Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 134 totalt)
  • som svar på: Grattis Peeter #9866
    Peeter HBV63
    :thumbup: Tackar
    Kan inte vara lätt att komma ihåg det också , när du har allt att stå i när Grim fyller… :drink1
    Du får gratta Grim i efterskott från mej också
    Minnet brukar ju vara intensivt ….men ack så kort ibland :thumbup:
    Ha de gött
    // Peeter Hbv 63:an
    som svar på: Grattis Peeter #9835
    Peeter HBV63
    Tackar för gratulationerna…. :vink
    Då har man blivit 1 år äldre igen…. på pappret
    // Peeter Hbv63:an :thumbup:
    som svar på: Drag till bussen #9823
    Peeter HBV63
    Har för mej att om du ska ha mer än 2 ton så måste du gå upp på 60 mm kula.Hade en 60 mm kula sittande på min scania 111, men har tagit bort den för att få dit bakgavellyften på ett bra sätt.
    Vet att dom på besiktningen är mycket kinkiga när det gäller dragkrokar.
    Om du söker på VVFS 2003:22 så hittar du på sid 114 vad som gäller….
    Länk till VVFS 2003:22
    Så här såg det ut på min buss…
    // Peeter Hbv63
    som svar på: Skattebefrielsen hotad ? #9702
    Peeter HBV63
    CITAT(Charsten Hjulia HBV21 @ 27 Jan 2008, 11:22 ) [snapback]8282[/snapback]
    Typiskt om det skulle bli så nu då bussen just blivit skattefri :wacko: nej jag tror inte att dom kan skatteplikta redan befriade fordon, isåfall måste dom ta in alla skattefria fordon.
    //21
    Det stod någonstans långt ned i utredningen att det kunda vara mycket svårt att dra tillbaka dom som redan vara skattebefriade och att dom kunde acceptera att dom skulle frysa skattebefrielsegränsen om/när den skulle träda i kraft (nu när det skulle kunna bli.)
    Står under punkt 2.2
    Vägverkets förslag
    Vägverket föreslår en ändring av vägtrafikskattelagen, så att fordon som är äldre än ett
    angivet årtal, är undantaget från skatteplikt enligt VTSL 2 kap. 2 §. Vägverket förordar
    1975, men eftersom flera senare årgångar redan idag har givits skattebefrielse så har verket
    förståelse för att det blir det årtal som utgör gällande gräns för skattebefrielse vid ”rullande
    30-års gräns” beslutas vid en förändring av VTSL.
    // Peeter Hbv63
    som svar på: Bränsletankar i plast #9689
    Peeter HBV63
    Plasttankar finns det , men om dom är godkända vet jag inte..
    CIPAX
    älvestadstanken
    // Peeter Hbv63
    som svar på: GRATTIS DANIELLE #9604
    Peeter HBV63
    GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN :party2
    // Peeter Hbv63
    som svar på: Grattis Tommy #9603
    Peeter HBV63
    GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN …. :party3
    //Peeter Hbv63
    som svar på: Reflektorer #9531
    Peeter HBV63
    Har precis bytt på min Scania buss från -76 och mina insatser var 7 ” (178mm)
    Letade runt ett tag och fick tag på Marchal insatser med rätt infästning och allt.
    Tittar du på Huzells.se och tanka hem katalogen så kan du leta efter en artikel som heter
    454-082438 H4 170 mm med Park.lyse
    454-082440 H4 170 mm utan Park.lyse
    finns i katalogen ppå sid 151.
    Dom kallar dessa 7″ insatserna för 170mm fast dom inte är 170mm om du undrar…
    Tror nog att deras insatser som dom kallar 136 mm kan vara 5,5″
    Så du borde nog hitta de hos dom.
    // Peeter Hbv63 :thumbup:
    som svar på: Ljuddämpare #9300
    Peeter HBV63
    Satt dit en ny ljuddämpare på min i våras, fast jag köpte helt ny från Ferritas, hade lite dåligt med plats under bussen.
    Men det som är det viktigt är att du mäter volymen på den befintliga ljuddämparen och sen så kan du sätta dit så många ljuddämpare du vill bara du kommer upp i minst samma volym som den gamla dämparen…
    Sen finns det olika ljuddämpare också,
    Fullflödes = ett rör rakt igenom (du ser rakt igenom dämparen)
    förklaring för ovan
    stos-gavel-rör-gavel-stos
    Tvårörs = två rör som ligger paralellt med varandra och dom olika rören går ut i varsin gavel.
    triflow= = tre rör parallelt och ett rör går ut i varsin gavel.
    ) 180grader böj till nästa rör
    Jag tittade på Simons universalsysten innan jag beställde ett nytt system…
    Finns upp till 3,5″
    Simons avgasystem
    // Peeter Hbv63
    som svar på: Gengas #9274
    Peeter HBV63
    Kanske något sånt som man ska ha om man ska in till stockholm innerstad någongång….
    Läste i resedagboken att dom inte behövde betala trängselskatt heller , det var ju ett “miljöfordon” :thumbup:
    // Peeter Hbv63
    som svar på: renovera #9238
    Peeter HBV63
    Vad har du för modell på Ajokki karossen ?
    Vilken storlek är rutan ?
    // Peeter Hbv63
    som svar på: Imma mellan glasen #9047
    Peeter HBV63
    Om du borrar så kommer rutan att gå i tusen bitar …
    Det är med stor säkerhet säkerhetsglas i rutorna.
    Så det enda jag vet är att plocka ut rutan och dela den och göra rent och sen sätta ihop allt och montera tillbaka igen.
    //Peeter Hbv63
    som svar på: Gotland #9006
    Peeter HBV63
    Ska du till visby så vet jag två ställen där det skulle kunna vara möjligt, finns säkert fler campingar i Visby…
    http://www.norderstrandscamping.se/
    http://www.kneippbyn.se/
    Men ska ni åka runt så skulle jag nog försöka leta lite under gotlandportalerna på denna sida…..
    http://www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=1105
    eller kanske på denna sida…
    http://www.alltomgotland.se/b/camping
    // Peeter Hbv63:an
    som svar på: Grattis Peeter HBV63 #8916
    Peeter HBV63
    En bugar och tackar……
    Det måste ha smugit in en fel någonstans …..
    jag fyller ju “bara” 22år……detta året igen :blush:
    Sen att det är för 23:e gången spelar ju mindre roll…
    Lättstartat… jo, det behövs inte mycke för att gå igång
    Så det får räcka med en liten en.. :drink
    // Peeter Hbv63 :vink
    som svar på: Grattis #8846
    Peeter HBV63
    Grattis på födelsedagen …. :beer
    “54…and still going strong ” :thumbup:
    // Peeter Hbv63
