Visar 15 inlägg - 166 till 180 (av 239 totalt)
  • som svar på: Husbuss 15 m i två vån. 520 hk #3768
    *George
    Dusch funderade jag på ett längre tag – men kom fram till att det blev för besvärligt och dessutom medveten om vad vatten eller fukt kan åstadkomma med de flesta byggnadsmaterial (inklusive plast – jag har haft flera båtar) så tog jag ett beslut för någon månad sedan att strunta i duschen inomhus.
    Vore lite kul att höra med er som har eller planerar att installera en dusch i bussen hur den är uppbyggd och hur det fungerar.
    som svar på: Årsmöte #3767
    *George
    Jag ställer min fråga igen!
    Har vi fastställt när vi har vårt årsmöte?
    som svar på: HBV 49 Mats Eriksson & Monica Engelin #3766
    *George
    Monicas jobb gillade jag….vi tar och mekar ihop ett tunnbröd! En riktigt härlig tunnbrödsrulle – det finns inget som går upp mot det!
    Har Du några bra recept på fyllningar?
    PS. Glömde säga välkommen oxå – matfixerad som jag är. :vink
    som svar på: Backtv #3765
    *George
    Det är ingen dum idé alls. Om man jämför kostnaden med en enkel kamera från t ex Clas Ohlson med tilläggskostnaden för att sätta ditt en torkare med spolning på bakrutan så kanske backtv kan bli en mycket billig och enkel historia.
    Ska banne mej ta och göra en kalkyl!
    som svar på: Hicka dricka! #3764
    *George
    Sån´t :drink1 drack jag idag då vi firade nya kul affärer på jobbet. Sen kom jag på att jag hade bilen på jobbet! Taxi hem!!
    som svar på: Spoltoa #3763
    *George
    Enkel matematik!
    Tre liter vatten vid varje spolning plus “avfallet torde göra mellan 4 och 5 liter vid varje spolning. 10 spolningar 50 liter och 20 spolningar 100 liter. Enligt denna matematik måste Du dimensionera Din tank. Dessutom får Du ta med i beräkningen färskvattentanken för att försörja Din toa – varje spolning 3 liter, 20 spolningar 60 liter osv.
    Jag tror inte att detta är en optimal lösning.
    En normal toa avpassad för husbussar etc spolar endast 0,5 liter per spolning och en toa av “min typ” omsätter toainnehållet vilket reducerar både vatten- och avfallstankbehovet.
    som svar på: Babbel babbel #3762
    *George
    Lite kul är det – jag som sysslar med musik är fruktansvärt bortskämd när det gäller att vara tudelad. Fler borde följa mitt exempel!
    När man gör och producerar musik så jobbar man oftast med dubbla bildskärmar – en skärm där man har alla “apparater” och en skärm där man ser själva musikbyggandet.
    När jag inte använder burken till att göra musik så kan jag t ex ha två chattar igång samtidigt – en på varje skärm, mycket praktiskt.
    Detta går att göra med alla datorer och som prisnivån är i dagsläget så borde varje människa unna sig dubbla skärmar. Man blir inte dubbelt så effektiv men man har dubbelt så mycket att titta på! Gissa hur många bussar jag kan få upp på mina skärmar samtidigt.
    som svar på: Babbel babbel #3746
    *George
    bränd korv och skelögd – låter inte bra!
    som svar på: Husbuss 15 m i två vån. 520 hk #3743
    *George
    OK – då måste jag genast ut på nätet och jaga en dragkrok!
    som svar på: Babbel babbel #3742
    *George
    Hur kom man in på den då?
    som svar på: Husbuss 15 m i två vån. 520 hk #3738
    *George
    Ååh Ewa, nu gav Du mig en idé till – bastu!
    Var bygger jag in en sån?
    som svar på: 1. "61:ans Vårträff" #3736
    *George
    Du har glömt att logga in Dig!
    som svar på: Husbuss 15 m i två vån. 520 hk #3730
    *George
    Hittade en sida till med en kille som bygger tvåvånings husbussar.
    http://www.skylive-eurovan.de/uk/frameset.htm
    Börjar faktiskt bli sugen på en partyundervåning och en sovövervåning.
    som svar på: Husbuss 15 m i två vån. 520 hk #3729
    *George
    Fantastiskt att det finns människor som hittar på saker.
    Hittade av en händelse en dubbeldäckare – ledbuss som är ombyggd till husbuss och till salu i Tyskland. Häftigt – men fruktansvärt besvärligt att hitta lämplig uppställningsplats både i naturen och hemma i garaget.
    Om ni vill se så finns den på http://www.wohnbusse.de/Home/
    klicka på bussen under rubriken Ausbauer och sedan på sidan 1 så överst till vänster kan ni klicka på den svart/vita ledbussen. Den hamnade visst in i Guinness som största husbuss.
    Klickar ni sedan på den blå texten Technishe Daten så får ni upp en beskrivning av bussen.
    För Dig som inte kan tyska:
    18 meter lång, 4 meter hög, 2,5 meter bred
    Vikt 28 ton
    Vändradie 24 meter då sista axeln är styrande
    12 cylindrig MB motor med 440 hkr
    Egen strömförsörjning
    Separat uppvärmning och klimatanläggning
    Alarm och brandvarnare
    Backtv med avståndsmätning
    Vattentankar
    På övervåningen sovrum, vardagsrum, kök, gästbäddar och badrum.
    På undervåningen 8 sittplatser, konferensavdelning och en exklusiv bardel.
    Den bakre leddelen används som garage och materiallager.
    Under den blå rubriken Inneneinblicke längst ner på sidan så kan ni titta på hur den ser ut invändigt.
    weiter betyder vidare och zurück tillbaka.
    Man kanske skulle bygga på en våning på bussen? :suck1
    som svar på: 1. "61:ans Vårträff" #3723
    *George
    Ja Du Ewa, är det så knackigt så får jag väl erbjuda Dig snålskjuts och de där pilsnerna jag är skyldig Dig. <!–emo&;)–>;)
    Sen börjar jag fundera på om Hjulia ska bli bröllopssvit? <!–emo&:?–>:?
