DeltagareFY F..n!!!
Nu får det väl ge sig!! Jobbade till 24.00 i går och det snöade sedan 11.00 på förm. Det snöade mellan Skuleberget och Saluböle och ALLT kom här. Trafik kaos i Skulebackarna, Bjästabacken och Tävrabacken! Men inte ett ljud på radion om det! Tur att man har comradio i bilen. Efter att ha stått ute och kört betong i full snöstorm så är jag nu rätt förkyld och har ingen lust att gå ut och ta rätt på skiten!! VÅÅÅÅÅÅÅRRRRR!!!!! Tack. Peo HBV 2
DeltagareTotalmiss!!!! <!–emo&
Ursäkta den sena välkomsthälsningen
Det är mycke nu!!!
Skål och välkomna!!!! Peo HBV 2
DeltagareTorgny Torgny Position tack!!
DeltagareTommy! Jordlotter ??? är det dom där grottbrudarna du menar? ska tydligen finnas en hel del sånna där uppe i mörka skottland…
DeltagareHar du provat att sätta en provlampa på kabeln till startstömen på solenoiden?
Kolla färg/nummer på kabeln på startmotorn om du inte har ström dit. Hitta samma kabel på start/stopprelät och kolla om det går ut ström när du vrider på nyckel. Om inte är det fel på relät.Peo HBV 2
DeltagareDet är samma avtal på Active24, 90 dagars uppsägning!!! <!–emo&
Så jag sitter också fast ett år till.
DeltagareVisst Tommy glömde det där med luckan fram som också kan vara en nedrans bov
DeltagareHmmm Skumt <!–emo&
Men det låter som ni kommit åt någon kabel till tändningslåset eller något relä. Sätt en provlampa på kabeln som går till solenoiden på startmotorn och vrid nyckeln i startläge, då skall lampan tändas, om inte detta händer har du ett startspärrrelä som bryter denna ledning när motorn väl startat. Kolla så att inte det reläet har hängt sig eller gått sönder. Jag är inte säker på om den är avsäkrad, men det ger nog någon annan svar på strax. <!–emo&
Mvh PeoPeo HBV 2
DeltagareVad är det för buss? har den automatlåda? Lägg i såfall i neutralen igen.
DeltagareVaffödå?????Tommy Den går faktiskt runt!!
DeltagareTa med den Peeter
den verkar lugn och väluppfostrad, den ska jag nog klara av. <!–emo&
Deltagare<!–emo&
Ja du vad ska du hitta på <!–emo&
Vi kan ta varsin häst och rida ut i solnedgången.
Eller ska vi gränsla en V8:a och dra iväg
Annars har jag en gammal Hudsonsexa som vi kan försöka få liv i!
DeltagareTack för tippset!! Nu kan till och med Charsten ta en ridtur!!!
DeltagareYtterliggare en tia kan läggas på <!–emo&
Man måste ha tumstock om det ska bli rätt!!
DeltagareJag hänger på SKÅL!!!
