Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 81 totalt)
  • som svar på: Reg. Bes. Från lastbil/buss till PB Kl II #8519
    *Dennis o Helena
    Jag har uppfattat det på samma sätt som dig Peo. Tror tillochmed att jag läst det i nån av vv´s författningar att personbil klass II får framföras i 110km/h
    som svar på: Inredning #8441
    *Dennis o Helena
    Jag tänker behålla originaltaket i min buss. Möjligtvis blir det lite färg på det men annars får det vara som det är.
    Till innerväggar tänker jag använda 4mm plywood och på en del ställen glasfiberarmerade plastskivor (vi tillverkar sådana på jobbet. Starka, rätt lätt att kapa och borra i och det ruttnar/möglar aldrig =) )
    Spoltoa säger du, menar du en vanlig toalett eller en båttoa då?
    som svar på: Snygg lackering!!! #8371
    *Dennis o Helena
    CITAT(George HBV50 @ 23 Nov 2006, 01:03 ) [snapback]6315[/snapback]
    Vilket skulle innebära att på en Volvo 745 skulle det kunna stå “Att styla en Scania är som att sminka en gris”. Låter rätt osannolikt för mig. Trots att jag har jobbat i bil- och lastbilsbranschen i över 20 år har jag aldrig sett denna devis förr. Däremot ” I piss on …..”
    Du förstår nog inte hur jag menar.
    Det jag menar är att texten från början inte var avsedd för lastbilar utan för personbilar och att det inte brukar stå scania utan volvo (personvagnar, inte lastvagnar)
    Exempel:
    På en opel kadett 1,2s från 1979 hittar du texten “Att styla en volvo är som att sminka en gris”.
    Anledningen till att jag tycker att det bör stå just volvo är inte för att jag ogillar volvo (har själv en =) ) utan för att de flesta bilar jag sett dekalen på har varit av andra märken och vars ägare verkar ogilla volvo.
    som svar på: Snygg lackering!!! #8303
    *Dennis o Helena
    Hehe. Har sett många varianter på det där uttrycket.
    Vanligast är att det står volvo istället för scania och det är nog vanligast att det sitter på personbilar istället för på lastbilar =)
    som svar på: Lite mycke muller…… #8326
    *Dennis o Helena
    Köp 1 eller 2 vanliga ljuddämpare till bilar. Det fungerar nog utmärkt och är säkert billigare också. Bara du ser till att få samma diameter på avgasröret så =)
    Är väl 4″ (100mm) antar jag.
    som svar på: 12 Eller 24w #8319
    *Dennis o Helena
    Det enklaste är ju att sätta in en till generator, som laddar 12v då naturligtvis.
    Det är nog inga större problem att ordna om du kan hantera en svets, vinkelslip och borrmaskin.
    som svar på: Lite info om gästernas registrering #8318
    *Dennis o Helena
    Det går inte bara att förbjuda gästerna att posta länkar (URLér)?
    Jag är registrerad på några andra forum och där har de satt så att man måste vara registrerad och ha gjort minst 20 inlägg innan man får posta länkar. De kör dock inte samma forumprogramvara.
    som svar på: husvagnsinredning #8362
    *Dennis o Helena
    Det går att köpa lösa skåp och luckor av polar iaf. Men priserna var så löjliga att det inte ens är lönt att fundera på.
    Mycket billigare att specialbeställa hos ett snickeri.
    Eller gör som jag tänkt göra.
    Köp stommar + luckor på IKEA =)
    Eller kanske bara luckor och bygg stommarna själv om du oroar dig för vikten.
    som svar på: volvo 144 #8274
    *Dennis o Helena
    på tradera finns det flera till salu.
    Bland annat denna http://www.tradera.com/auction/aid_32757160
    som svar på: Behöver jag rostskyddsfärg? #8187
    *Dennis o Helena
    Hejsan Linus!
    Är det en lackerad yta vi pratar om eller är det t.ex. undersidan av bussen?
    På undersidan föreslår jag att ni slipar/blästrar bort all rost, grundmålar med t.ex. biltemas rostskyddsprimer (70:-/L) och sedan slänger på underredsmassa (det är billigt om man köper lite större förpackningar.) Om man är lite fattig eller bara snål så skippar man rostskyddsprimern.
    På ytor som skall lackeras så slipar/blästrar ni bort all rost. Sprayar på grundfärg som är anpassad för den lack ni tänkt måla på och sedan lackerar ni.
    som svar på: 12 Eller 24w #4591
    *Dennis o Helena
    Hejsan Tomas!
    Det låter som ett otroligt bra kylskåp, kanske för bra för att vara sant?
    En normal kylbox (med kompressor) drar ur ett 60Ah batteri på ca 2-3 dagar. Förutsatt att batteriet verkligen ger alla 60Ah, vilket det aldrig gör.
    Anledningen till att man kör med 24volt i bodelen är att det är enklare då bussens övriga elsystem oftast har 24v. Man behöver inte sätta in en separat generator eller liknande för att bodelens batterier skall kunna laddas under färd. Dessutom klarar man sig med hälften så grova kablar om man kör med 24v istället för 12.
    “En fråga till nu när jag ändå är på g Komvörter för 10 000kr varför ? dom tar ju så många watt det fins ju batteriladdare som klarar allt vad ett boende kan ta tex en på Jula för 1500kr + några av deras omvandlare till Tv kyl mm vad är det för skillnad ?”
    Den frågan är jag inte säker på att jag förstår, vad menar du med konverter? En som omvandlar från 12 till 24volt eller menar du en växelriktare som omvandlar från 12 eller 24 till 240volt?
    som svar på: Bygga om Buss (Scania -78) till Husbuss? #8044
    *Dennis o Helena
    Jag föreslår att du tar och kontaktar den som är ansvarig för regbesiktningar på närmaste bilprovning. Det gjorde jag, kommer att prata med dem fortlöpande eftersom jag bygger för att få instruktioner om hur just han vill att det ska se ut för att släppa igenom den då den skall regbesiktigas (många av reglerna lämnar nämligen öppet för en hel del personlig tolkning.)
    som svar på: Bygga om Buss (Scania -78) till Husbuss? #7996
    *Dennis o Helena
    Personbilar klass II får väga lika mycket som en tung lastbil.
    Du får köra en klass 2 som väger upp till 3500kg på ditt vanliga B körkort. Över detta krävs C körkort.
    Dock finns det ett undantag. Om du tog körkortet före 1/7 – 1996 och inte har fått det indraget så får du köra personbilar med högre totalvikt än 3500kg.
    som svar på: Taklyft #7942
    *Dennis o Helena
    Hejsan Bernhard.
    Själv var jag 199,5cm då jag mönstrade för 8 år sedan, jag betvivlar att jag krympt nämnvärt sedan dess <!–emo&:D–>:D
    Jag har ståhöjd överallt utom över hjulhusen och på kanterna längst bak, men där är det ändå bara sängar och garderober.
    Jag hade lastutrymme under nästan hela bussen så sänkningen av golvet var ingen större operation, även om det tog mycket längre tid än jag först trodde <!–emo&:)–>:)
    Tyvärr blev ju lastytrymmet ca 18cm lägre.
    som svar på: Taklyft #7929
    *Dennis o Helena
    Är du säker på att balkarna är i aluminium? Jag vet att många har karosser i alu, men oftast är ju balkarna ändå i stål.
    Om det nu ändå är aluminium så skulle du ju kunna anlita någon som svetsar åt dig. Om du bara gör iordning allting så tar det nog inte många timmar att svetsa.
    Jag var för feg för att börja höja taket så jag sänkte golvet istället (bl.a. sitter elcentralen i taket och det är mååååånga sladdar som skulle ha behövt skarvas, dessutom är jag inget proffs på plåtarbeten). Iofs så sticker hjulhusen upp rätt högt nu men där blir det ändå soffor så det spelar mindre roll
