*George
DeltagareHej Tommy,
Du säger med och utan lucka – betyder det en sådan som fälls ner över kameran när den inte är i bruk? Vad är för resp. nackdel – jag kan förstå under vinterhalvåret etc. men jag tänker numera bara använda bussen under sommaren.
Har Du själv back-tv på bussen?
Jag har ännu inte lärt mig i ryggmärgen hur lång min buss är så jag har redan backat på:
1 båtvagn (kommer att bli plastic-padding lagning i vår av glasfiberbakdelen)
1 låg stolpe (ingen skada skedd – men ett jävla oljud i bussen vid påbackningen)
1 par pallgafflar till en frontlastare (tog på samma ställe som båtvagnen)Av den anledningen känns det som en back-tv vore på sin plats.
Det är lite jobbigt att backa runt på min uppställningsplats för det kommer alltid nya prylar som någon ställer dit.
Hur många av er andra bussägare är det som har en back-tv?
*George
DeltagareFår jag bara ut bussen ur garaget innan höstdagjämningen (se mitt storminlägg) så tycker jag det låter som en kul grej – speciellt prova på line dance! Sjöman till häst!!
Prismässigt tycker jag inte att det är helt åt skogen när ett hotellrum inkl frukost kostar runt 2.000:-. Två middagar och två frukostar + uppställning av bussen för 700:- inkl line dance skola.Återkommer i mars när jag vet om det är 2 eller 6 hjul jag måste åka på i sommar.
*George
Deltagarehttp://www.italnordic.se är nog svenska agenter för Panda
eller http://www.fischerpanda.co.uk eller http://www.fischerpanda.de
eller domino.fisherpanda.dehejs/GB
*George
DeltagareHur har det gått? Har Du fått tag i några runda fönster (ventiler som det heter på sjöspråk) till Hjulia?
*George
DeltagareHäng på en propeller eller en utombordare och täta dörrarna så funkar det nog oxå.
Hejs/GB
*George
DeltagareLåter nästan som om Du jobbar med något färjebolag Torgny.
*George
DeltagareHoppas ni är jättenöjda för att den är en jättefin buss. Ska ni börja bygga om den nu för det behövs väl inte? men som vanligt är det väl att man vill sätta sin personliga prägel på saker och ting.
Ser mycket fram mot att få beskåda er fina buss när vi ses i vår.
*George
DeltagareTack Tommy låter jättebra, måste snart komma upp till Dig och ta med mig stora plånboken tror jag
När det gäller värstingstereo och dvd så driver jag detta med 230 V via invertern.
*George
DeltagareKanoners!
Den var ju som en mycket prydlig sommarstuga med alla bekvämligheter.
Den här bussen har jag sett förut – har ni nyligen köpt den eller har ni haft den till salu för ca ett år sedan?
*George
DeltagareMen då måste Du bara skynda Dig att lägga ut bilder på Din hemsida så vi andra också kan få njuta av Ditt mästerverk. Jag blir ju så jättenyfiken. <!–emo&
*George
DeltagareJag hittade heller ingen buss – bara en husbil. Var är er stora lila vita? Har den inte fått vara med på hemsidan?
*George
DeltagareSå kan det inte vara – kollade alldeles nyss och även de trådar jag startat upp eller nystat vidare på saknar pluppar! Måste vara något annat
*George
DeltagareKolla denna – båtprylar men går lika bra. http://www.odelco.se/odelco.html
*George
DeltagareOm Du har en Van Hool buss med orginalmonterad toa av fabrikat Newmatic så har Du förmodligen också en septiktank som sitter under toautrymmet – som en del av golvet – och är ihopkopplad med toan. Om så är fallet ska Du definitivt försöka behålla konstruktionen – det är en av de bästa och enklaste som finns.
Först måste Du kanske konstatera att dasset och septiktanken inte är fullt av gammal intorkad skit eftersom den har stått i fjorton år. Sen den enklaste varianten för att testa hur mycket av dasset som är helt så provar du genom att hälla i en hink med rent vatten och lite diskmedel i dasset. Tryck på spolknappen när Du har fullt lufttryck i bussen – funkar spolningen nu och dasset inte läcker så är det bara att köra. Funkar det inte så skruvar du av toppen på bakstycket där spolknappen sitter och ansluter tryckluft med min 1,4 kg och max 10 kg till luftslangen som hänger ihop med tryckknappen och kommer in på höger sida. Funkar det nu så har Du något fel på luftledningen till toan. Du kan kanske också ha en vattenledning in till toan, det är slang nr 2 på baksidan och den går in i toakroppen mitt på bakdelen.
Tyvärrr kan jag som sagt inte få upp manualen på forumsidan den är för stor – men ge mig din mailadress så skickar jag över den.
*George
DeltagareHelt rätt Kjelle en sådan toa är det – reservdelar till dylik kan Du köpa här http://www.bradtech.ltd.uk/newmatic01.asp
Om Du vill ha fatt i en vacumtoa så kan jag ge Dig en kontakt i Tyskland som säljer amerikanska sådana – kostar ca 1.200 Euro. Jag funderade på en sådan men tyckte att kostnaden var för hög.
