- Detta ämne har 408 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast för 4 år, 7 månader sedan av
Walle HBV 511.
10-06-2013 kl. 09:40 #16239
DeltagareTar det lugnt och har tillit
” border=”0″ alt=”wink.gif” />09-06-2013 kl. 20:14 #16235Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareYO Hasse!
Klart de blir vinter igen!!
Gott att “se” dej här igen.
Ta´t Lugnt, Ta en TOY!
08-06-2013 kl. 12:35 #16225Hasse HBV 253
DeltagareÄnnu en hysteriskt aktiv tid är lagd till historien, tack och lov
Nu väntar ett antal dagars vila och framåtskridande i snigelfart.
Grönskan har formligen exploderat, nu ska det plockas nässlor och göras soppa men får nog vänta en stund till på hallonen och mina favoritfrukostar.Skillnaden mellan sommar och vinterskrud på tomten är enorm (se bilder) många kan nog tycka att man är lite knasig men jag saknar faktiskt mörkret och de gemytliga kvällarna framför brasan. Man får inte vara alltför ledsen, jag tror att det blir vinter i år med
[attachmentid=1867]
[attachmentid=1868]21-05-2013 kl. 20:23 #16169Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDu spolar kylet nerifrån och upp. Egentligen tar man ut kylaren och kan då vrida o vända på den under arbetets gång.
Motorn spolar man också “fel väg”, dvs man tar ut termostaten (och passar på att koka den = kollar öppningstemp)
Allt för att få ur smörja som samlas i kyl o motor.
Den andra operatinen syftar till att få bort alla mygg, flugor mm som samlas i cellpaketet och hindrar luften att passera igenom.
Baklänges här innebär från “motorsidan och mot grillsidan”.Ska se om jag inte kan hitta lite info att vbf.
Ta det lugnt!
21-05-2013 kl. 20:12 #16167
Tommy KarlssonDeltagareHej.
Kan du snurra runt fläktbladen för hand när motorn stå stilla då har du en termostat fläkt.
Om den skule vara kass så kan du låsa den med en liten låskil som sitter på fläktnavet.Då snurrar den med konstant och då kan du kolla om det hjälpte med temperaturen. Annars så märks det på ljludet när den kopplar in när du kör. (hör du inte det så är den troligtvis defekt.
Tommy HBV 121-05-2013 kl. 02:29 #16165Hasse HBV 253
DeltagareOj! Här rasar det in heta tips
Ska kolla om det finns någon som är begåvad med diskmaskin i min vänkrets
Spola baklänges…rewind? Hittar banne mig inte knappen
Tommy: Hur vet man om man har en termostatfläkt?
Jag har en som snurrar runt runt runt….
Lars: Det var gott att träffa er charmanta Dutchyresenärer också måste jag säga. Hade jag haft möjlighet hade jag fortsatt min lilla trip rakt upp till era trakter, tror jag skulle trivas där.
Nu är det åter full fart i manegen och har inte ens hunnit tänka på solpanelsbestyren, det lär vara så (igen
) i ett par tre veckor (lätt att säga, knasigt att skriva, ser helt bäng ut) men sen…
20-05-2013 kl. 19:38 #16164
Har du termostat fläkt?
Kolla den i så fal.
Tommy HBV 119-05-2013 kl. 18:09 #16163Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareHasse! Det var så gott att få träffas och att få en människa til alla PM o forumkommentarer, TACK för en trevlig samvaro i Magic Bus!!
Jag bockar o rodnar klädsamt över berömmet. Glad att kunna bistå!!!
Jag har inte fått fram nåt lämpligt i regulatorväg till solpanelen, hinner du före så får du gärna krafsa ner dina råd o rön!Gott att din buss gör dig den äran att funka bra! Finns inget så rogivande som när allt lirar och man ser naturen glida förbi i lagom hastighet.
Verkar som det kan vara åderförkalkning i kylaren. Prova att hysta i lite maskindiskmedel inför nästa tur OCH se till att du har möjklighet att spola (helst baklänges) när du kommer fram.
Var iofs beredd att kylet kan börja läcka, så det kanske är bäst att göra operationen “hemma på gårn”.
Bläs också cellerna med avfettningsmedel, vatten o tryckluft, även detta “baklänges” för se om det inte kan passera luft genom kylet så kyler det inte heller….
19-05-2013 kl. 12:31 #16160Hasse HBV 253
DeltagareTill slut hemma igen i hustruns varma famn efter årsmöte och diverse andra utflykter i det värmländska länet.
[attachmentid=1851]Den “Magiska Bussen” går som tåget, det sjunger mjukt om maskin och jag får hålla koll på både hastighetsmätare och temperaturmätare och måste hålla igen. Nålen passerar glatt 90 strecket och hamnar någonstans i ingenmansland och har faktiskt ingen aning om hur fort det går. Men med högre hastighet följer högre motortemperatur så det var bara att trappa ner. Funderar på om det kan vara lite förkalkade artärer i kylvattnets omloppsbana som gör att fenomenet visar sig, över 80 graders motortemperatur är väl inte helt okey…Någon som har koll?
Med fackkunskap och rådgivning av Lars hbv 251 byggdes generatorfästet om ett par dagar innan avfärd och det har fungerat till stor belåtenhet hela resan, stort tack Lars, du är en klippa
Bilder kommer med tiden.Nästa steg planeras. Solpanelen inköpt av Tommy hbv 1 gör ingen nytta i sovrummet, upp på taket ska den snarast och det kommer så klart bli bilder även från den installationen.
20-04-2013 kl. 20:02 #16058Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareHej
Gott att “se” dej!!Hmm, fulbänk
Bra ide´!!
Ska bli gott att träffas, syns på årsmötet
20-04-2013 kl. 01:07 #16051Hasse HBV 253
DeltagareLigger som en död röd lök och kan inte sova.
Det har varit glest med uppdateringar pga diverse icke bussrelaterade projekt som klumpat ihop sig, å andra sidan har det inte hänt så mycket att skriva om.
Jag har fått mina nya fritidsbatterier och kunde lyssna på lite musik igen. Upptäckte att jag blivit så van vid tystnaden att jag ganska snart stängde av igen.Jag hittade en ram till en fd bänk en bit bort och även några gamla plankor. Slog ihop dessa fynd och se, det blev en fulbänk. Nu ska jag leta delar till ett bord i samma stil.[attachmentid=1778]
För övrigt ska det bli gott att få ut och rulla igen, snön är faktiskt borta och marken har sugit i sig den värsta blötan.
Ses snart kamrater
18-04-2013 kl. 11:30 #16036Christian o Carina HBV 279
DeltagareCITAT(Tom HBV168 @ 14 Mar 2013, 16:09 ) [snapback]16007[/snapback]
Jag är jättetacksam att ni håller låda här på forumet! Vi är ju inte så många medlemmar av naturliga skäl (som tur är inte allt för många bussgalningar i vårt avlånga land!) – men desto bättre kvalité på foruminläggen!!!Jag är full av förundran av att ni både orkar hålla på med era bussar och dessutom behagar dela med er av era eskapader. Jag läser med stort intresse och det vet jag att många andra också gör.
” border=”0″ alt=”smile.gif” />Kan bara hålla med Tom. Kör hårt
” border=”0″ alt=”smile.gif” />05-04-2013 kl. 10:52 #15984Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareFår vi nån uppdatering om värmeutbyte och annat intressant? Hinner du få upp vägen så du kommer ut?
Du gör´t bra som lever bussliv!!
01-04-2013 kl. 20:10 #15975Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareÅHÅ, du har haft besök av de så sällsynta o skygga Busfröna!!
01-04-2013 kl. 18:58 #15973Hasse HBV 253
DeltagareGalet varmt vart det i natt trots en temperatur nära -10 grader och sömnen haltade en del.
Öppnade takluckan och så småningom lyckades jag somna, vaknar ytterligare lite senare av att det är skitkallt. Nu var det lite yster premiäreldning med Reflekskaminen, man lär sig väl att balansera det så småningom .
Idag har jag lyckats bygga ett skåp och så har vedspisen förankrats så den inte far runt när man kör, återkommer med lite bilder senare.[attachmentid=1768]
Mina vänner Dovhjortarna kom smygande som grå skuggor i skogsbrynet och jag var tvungen att gå in en stund så dom kunde passera. Det verkar trots allt som om de börjar vänja sig vid min närvaro, de blir allt mindre skygga. En i taget passerar de vaksamt utanför fönstret.Mitt fantastiska fågelbord har haft gäster, någon har busat runt med fröna
Tjo!
