*George
DeltagareHöljes hade jag tyvärr glömt bort när jag tackade ja till en inbjudan att få bo på Bono i U2:s hotell i Dublin över midsommar. Kolla in deras hemsida http://www.theclarence.ie/ riktigt häftigt hotell.
Men det blir väl fler midsomrar!??
Alla ses vi väl på Valborg??
*George
DeltagareEV 80B utv. 3:78-1 upp till årsm. 87
EV 80B utv. 4:30-1 upp till årsm. 87
EV 80B utv. 4:87-1 upp till årsm. 87
EV 85B utv. 3:56-1
EV 85B utv. 4:25-1*
EV 85B utv. 4:86-1*
EV 85B utv. 5:43-1*Är det någon som kan hjälpa mig och tala om vilken utväxling jag ska ha för att få ner varvtalet? Idag sitter det en EV 80B 4,87:1 på min buss.
*George
DeltagareOkej läst och förstått – men jag vara tvungen att ställa frågan. Tommy har Du någon bra lösning åt mig?
*George
DeltagareFår jag bara ut bussen ur garaget (ni vet den stora båten som ligger på stockar bakom min buss) så tänker jag nog också trängas med er i Höör.
*George
Deltagare424 Euro blev slutpriset!
*George
DeltagareJag har tid på mig till imorron kväll – vad tycker ni att maxbud skall vara för att det ska bli en skitbra affär?
*George
DeltagareJag har ingen direkt känsla för var jag skall lägga mitt bud – tror att ett pris här hemma på en sådan maskin måste ligga runt 10.000:-. Just nu har jag ett bud på 150 Euro och jag tror att frakten ligger på samma pengar. Så om jag får den för 5.000:- har jag gjort ett bra klipp då?
Lite data
4-takt diesel, 296 ccm, 6,18 hkr vid 3000 varv, ger kontinuerligt 4000 VA
85dba, 12,5 liter tank, 81 kg, 730x495x657 mm.hejs/GB
*George
DeltagareHur mycket jobb är det att byta en hel bakaxel? Låter som en kraftig operation? Vad får jag betala för en bakaxel och var hittar jag en till min Volvo? Demonteringar?
*George
DeltagareKan detta hjälpa?
totalt underhållsfritt – vattenpåfyllning går ej.
läckagesäkert – svavelsyran är bunden i gel/fast form.
risken för kortslutning i celler är minimal – den fasta elektrolyten förhindrar att bly faller till botten.
blyplattorna tillverkas legerade med kalcium och tenn, vilket ger hög gasningsspänning. Helt antimonfria.
mycket låg gasning – ingen extra ventilation behövs.
den lilla mängd gas som kan lämna batterierna innehåller inga korrosiva ämnen, varför batterierna kan monteras i skåp tillsammans med elektronik och annan utrustning.
låg självurladdning – går att lagra i ett år utan att ladda.
tål djupurladdningar – 2 V cellerna klarar upp till 900 cykler enligt IEC 896/2.
tål upp till 65% större laddningsström – kan uppnå 90% kapacitet på bara 4 timmar med rätt laddningsutrustning
större livslängd – rätt laddade upp till 15 år vid 20°Chejs/GB
*George
DeltagareDet är ingen som säger att Du “skiter” 2 liter – men Du använder väl för sjutton dasspapper oxå – eller? Volymkrävande och fyller tanken snabbt – jag vet. Finns en gammal iakttagelse som jag gjorde i Göta kanal för många år sedan där medelålders man dyker frustande ett antal gånger under sin båt och så småningom kommer upp ur vattnet – högröd i ansiktet – och skriker: -Det förstår du väl kärringjävel att man inte kan lägga fyrtumsskitar i tvåtumsrör!
Dessutom kan jag berätta om en helg i Värmland i en sommarstuga med s k “miljötoa” inomhus. Den skulle klara av ett normalbehov för en 4-personers familj. Principen var en toa – mycket större än en porta-potti – med värmeelement, omrörare och ventilationsrör ut genom taket. Efter två och ett halvt dygn var det bara att försegla dasset och bära ner det från andra våningen och tömma ut det i närmaste dike, muggen var överfull! Snacka om att det var äckligt! Herrar och damer som behagar nyttja
får nog göra sig omaket att förflytta sig ut i terrängen och lämna vattenprov – sammaledes gäller i en buss.Jag vidhåller att ett pneumatiskt recirkulations dass måste vara bästa lösningen för en buss.
*George
DeltagareHade dessutom ingen aning att Du var sån entusiast av dragspel!
*George
DeltagareDet är inte storleken som är avgörande Ewa, utan mängden och intensiteten!
Jag kan se alla HBV:s bussar på min andra skärm samtidigt som jag bubblar i forumet.
*George
DeltagareUpptäckte en annan liten kul grej!
När man som jag på på Sveriges framsida och försöker vara lite lustig så får man faktiskt hjälp på traven!
Väst- resp. Bästkusten är ju två vanliga skrivalternativ – men när man försöker detta på vårt forum i kombination så blir det ny effekt.
Jag försökte skriva V*parantes*b*ny parantes*kusten och vad blir resultatet? Jo en smilie!
Kolla V(
ästkustenPratkvarnen i väster eller ska det vara (
äster?hejs/GB
*George
DeltagareUpptäckte alldeles nyss att man blir “Gold Member” efter 100 inlägg!
Van jag då och var är min Elvis-affisch??
*George
DeltagareHittade ännu fler sidor med den här häftiga dubbeldäckar-ledbussen.
http://www.luxusmobil.com/index.html
Funderar fortfarande på hur man bär sig åt för att parkera in den på en camping i t ex Töreboda (men Ewa vet säkert – Du har ju varit där!)
