ju av samma tolkning förresten – en personbil får åka 110 på svenska motorvägar, även en buss som är reggad som PB2, som egentligen fortfarande är en buss, men enligt pappret är den en personbil o får således rulla lika fort som ‘vanliga’ personbilar.
Är då husbussen reggad som PB2 eller lastbil, gäller 12m, inte 12 m plus några centimeter. Visst är det upp till var o en att ta chancen, men jag skulle inte våga…… Tyska kontrollorgan har höjt beloppen rätt så kraftigt, man får nog räkna med några tusenlappar i böter – som ska betalas kontant på plats, vilket gäller för alla utländska förare/fordon. Betalas böterna inte, sätter de bom o lås på fordonet. O hur kul är det att stå på nån jä…la rastplats vid sidan av motorvägen……Ha en fortsatt trevlig påskhelg allihopa!!
Frank HBV61
Deltagare[attachmentid=1228]Donut…..
Frank HBV61
DeltagareHej igen…..
Nu blev jag lite konfundersam, efter å ha pratat med en kompis i Tyskland.
Satte mig ner o forskade lite……Hittade några paragrafer som kanske kan kasta lite ljus i mörkret, eller så blir det ännu mer förvirring av det hela…..
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Utdrag ur tyska Förodningar för Trafik.
§30d Kraftomnibusse
(1) Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz§31d Gewichte, Abmessungen und Beschaffenheit ausländischer Fahrzeuge
(1) Ausländische Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen in Gewicht und Abmessungen den §§ 32 und 34 entsprechen§32 Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
(1) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Breite über alles – ausgenommen bei Schneeräumgeräten und Winterdienstfahrzeugen – folgende Maße nicht überschreiten:
1. allgemein … 2,55 m,(2) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Höhe über alles folgendes Maß nicht überschreiten: … 4,00 m.
(3) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger und aller im Betrieb mitgeführter Ausrüstungsteile (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Länge über alles folgende Maße nicht überschreiten:
1. bei Kraftfahrzeugen und Anhängern – ausgenommen Kraftomnibusse und Sattelanhänger – … 12,00 m,
2. bei zweiachsigen Kraftomnibussen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile – … 13,50 m,
3. bei Kraftomnibussen mit mehr als zwei Achsen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile – … 15,00 m,
4. bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet sind (Kraftfahrzeuge, deren Nutzfläche durch ein Gelenk unterteilt ist, bei denen der angelenkte Teil jedoch kein selbstständiges Fahrzeug darstellt) … 18,75 m.§32d Kurvenlaufeigenschaften
(1) Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen so gebaut und eingerichtet sein, daß einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) die bei einer Kreisfahrt von 360 überstrichene Ringfläche mit einem äußeren Radius von 12,50 m keine größere Breite als 7,20 m hat. Dabei muß die vordere – bei hinterradgelenkten Fahrzeugen die hintere – äußerste Begrenzung des Kraftfahrzeugs auf dem Kreis von 12,50 m Radius geführt werden.
(2) Beim Einfahren aus der tangierenden Geraden in den Kreis nach Absatz 1 darf kein Teil des Kraftfahrzeugs oder der Fahrzeugkombination diese Gerade um mehr als 0,8 m nach außen überschreiten. Abweichend davon dürfen selbstfahrende Mähdrescher beim Einfahren aus der tangierenden Geraden in den Kreis diese Gerade um bis zu 1,60 m nach außen überschreiten.
(3) Bei Kraftomnibussen ist bei stehendem Fahrzeug auf dem Boden eine Linie entlang der senkrechten Ebene zu ziehen, die die zur Außenseite des Kreises gerichtete Fahrzeugseite tangiert. Bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet sind, müssen die zwei starren Teile parallel zu dieser Ebene ausgerichtet sein. Fährt das Fahrzeug aus einer Geradeausbewegung in die in Absatz 1 beschriebene Kreisringfläche ein, so darf kein Teil mehr als 0,60 m über die senkrechte Ebene hinausragen.Ovanstående utdrag ur den tyska lagtexten angående fordonslängd och svängegenskaper.,
§32
Max fordonsbredd 2,55m . Undantag: LB med kyl/frysskåp. Alla andra fordon SKA vara max 2,55m i bredden!
Max fordonshöjd 4,00m. Inga undantag!
Max fordonslängd för motordrivna fordon 12,00m, undantagen bussar. MEN: enligt definitionen i §30
räknas som buss ENBART fordon som är avsedda och reggade för persontransport med mer än 8 sittplatser, plus förarplatsen. DVS som buss betraktas förutom ‘vanliga’ bussar bara husbussar (buss med bostadsinredning, motsvarande husbil) som är reggade för mer än 8 passagerare, och som inte är reggade som ett annat fordonsslag. Med persontransport menas ju då kommersiell transport av personer. Alla bilar är ju egentligen avsedda för att transportera personer (hihi)PB klass 2 finns inga undantag för, de betraktas som vanliga tunga fordon, läs: längd 12m, eftersom de inte är buss.
Bara bussar får vara
– 13,50m (2axlad)
– 15,00m (mer än 2 axlar)
– 18,75m (ledbuss)§31d säger nånting om hur utländska fordon berörs av detta.
Utländska motorfordon samt släpfordon SKALL uppfylla kraven enligt §§ 32 + 34.
§34 handlar om vikter, inga märkvärdigheter där, stort sett samma som i Sverige.Vänddiameter! nu ska jag försöka att förklara
Alla fordon skall klara att kunna vända i en ring som har en radie på 12,50m. Hela diametern på ringen ( är ju lika med vänddiametern) är alltså 12,5 + 12,5 = 25,0. Det är fordonets främre yttre hörn av karossen som gäller, inte hjulspåren.
Vid svängen skall fordonet maximalt täcka över en ringyta som skall vara max 7,20m bred.Ovanifrån sett så ser detta ut som en jättestor donut – med en diameter av 25 m, degen (ringytan) är 7,20 m bred, och hålet i mitten (där fordonet INTE ska vara) har ju då en diameter på 10,60m, eller en radie på 5,30m.
Överhänget som skjuter ut vid inledandet av en säng, får inte skjuter ut mer än 0,6m.Hoppas denna information kan vara till lite nytta. Jag har försökt att översätta så gott jag kunde. All ovanstående info är bara min personliga tolkning, som bara jag själv kan ta ansvaret för…… vilket gör att jag inte kan åka med min buss i Tyskland. Med en lastbilsreggad B57 som är 12,4m lång får jag inte……40 cm för lång….. se ovan
Önskar all en jättetrevlig Påsk !!
Frank HBV61
DeltagareHåller med Bertil,
nästan ingen som vet exakt vilka regler som gäller….
‘Tror’ iallafall att det stämmer vad Bertil skriver.
Några andra infon som kan vara värd att veta……
– är det en LB-reggad buss, så gäller reglarna för lastbilar i Tyskland. Dvs 80km/h på motorväg, 60 km/h på landsväg.
– bussar får köra 80 km/h på både motorväg OCH landsväg.
– bussar som är reggad som och används som turistbuss i kommersiell trafik (s k turistbussar) får köra 100 km/h på motorväg, om fordonet har godkänts av tyska myndigheter. Då får man ett runt klistermärke (“100km/h”)med myndighetens stämpel, som ska fästas bak på fordonet, samt ett intyg som ska medföras vid färd.
Längder över 12 m måste, precis som Bertil säger, uppfylla vissa krav gällande vändradie. Exakta uppgifter finns nog kanske att hämta från tyska webbsidor som t.ex. http://www.verkehrsportal.de
PB-2- reggade fordon över 3,5 ton totalvikt betraktas som tungt fordon, då gäller reglarna enligt ovan, dvs 80/60.
Tror inte att att ringa ambassaden ger så mycket resultat, de är nog lika mycket ut o cyklar som vi andra…… he he heSjälv har jag en ’75:a B57 som är 12,4m, men kan tyvärr inte köra den i Tyskland eftersom den inte uppfyller kraven ang. vänddiameter.
ha en bra sommar!
Frank HBV61
DeltagareNu är det gjort !
Anmälan gick iväg idag!
Ska bli kul å träffas!
Bara besiktningen kvar. . . . . .
Hadegott i tövädret!!
Frank HBV61
DeltagareGRATTIS !!
Frank HBV61
DeltagareInstämmer med föregående skribent — ett stort TACK till Maggan o Tommy !
En mycket trevlig helg, som man kommer att minnas.
hadebra
Frank HBV61
DeltagareGrattis !! Önskar dig en underbar dag, o det allra bästa för det kommande året!!
Mvh
ReservsmålänningenFrank HBV61
DeltagareJa, då var man hemma igen. . . .
Instämmer med föregående talare/skribent : Tack till alla som kom, för bra stämning runt brasan, för trevligt gemenskap.
Man kan nog lugnt säga – en vällyckad helg. . . . . som även lite ”el-skräck” o konstiga blå moln (undrar vad de kom ifrån? Hehehe) inte kunde förstöra !!
Det var extra trevligt att kunna träffa några alldeles färska medlemmar, som kom ner hela vägen ifrån Sthlm.
Extra stort TACK till campingvärden Chris som som vanligt ställde upp med både gott humör och sin jättemysig camping.Ha nu en riktigt fin höst, i yr o skur, i sol o blåst.
önskar
DeltagareHej.
Frågan är om besiktningsgubben inte är för lite uppdaterad.
T.o.m. i dagsläge finns det bussar som inte har en summer för lågtrycksindikator.
Jag kan inte alla tekniska krav utantill, men jag tror att det räcker med en optisk lågtr.ind., en röd lampa som tänds på instr.brädan. Att ”indikera” kan ju ske på olika sätt….. optiskt och/eller akustiskt. Eller hur?Så är det iaf på en buss jag kört för ett litet tag sedan. Bussen är svensksåld, reggad o besiktigad senast i somras – utan anmärkning.
På vär till Orrefors kan du ju dyka näsan in i Bilprovningen i Växjö o fråga där. Både Chris o jag har gjort besiktningar där, o de verkar vara förståndiga där.
Vi syns i Orrefors
Frank HBV61
DeltagareJättetråkigt att höra sånt
Instämmer med föregående talare – GE INTE UPP !
Vi syns i Orrefors. . . . bara 5 dagar kvar !
Näsan i vädret, lite motvind tål man ju (eller) ??
Hedebra
Frank
