*RolandDeltagareNu har vi tittat lite närmare och kunnat konstatera att det är en överväxel av den typ som sitter på bakaxelväxeln. Manövreringen sker med en liten vippkontakt fram på vxlspaken och växling mellan hög och låg sker elektriskt.
Det vi hittade var ett halvt inkopplat relä som låg på panelen fram. Ingen vippkontakt eller något annat. Vi har gissat att man satt överväxeln på hög och sedan struntat i att använda den annat än så. Det tänkte vi ändra på och undrar om det finns någon närmare beskrivning av denna elektriska manick att tillgå?
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> Om jag inte missminner mig i skrivande stund med bultande finger heter motorn TD67 eller så.
Roland
*RolandDeltagareTack för tipset Bernhard!
Men jag har ju en gammal buss med måtten XXX x 40 x 40 cm.
Får väl åka till Hölö någon dag!
Roland
*RolandDeltagareTack Tommy!
Visst ska vi kolla urtrampningslagret!
Det finns tydligen någon filtpackning som läcker olja i området vxl-låda koppling (här visar sig mina bristande kunskaper på ett pinsamt tydligt sätt) någon som vet hur var och när man byter?
Roland
*RolandDeltagareTack för tipset!
Verkar dock bara vara stora stationära tankar.
Jag avvaktar och ser om det dyker upp fler tips.
Roland
*RolandDeltagareJo men visst!
Tack för länken Ewa
och tipset Mats!
Vi har redan satt igång med demonteringen idag. Det skulle vara fint med en verkstadhandbok på bussen så att man kan vara säker på vad vi gör, men med min kompanjeros kunskaper tror jag nog att det kommer att gå strålande.
Jag sa idag att jag tyckte att det var spännande och han menade att så spännande var det väl inte men större. Det låter betryggande i mina öron.
Kanske någon vet var man kan få tag på en verkstadshandbok eller låna en för kopiering?
Jag ska försöka ta lite bilder under tiden och dokumentera bytet för framtida behov.
Må så gott
Roland
*RolandDeltagareTack Ewa
Du är nog duktig på att förklara också
Roland
*RolandDeltagareÅh!
Jag hade plötsligt flyttat till Sydafrika
men jag är tillbaks nu…Tack Ewa
Roland
*RolandDeltagareHej, här också!
Kan ju inte hålla fingrarna i styr från den här tråden heller.
Jag skaffade mig nyligen en ny mobil. Nokia N73. Köp ingen så’n vad ni än gör… Riktigt skit faktiskt.
Det som dock är bra och som fungerar på andra Nokia telefoner är deras “gratis” navigationsprogram Nokia Maps (eller nåt sånt).
Man laddar hem ett program till datorn hemma och för sedan över de delar av världen man vill ha. Sedan för man över de aktuella kartorna till mobilen från datorn så har man sluppit dyra kostnader för att överföra till mobilen direkt. Min N73 har ingen inbyggd GPS så jag köpte en på Tradera som skickar info via blåtand till telefonen. N95:an har inbyggd GPS och det kommer nog mer och mer.
Anledningen till att tjänsten är “gratis” och inte gratis är att man måste prenumerera på rösten som leder en på resan. Det finns olika varianter men jag har tagit ett 30-dagars abb. för 70 kronor. En vecka kostar 60 kronor och ett helår tror jag kostade drygt 500 spänn.
Detta är en budgetvariant av GPS i fordon men jag tycker att det har hjälpt mig att komma dit jag vill. Vi hittade klockrent till “Halvan” nere i Gislaved te.x.
Den enda fördelen med min N73 är att den har en stor skärm, 2 eller 3″, vilket egentligen inte spelar så stor roll med tanke på att Ulla-Britta talar om för en upp till tre gånger vad man ska göra.
-Efter 700 meter, i rondellen, ta den andra avfarten.
-Efter 150 meter, i rondellen, ta den andra avfarten.
-I rondellen, ta den andra avfarten.Det betyder i klartext kör rakt fram i rondellen…
Missar man så räknar hon om med blixtens hastighet.
Roland
*RolandDeltagareHej Tommy!
Jag vet ju vilken fiiiiiiiiiin buss du har eftersom jag har en likadan.
Skillnaden är väl den att du är ute och åker i din och min ligger i kartonger.
Det kan vara så som du beskriver med växellådan, men jag har för mig att vår femte växel är en överväxel och det står inget sådan i mitt papper om Scanian.
Det jag menar med felvänd är att på våra motorer sitter bränslepump osv. till höger och te.x. kompressorn till vänster i färdriktningen medan de på Volvomotorn sitter på andra sidan.
Det du gissar är spaltfiltret var också den gissning min kompis hade. Är det något man måste rensa någon gång eller sköter det sig själv?
Min kompis har tagit reda på vad vi har för motor men vi har inte hunnit träffas ännu och snart är det dags för mig att sticka till jobbet igen. Får se om jag hinner kika in här när jag kommit hem igen strax efter midnatt. Det är ju fredag idag så kanske är det fullt med HBV:are i forumet när jag hälsar på…
Roland
*RolandDeltagareDet där med groggen förstår jag inte riktigt
betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.
Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad.
” border=”0″ alt=”sad.gif” /> Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter?
Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?
Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.
Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.
Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.
Roland
*RolandDeltagareLåter som bra idéer tycker jag!
Fick höra att Volvo inte ens har schyssta priser till sina egna anställda..
LVD?
Tack och lov är min kompanjon mekaniker ut i fingerspetsarna. Men jag slår också gärna ett slag för att vi ska hjälpa varandra.
Får jag nu bara tid att komma på ett möte för att få ett ansikte på alla som skriver här i forumet så blir jag glad. Nu slipper jag i alla fall fundera över hur jag ska ta mig dit.
Roland
*RolandDeltagareDen gubben gick tydligen inte!
Tänkte gå in och lägga en röst till, den här gången på “halvan” men det gick inte.
Hoppas att min värvningskampanj hos min kamrater bär frukt så blir det en röst till på lastbil…
Hej och hå
Roland
*RolandDeltagareHmmm!
Vi funderar på att regga om vår “nya” Volvo så att våra damer kan köra den med sina B-kort.
Jag har en svag misstanke om att det bara är VV som ogillar att de som tog sitt B kort före -96 får köra “tungt”.
Ska bli intressant att höra om någon råkat ut…
Roland
*RolandDeltagareEn sminkad gris kan väl vara lite gullig ändå va???
*RolandDeltagareOkej!
Jag skrev en replik på det första inlägget härom dagen men efter att ha granskat det och när jag skulle lägga in det fick jag plötsligt ett meddelande om att det var fel på sidan och mitt inlägg var borta.
Jag ger mig på att författa ett svar igen och jag ska försöka att inte vara gnällig!
Nu blev det ju sådär som det blir ibland.
Man ställer en fråga om något som man gärna vill veta mer om men får höra att man ska överge sina funderingar och göra som andra gjort och som de tycker är bra.
Jag har funderat över hur jag ska isolera min gamla buss i princip sedan jag plockade ner insidan för första gången och fick se det 20 mm tjocka bruna “Alladin-chokladask-mellanläggspappret”.
Den gången blev det 40 mm frigolit av billigaste sort.10 år senare när felen i den första renoveringen visat att det läckte in vatten och fukten renderade i att alla teakväggar förvandlades till Sveriges dyraste korvgrillningsglöd.
Funderingarna började igen redan under korvgrillningen! Efter vägen har jag tänkt många tankar och förkastat många idéer men ännu inte kommit fram till vad som är det optimala. Jag har ringt korrosionsinstitutet och ställt frågor i all möjliga och omöjliga forum. Jag har konsulterat såväl båtbyggare, husvagns- och husbilsbyggare som flygplanstekniker för att hitta den optimala lösningen.
Det finns säkert många idéer även hos er alla men min fråga just nu är den som jag ställde i inlägget ovan.Jag har slängt ut samma fråga på ett båtforum nyligen. Där fick jag svar att en av medlemmarna känner någon som jobbar med båtar och kanske hade ett svar. Dock var han borta just nu men jag ska få ett svar så fort han är tillbaks. Så långt så väl denna gång.
Är det dyrt?
Det hade nog varit billigare att isolera bussen med Temp-Coat första gången och köpa grillkol på OK!!!Nu vart det nog lite gnälligt ändå, förlåt!!!
Roland
