Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 82 totalt)
  • som svar på: Byta koppling på Volvobuss! #10024
    *Roland
    Tackar :hat
    Kan inte följa med själv dessvärre. Sitter och pluggar inför morgondagens halvårliga prövning och kommer sätta på mobilen så fort det går. Vi fick en tid i Uppsala som tydligen är experter på ombyggnationer! :chock
    Är det bra eller dåligt. :hmm:
    Hör av mig i morgon.
    Roland :vink
    som svar på: Byta koppling på Volvobuss! #10011
    *Roland
    Halli, hallå! :hat
    Nu har jag köpt en ny bärbar dator haft den en vecka och sedan skickat tillbaks den. :chock
    Bilderna ligger kvar i mobilen och kommer så småningom.
    Död åt Microsoft Vista. Borde heta “Värsta” istället. Värsta skiten alltså. :icon_puke:
    På måndag är det dags att reg. besiktiga till PB kl.2.
    Spännande.
    Roland :vink
    som svar på: Så här startar….. #10010
    *Roland
    Hej! :hat
    Glömt att trycka in kallstartknappen? :hmm:
    När min buss stått i tre år satte jag in nyladdade batterier, tryckte in kallstartknappen och den startade efter tre, fyra varv… :lipa
    Roland
    som svar på: Voodoo…det funkar ändå…. #10008
    *Roland
    :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
    som svar på: Busspresentation #10007
    *Roland
    Bra inititativ Tom :hat
    Vore kul!
    Roland :vink
    som svar på: Webasto och elvärme #9868
    *Roland
    Hej Tom! :hat
    Vi har tänkt att installera en Glembring dieselpanna i vår buss “Halvan”. Vi har en Webasto som ligger, men fördelen med Glembringen är att den inte behöver ström för att fungera. Det är en dieselpanna som kan värma vattnet i systemet precis som Webaston.
    Systemet går naturligtvis att kombinera med en 230V elpatron och/eller med 230V eller 12 alt. 24V cirk. pumpar. Om man vill värma motorn så föreslår jag att man monterar en ventil för att öppna motorslingan vid behov. Onödigt att värma motorn hela tiden när man står still och inte behöver.
    I det fallet bör man nog montera en separat cirk. pump för motorslingan.
    Roland :cheers:
    Hej Tom! :hat
    Roland :cheers:
    som svar på: Dragkrok. #9960
    *Roland
    Jag har krok på min gamla fina CF:are. :lol:
    I VV:s papper står det att jag får dra upp till 3000 kg med min krok. Med tanke på hur balkarna ser ut måste jag nog renovera och förstärka lite innan jag drar iväg med 3 ton öl i ett släp!
    Roland :vink
    som svar på: Imma mellan glasen #6476
    *Roland
    Smart tips! Hur gick det med alu-listen? Tog du bort dessa och lade något annat emellan eller var de kvar eller var det sika som var mellanskikt? <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” />
    Roland :vink
    som svar på: Förskoletest! #6481
    *Roland
    Otroligt vad man kan känna sig korkad :wacko:
    Roland :vink
    som svar på: Länge sedan någon lyssnade på musik? #8297
    *Roland
    Har faktiskt snöat in på bluegrass den senaste tiden.
    Härlig musik..:dansa
    Frugan och jag spelar ihop med våra busskompisar som vi köpt halvan med.
    Tyvärr fick vi inga biljetter till kryssningen i år. :cry:
    Roland :vink
    som svar på: Min byggning av "hus"buss… #8291
    *Roland
    Hejsan :hat
    Ser ut att vara ett bra objekt!
    Traktorresan låter som när jag hämtade en träsnipa med bilen i Ösmo.
    10 mil och sju timmar senare var jag hemma i Dyvik. :autofahrer: :lol:
    Roland :vink
    som svar på: var e alla … #9861
    *Roland
    Hej och hå! :cheers:
    Hoppas du slipper möta farbror blå…
    Det kan bli nervöst då? :icon_puke:
    Du kan ju regga om “lastbilen” till buss och boka en uppkörning. Så vitt jag kommer ihåg är det en vanlig uppkörning utan konstiga manöverprov. :hmm:
    Jag kollade med en inspektör ifrån VV senast och frågade lite om hur det ligger till med bussar. Man kan “lura VV. :lipa
    Som jag förstod det kan du ena dagen köpa en husbuss 12 meter lång som är PB2 reggad och köra på ditt B-kort. När du lärt dig köra reggar du om “bussen” till lastbil och kör upp för C-kort och dagen efter reggar du om “bussen” till buss och kör upp för D-kort. Jag tor att det är det billigaste sättet att fylla på bokstäver i körkortet.
    Den svåra biten, tror jag, är att skriva proven för C resp. D. :lol:
    Lycka till :blomma:
    Roland :vink
    som svar på: var e alla … #9841
    *Roland
    8 barn och två på gång det kallar jag rikedom!
    Antar att ni har en bussreggad husbuss :-)
    Roland
    som svar på: Vi på gotland #9834
    *Roland
    Hej Åsa och Ulf!
    Välkomna ska ni vara! :hat:
    Själv har jag inte hunnit träffa någon endaste en i HBV ännu, men hoppas kunna göra det i sommar.
    Berätta gärna mer om er och om er buss!
    Roland :vink
    som svar på: var e alla … #9833
    *Roland
    Håller med! <img src=” border=”0″ alt=”sad.gif” />
    Sitter här nu, strax över midnatt en söndagkväll! :hmm:
    Var e alla??? <img src=” border=”0″ alt=”haee.gif” />
    :smile_rofl:
    Roland :vink
