Visar 15 inlägg - 121 till 135 (av 239 totalt)
  • som svar på: Mysig träff hos Peo&Anneli #4854
    *George
    Har Du aldrig hört talas om ölgravad strömming???
    som svar på: Ö-viksbor #4787
    *George
    Det här är ju kanon! :yes
    Tänk vad bra det är att ha kamrater som är utspridda över hela landet.
    Jag hör av mig vidare till Dig P-O för att kolla om det blir någon hit.
    som svar på: Kräftströmmings fest? #4763
    *George
    Om Du kan garantera myggfritt så kan jag också aspirera.
    som svar på: Webasto #4746
    *George
    Det tipset tackar jag ödmjukast för.
    Vet Du om han handlar med begagnade Webasto också?
    som svar på: Velodromloppet ! #4739
    *George
    Där skulle jag också vilja vara – men det är ju samma helg som Hultsfred! Livet består bara av en massa val och prioriteringar.
    För gammal för att välja/GB
    som svar på: Nu behöver jag hjälp #4689
    *George
    Om man skriver till sig själv brukar man ju oftast få de bästa svaren – eller?
    heja Tommy&Tommy
    som svar på: Nu behöver jag hjälp #4685
    *George
    Hej Tommy,
    Jag ska nog kunna hjälpa Dig eftersom jag också har en fd bokbuss.
    Slå mig en signal på 0708-895090 så kan vi börja där.
    hejs/George
    som svar på: Veteran Rally #4592
    *George
    Då kanske jag ska förbereda er på att det är Göteborgsvarvet i stan – dvs halva stan är avspärrad beroende på att det springs ett maratonlopp nu på lördag. Säg nu inte att jag varnade er.
    som svar på: bygga husbuss tips #4555
    *George
    Ang. besiktning av bokbuss till husbuss så kan jag meddela att det inte är några problem.
    Det finns några fällor och fel på vägen.
    1. Är Din buss reggad som lastbil?
    2. Hur många passagerare får Du ha idag?
    3. Årsmodell?
    4. Vikt?
    Min buss är en -84 reggad som lastbil från början dock med bara 2 passagerare och en lastförmåga på 5,8 ton.
    Nu efter ombyggnationen gjorde jag en ny typbesiktning (1.400:-).
    Nytt antal passagerare 8 eftersom jag har sovmöjlighet för dessa. Ny lastvikt 1,5 ton som räknas fram enligt formeln 100kg + 40kg/m2 boyta och boytan räknas bakom förarutrymmet. På det viset tappade jag 5.200:- i årlig skatt!
    Läs mer på denna länk: http://www.bilprovningen.se/externt/bpweb….C6?OpenDocument
    Säkerhetsbälten etc är inte nödvändigt – men det är beroende på dagsformen hos besiktningsfolket. Jag har helt undvikit kravet genom att ha längsmonterade soffor – normalt sett så kan man råka i diskussion vid framåtriktade sittplatser, men som sagt det är beroende på besiktningsfolket.
    som svar på: bygga husbuss tips #4542
    *George
    Som ombyggare av just en bokbuss så kan jag bara skriva under på vad Tommy säger.
    Jag kan bifoga min layout i ett separat mail till Dig – men här tar det för mycket plats.
    Beroende på vad Du fick med i bussen från början så kan det vara mer eller mindre dyrt.
    Min egen bokbuss var redan från början utrustad med 220 volts sinusinverter, jättestor batteribank, truckladdare och separat toautrymme. Dessutom fanns kylskåp (dock för litet) och primitiv matlagningsmöjlighet.
    Min buss är några meter till – men i stora drag så ser den ut enligt följande: En dubbelsäng (Ikea resårsäng) i stängbart utrymme längst bak, med förvaring under. Vill Du göra ett större ingrepp och inte har motorn placerad bak så kan Du göra ett fantastiskt förvaringsutrymme/garage under sängplatsen.
    Jag har därefter framåt i bussen dubbla våningssängar – 2 på vardera sida. Oxå med Ikeas resårsängar som bas, dom är förankrade med stålprofiler som också utgör stommen för väggar. Därefter kommer på ena sidan toalettutrymmet och på andra en stor garderob och därefter pentryt. Pentry skall Du göra så enkelt som möjligt och utan gas. Diesel- eller spritkök och micro – det räcker mer än väl (dessutom slipper Du bekymra Dig om gastuber som alltid tar slut och dessutom kostar skjortan när Du ska besiktiga).
    Framför pentryt och ingången så har jag två bäddsoffor som är längsmonterade med förvaringsutrymme under. Dessa används dels som sittplatser både när man åker och när man umgås/käkar och dels som extra sängplatser. Under finns massor av förvaring. Sedan har jag ett löstagbart bord med uppfällbara klaffar som sticks ned i durken när man har behov av mat/barbord, stuvas undan i en av garderoberna när man vill ha bort det. Vidare framåt finns de ursprunliga garderoberna på var sida som innehåller kylskåp, laddare, inverter, annan el och förvaringsutrymmen. Slutligen har jag behållt skrivborden som ursprungligen var för biblioteksarbetet – dock med modifiering. Dom är kanonbra för datorarbete eller groggbänk.
    El – behåll 24 volt och se till att använda detta till så mycket belysning och utrustning som möjligt. Om Du inte har så skaffa en inverter för 220 volt så kan Du använda en massa andra och nyttiga prylar – dator, tv, stereo, micro, dammsugare etc. Blanda inte in 12 volt i systemet det krånglar bara till det.
    Toa – lagom stor fast tank, 100 liter kanske borde räcka långt. Jag har en toa från en turistbuss som har en egen tank och är recirkulerande med en egen kapacitet på 70 liter och dessutom en fast tank (där man tömmer toans tank) på 120 liter.
    Gråvatten – jag har två fasta tankar för viktfördelning på 75 liter vardera.
    Färskvatten – har jag två tankar, en för pentryt som finns under en bäddsoffa och en under en av våningssängarna som försörjer toan.
    Dusch – är jag mer osäker på att jag ska montera in i bussen. Jag har sett alla former av vattenskador och det går åt en häftig ventilation för att vara bombsäker.
    Värme – jag har en Webasto, originalmonterad, på 23kW och det är nog för mycket, hälften hade räckt. Tommys råd att koppla bort motordelen är helt rätt – behövs ju inte när man använder bussen för boende under sommarhalvåret.
    Du får gärna kontakta mig direkt så kan vi språka vidare.
    som svar på: Vilken helg!! #4520
    *George
    Inte nog med att det var en mycket svettigt trevlig tillställning och fantastiskt fixat av Maggan och Tommy – det var ännu svettigare att åka hem. Värmekranen till värmesystemet fastnade i fullt öppet läge, så det fanns inte tillstymmelsen av en enda droppa öl kvar i min kropp när jag väl kom fram till Göteborg.
    Det här vill man ju göra om oftare i detta glada sällskap – men kroppen klarar inte av så hektiska och långa helger så det är nog tur att HBV:s årsmöte bara är en gång om året.
    Tack alla för nya vän- och bekantskaper.
    Nu är det bara att bygga bussen klart som återstår.
    som svar på: Ö-vik #4499
    *George
    Idag var jag och käkade lunch på Varvsberget – snacka om utsikt! Däremot fick jag en påminnelse om varför jag inte kan besöka mitt sommarhus i Ljusvattnet i Västerbotten – redan nu fanns det knott norr om Sth!!!
    Ö-vik tycks vara en liten stad som lever upp på onsdagar (enligt de taxichaffisar jag åkte med), så jag får väl lägga in nästa besök just på en onsdag :beer .
    Å PeO – jag får förmoda att i något register så ligger det inne fel mobil till mig, jag tror det är min gamla som numera är utbytt. Ska genast se till att uppdatera matrikeln – för den jag har nu har varit igång hela dygnet som jag spenderat i Ö-vik.
    Åter på Bästkusten – men vi ses på torsdag i Värmland.
    Håll tummarna för att besiktningsgubbarna är hyggliga i Vänersborg.
    som svar på: Ö-vik #4495
    *George
    Jag kan meddela att Harrys var stängt och O’Learys såg ut som var som helst i världen. Statt var tomt och ödsligt så det blir väl en sängfösare och sängen!
    Bättre på sommaren???!!!
    som svar på: Pluttar i nivåmenyn #4463
    *George
    Nu var det ju inte jag som skulle va rädd för mumierna där nere i värmen – det var nog snarare tvärtom :yes
    Däremot kan man ju bli lite skrämd av badmodet :wub: snacka om att den lilla delen av bikinin som en del tjejer bär har blivit väldigt nära sytråd i storlek. <!–emo&:P–>:P
    Men det är väl det som kallas gubbsjuka tror jag – ögonen sitter iaf kvar i huvet!
    som svar på: Pluttar i nivåmenyn #4457
    *George
    Självklart är jag med på årsmötet – finns inget som kan avhålla mig från att träffa alla vildar i denna illustra förening. Ska besiktiga bussen på väg upp till Skattkärr – hoppas dom är hyggliga i Vänersborg.
    Sant är att jag har varit utomlands – var en sväng i Egypten med dottern – satan vad varmt!
    Vi ses på torsdag.
