Visar 15 inlägg - 46 till 60 (av 141 totalt)
  • som svar på: Garage uthyres i Bromma #18615
    Kenneth HBV 273
    Nu uthyrt
    som svar på: Vårfest #18599
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Göran HBV 222 @ 18 Apr 2015, 07:56 ) [snapback]19160[/snapback]
    Blir trevligt att träffas igen!
    Datumet är inskrivet i almanackan även om fredagen för min del är osäker än så länge eftersom jag har killarna den veckan och det är skolaktivitet på fredagskvällen.
    Vi ses!
    Kul Göran ,vi ses :thumbup: :cheers:
    som svar på: Förspelet. #18596
    Kenneth HBV 273
    jag kommer också, men i person bil :cry: på Lördagen och hälsar på,
    eftersom min buss inte blivit klar tills då :vink
    som svar på: Vårfest #18584
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Bengt HBV 256 @ 15 Apr 2015, 23:17 ) [snapback]19146[/snapback]
    Samma här!
    Vi hörs!
    Bengan :thumbup:
    Perfekt, Hjärtligt välkommen ska ni vara…Snart är hela
    Sthlms- gruppen anmäld… Men vi vill ha fler :vink
    som svar på: Vårfest #18581
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Jan HBV 283 @ 15 Apr 2015, 13:27 ) [snapback]19143[/snapback]
    CITAT(Kenneth HBV 273 @ 15 Apr 2015, 08:24 ) [snapback]19142[/snapback]
    CITAT(Kenneth HBV 273 @ 15 Mar 2015, 20:48 ) [snapback]19016[/snapback]
    Nu vill jag ha ett eller flera förslag på datum för vårfest…
    De börjar bli dax… :cheers: :drink1 :thumbup: :vink
    Vad tycks om :drink1 29-31 Maj En helg att grilla & chilla
    så passar jag på att fylla år på Lördan också..
    Boka in den helgen nu …. Alla är hjärtligt välkomna.
    El finns, Wc finns, vatten finns. Gott om parkeringsplats finns
    Grill finns, eldstad finns, & ett gott humör finns i massor :thumbup: :vink Buss på er :cheers:
    Adressen är för nya besökare: Bällsta alle i Bromma ca.400 meter in på gatan,efter två röda villor in genom grindarna till vänster…FRAMME Det står Ottos billackering på garaget
    Ok, jag/vi kommer om inget konstigt inträffar.
    Kanon Janne :thumbup: ! Du/ ni är så välkomna :vink
    som svar på: Vårfest #18579
    Kenneth HBV 273
    som svar på: Vårfest #18578
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Bengt HBV 256 @ 14 Apr 2015, 23:11 ) [snapback]19140[/snapback]
    Hej Kenneth
    Hur går det med bygget i bussen?
    Har du fullt upp eller skulle du kunna vara intresserad av lite ombyggnader i en baby-blå buss?
    Vi hörs
    Bengan :cheers:
    De går säkert bra. Ring mej Bengan.
    0737 442323 Mvh Kenneth :vink
    som svar på: Vårfest #18575
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Bengt HBV 256 @ 11 Apr 2015, 23:46 ) [snapback]19133[/snapback]
    Hej igen
    För min del verkar helger från och med vecka 20 fungera. :drink
    Vi hörs
    Bengan
    Ok :cheers: :thumbup: :vink
    som svar på: Vårfest #18542
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Bengt HBV 256 @ 3 Apr 2015, 00:48 ) [snapback]19098[/snapback]
    Hallå Kenneth!
    En till som rullat ur vinteridet! Härligt!
    Ett sådant tillfälle ger inga giltiga förfall för frånvaro!!
    Jag tar en djupdykning i kalendern och återkommer.
    Ha det gott!
    Bengan HBV 256
    Hej Bengan kul att du är igång… :thumbup:
    som svar på: luftvärmepump #18378
    Kenneth HBV 273
    CITAT(fredrik hbv 201 @ 22 Feb 2015, 06:36 ) [snapback]18904[/snapback]
    Tjena! Funderar på att plocka in en luftvärmepump i bussen som jag har liggande. Är det ngn som har erfarenheter av det? Tipps och foton skulle va kanon. /Fredrik
    Janne HBV283 har en inmonterad i sin buss, fråga honom… :vink
    som svar på: Bo i buss! #18362
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Hasse HBV 253 @ 12 Feb 2015, 11:27 ) [snapback]18888[/snapback]
    Man funderar hit å dit och funderingen kring fönster är fortfarande olöst, iaf en bra och varaktig lösning. Mina rutor är också fula, inte mjölkiga men det ser ut som kalkavlagringar, grumlar sikten väldigt mycket, det är väl därför det inte gör så stor skillnad med bubbelplast på rutan eller inte. Nu slipper man åtminstone sitta och och förarga sig över ärgiga rutor, det syns ju liksom inte <img src=” border=”0″ alt=”tongue.gif” /> Det finns en tanke på att knacka ner den inre rutan som ni gjort på Svea, det finns ju gott om utrymme till att sätta plexi.
    Nu till annat!
    Fullkomligt obegripligt men jag åkte på någon sorts influensa och har legat däckad i typ en vecka och nya lärdomar kom inseglande. Jag som aldrig blir sjuk på det viset <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” />
    Jag har haft en mat/vatten/bränsle buffert för ungefär en vecka men måste nog uppgradera så att det finns en buffert för åtminstone två veckor.
    Hur själva matbufferten ser ut är inte minst viktigt. Inte har man någon större matlust men man måste ändå få i sig lite så det gäller att ha lättlagade grejer hemma. Det är inte kul eller ens ett alternativ att stå och laga vanlig mat med hög feber, nä det går bort. Soppor av olika slag brukar alltid slinka ner när man är kass, bara att tillsätta vatten och värma eller bara värma.
    Frukt och nötter är också en bra grej.
    Nu har jag ju ändå haft det lite bra, en gammal vän har kommit förbi och supportat med lite matinköp :thumbup:
    Jag brukar ha en buffert på 55 liter vatten, nu hade jag förbrukat en 25 liter redan så det blev lite på gränsen så en 20 liters dunk till ska införskaffas.
    Jag var alldeles för utslagen för att orka elda i vedkaminen, men det var snälla temperaturer och i och med det bekymmersfritt.
    Det som inte var bekymmersfritt var dieselkaminen. Den hade börjat gå dåligt sedan en tid tillbaka och gick knappt på sparlåga. Eftersom det varit rätt varmt så hade jag varit lat och inte tagit tag i problemet vilket var en väldigt dålig idé. När temperaturen sjönk blev plötsligt behovet av värme desto större och då stannar kaminen helt :chock Det visar sig att dieseln är slut, jag har glömt att tanka och hade ingen diesel extra, fan!
    Det känns som att det är läge att göra något när det bara är ett par plusgrader inne så det blev till att peta i sig ett par febernedsättande och åka iväg till macken och tanka upp. Men det hade ju snöat galet mycket under tiden jag hade legat nerbäddad, så först måste bilen och vägen skottas fram :eek:
    Tack och lov kom grannen med traktorn och röjde undan det värsta :wub:
    Väl hemma igen så insåg jag det meningslösa i att starta upp en kamin som knappt brinner så det blev till att demontera regulatorn och leta fel. Vågar påstå utan omsvep att sådana här jobb görs onekligen bäst i stunder av full hälsa och vigör. Det var inte svårt att se vad problemet bestod av. Fullt av slemgegga i regulator och i filter, blä :icon_puke:
    Efter rengöringen och upptankning var det inga bekymmer utan jag kunde lugnt lägga mig och vara sjuk igen.
    [attachmentid=2582]
    [attachmentid=2583]
    [attachmentid=2584]
    Krya på dej :vink
    som svar på: Lilla Fröken #18299
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 28 Jan 2015, 22:05 ) [snapback]18825[/snapback]
    Detta inlägg var tänkt att vara “Grande Finale” på mys o pys i Lars Garage, men så roligt fick jag inte :angry2:
    Jag tog en titt på plåten när jag kom hem och såg bums att det finns inte målarfärg skapad som kunde dölja “fusket” <img src= så det var bara att gnugga på lite till samt hysta på mer spackel :whip !
    [attachmentid=2548]
    Men nu är den iaf fixad och återigen rödgrundad.
    Dagens glädjeämne blev att få skruva tillbaks skyltarna på den andra plåten :yes i synnerhet “Dala Buss-skylten :thumbup:
    [attachmentid=2549]
    Så, nu har jag levererat dagens bildning…
    Gonatt :vink
    :thumbup: :thumbup: :thumbup: :vink
    som svar på: Lilla Fröken #18269
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 21 Jan 2015, 20:04 ) [snapback]18794[/snapback]
    Tack Börje! :hat Jag lovar, projektet kommer att fortsätta, och det med högre hastighet bara jag fixat energitillgången :lol:
    Ljudet är numera dämpat/stumt. Man kan också höra skilland om man knackar i plåten på utsidan. Tidigare blev det ungefär som om man knackade på en trumma men nu blir det “tocktock”, dvs stumt.
    En utomstående observation kan Hasse komma med för han var här i samma veva som isoleringen blev pålagd, han kan med någon dags mellanrum ge en jämförelse mellan “före” och “efter”. Få se om han tinat fram och kommer in med sin syn på saken :type
    Ni är hjärtans välkomna så att vi får göra ett fullskaleprov med Pärson o Lilla Fröken :lol: Kan bli väldigt intressant.
    Sen uppmanar jag fler snillen att vara med och spekulera. Det är gott med andras syn på mitt stolleprov.
    Nu ska jag packa en matdosa, i morron är det gruvdags igen!
    :vink
    :thumbup:
    som svar på: Start av bussen #18268
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Göran HBV 222 @ 21 Jan 2015, 16:59 ) [snapback]18792[/snapback]
    CITAT(Kenneth HBV 273 @ 20 Jan 2015, 16:29 ) [snapback]18786[/snapback]
    Finns en knapp för att höja bussen ca 20 cm runt om, tryckte av och på ett antal gånger och helt plötsligt så reste den sej i alla hörn…
    Perfekt!
    Såna ‘reparationer’ är ju de bästa :drink
    Jajjamen så ska de va, god fortsättning på dej förresten! :vink
    som svar på: 10.000 besökare #18263
    Kenneth HBV 273
    CITAT(Lars och Elisabet HBV 251 @ 20 Jan 2015, 19:00 ) [snapback]18789[/snapback]
    Kan man vinna nåt? :lol:
    Inga plåtbitar…. men några öl :cheers: blev det till den som blev 10001
