- Detta ämne har 408 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast för 4 år, 8 månader sedan av
Walle HBV 511.
13-01-2013 kl. 18:59 #15589
DeltagareJag kan intyga att fuktproblemet är det absolut största bekymmret i boendet och jag tvivlar inte på att det kommer att straffa sig längre fram. Därför får jag lite ångest var gång jag måste vara borta och låta allt kallna igen, det är grymt viktigt med kontinuerlig värme och riktigt bra ventilation.
Ibland kan det vara klokt att envist bita sig kvar i huset, speciellt om man river allt i bussen som man normalt sett står och går på
Skrivet med skallrande tänder, temperaturen sjönk till -10 grader (enl. omvandlingstabellen, -10 i Tokholm motsvarar ungefär -27 i norrland vill jag minnas), tur att det finns ved att kapa å klyva
13-01-2013 kl. 17:04 #15587Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDet där med veden känns rätt. Även om den värmer flera gånger (hugga, kapa, klyva och bära
) får det vara nån måtta med arbetsinsatsen.I din situation verkar Reflekskaminen vara rätt lösning. Har ju haft kontakt med Proffssanerare som ansåg att det bästa sättet att hålla fukten/fuktskadorna borta är underhållsvärme och bra ventilation. Kallställnig ger bums fuktsamling och om den sker i samband med dålig ventilation kan följderna vara rent katastrofala.
(allt enligt Herr Proffs-sanerare)Dina erfarenheter som du så vänligt delar med dig av är guld värda även om man som vi envisas att bo kvar i huset.
(iaf just nu)Nu ser vi framemot varmare väder
13-01-2013 kl. 11:55 #15581Hasse HBV 253
DeltagareJa, vad vore världen utan UFO:n
Planerar att kunna presentera ett gediget bildarkiv ang. installationen
Tänkte svamla vidare kring dieselvärme och vedvärme utifrån mina egna erfarenheter så här långt.
Ännu så länge driver jag en dieselvärmare modell pod/fotogenkamin, det funkar men det är inte så skoj att starta upp den då det osar en del vid uppstarten. Den tar också inluften från boutrymmet samt släpper ut avgaserna i samma utrymme, hela konceptet känns rätt osmart eftersom man måste definitivt ha välventilerat och släpper därmed ut mycket go värme. Jag ser det som en tillfällig nödlösning där en kolmonoxidvarnare är ett måste om man inte vill sova permanent.
En Reflekskamin står och väntar på blidväder utan nederbörd för att kunna bli installerad och funktionstestad, mer om den när den dagen kommer.Vedspisen då, den lilla förnämliga tillika charmiga lilla spisen som är förträfflig att laga mat på men….
Jag har nu börjat se mig om efter något annat som har betydligt högre kapacitet och med en tittruta (finns inget bättre än att dumstirra in i en eld i timmar).
Varför det kan man undra! Som någon kanske redan anat räcker
inte värmekapaciteten i den lilla spisen till riktigt. Förbränningsrummet är inte bara kort utan även litet vilket gör att jag måste både kapa och klyva all ved som redan är kluven och kapad. Sen är det helt omöjligt att sitta i lugn och ro i mer än 15 minuter utan att mata elden, väldigt enerverande kan jag tycka.
I vinter, så här långt har jag snart förbrukat ca 3 kubik ved och som alla förstår får jag ägna alldeles för mycket tid till att bara hålla värmen. Därför kommer en mer gedigen pjäs införskaffas, inte spis den här gången utan det får bli en kamin som man kan laga mat på också.
Pellets har ju varit på tapeten också men det får vika sig pga att jag får en hel del spillvirke av en vän + lite ved från en annan vän.Min slutsats när det gäller vedkonceptet är att man bör ha en kamin som tar standardmåttet på kapad ved och att man måste vara mer eller mindre stationär om man ska ha vedeldning som grund i sitt värmande på grund av mängden ved som går åt. Nöjer man sig med lite härlig myseldning emellanåt och gillar den grejen kan det definitivt vara värt en installation.
Mitt val av Reflekskaminen grundar sig på att jag vill ha något som värmer stugan när jag inte är där, med en 70 literstank för ändamålet så kan jag hålla det varmt även under en längre tids bortavaro. Dessutom gillar jag att den inte behöver någon el för att funka, om jag sen kopplar ihop kaminens vattensystem med bussens radiatorer så kanske jag får ta den smällen.
Tjo!
07-01-2013 kl. 20:06 #15543Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareBra! Tut-hatten är en väldigt väsentlig detalj
Kul att du gillade Nina Hagens version, hon är ett UFO men oj så hon kan sjunga!!! Ståpäls direkt!!
Det ska bli väldigt intressant att skåda din installation!!
Jag hoppas på hög “bidningsfaktor”!
06-01-2013 kl. 19:59 #15540Hasse HBV 253
DeltagareStort tack för tipset! Har precis lyssnat in fröken Hagen, heelt wonderbaar!
Men inget som jag lär ackompanjera elverket med, alldeles för finstämd för det, det behövs mer kontinuerligt manglande
Har en något specialdesignad hatt-tut som finns med bland rökrör och bränsleledningar.
Framgångarna går inte fort, men dom går långsamt
” border=”0″ alt=”tongue.gif” />
05-01-2013 kl. 17:14 #15536Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareCool Mohn!! Spela “Seemann” för oss!!! (kolla in Nina Hagens version med Apocalyptica, den är awesome)
Gott att det går framåt
ström och värme o musik hör till livets nödtorft
Glöm inte hatten till “tuten” (skorsten-dialektalt) så att det inte regnar in!
Ha de gott
05-01-2013 kl. 09:24 #15535Hasse HBV 253
DeltagareJaha, då har man tagit ytterligare ett steg framåt.
Den fasta installationen av Dieselelverket är i stort sett klar, det har fått ett rykrör som går rakt ut i rumpan på ekipaget, kråååmat dessutom
Det låter ganska mycket när man står precis utanför förrådet då dörren tills vidare få stå på glänt (inluft på gång genom golvet), men baktill pluttrar det lite fint, inne hörs ett stadigt brummande som funkar bra till Rammstein eller något annat i den stilen. Femton meter bort hörs det knappt
Det var skoj att kunna ladda upp (de helt slut, sönderfrusna) fritidsbatterierna och tända lampor och lyssna på musik. Nya elakingbatterier som klarar ALLT, är på väg in.
Silikon och annat som behövs finns nu tillgängligt och jag inväntar nästa blidvädersperiod utan regn eller snö för att göra hål i taket för Reflekskaminens rykrör
30-12-2012 kl. 20:53 #15518Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareDu e listig du!!
30-12-2012 kl. 20:44 #15517Hasse HBV 253
DeltagareNästa steg i utvecklingsarbetet har tagits.
Köpte en gammal Singer trampsymaskin [attachmentid=1683]för ett par dagar sedan. I skicket var den skrämmande ny och fräsch, bara en hiskelig massa damm som måste bort och sedan är det bara att smörja upp.Tanken är att höja min säng och integrera symaskinen i sängen så det både kan användas som säng och arbetsbord. Det kan vara lite knöligt med en symaskin uppstickandes i ryggen när man ska sova, därför har jag letat efter en just en sån här som man kan fälla ihop så det blir ett slätt och fint bord.[attachmentid=1684]
Under sängen blir det skåpdörrar som stänger till om pedalverket. På insidan av skåpdörrarna kan man ha trådrullar å saxar och sånt jox som kan vara bra att ha när man syr. Bredvid och under sängen blir det mer förvaringsutrymmen.
Tänkte också höja frugans säng på andra sidan gången till samma höjd. Utdragbara reglar och ett par lösa skivor (a´la utdragbart bord) över mitt gången och vips….så har man en gedigen säng på ca 2 x 2,40 m, där vi kan gosa ihop oss frugan å jag.
Tjo
23-12-2012 kl. 19:23 #15504Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareHålld tumme släppt, roger that!
Man gratulerar o allt de där!
23-12-2012 kl. 18:28 #15502Hasse HBV 253
DeltagareNu kan du släppa tummen, tackar och bockar för insatsen, det gav resultat
Som vanligt köper jag grejer som ser lite sargade ut till det yttre, men som verkade fungera finfint. Eftersom alla andra verkar bara vilja ha saker som glänser och glittrar så blev det affär.
Ett dieselelverk på 2500w, ny olja, nytt batteri och nytankat, startade lätt och brummade fint, det enda som störde var ett värmeskydd för avgasröret som skramlade men det fixar man lätt.Jag gillar multifunktionalitet, nu är det bara att tanka upp “externtanken” och välja: Köra, värma eller ladda, så bra det blir
23-12-2012 kl. 12:03 #15498Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareTumme hålles!
tala om när du är tillbaks så jag kan släppa. de är så jobbigt att försöka göra nåt med tummen mitt i handen
22-12-2012 kl. 22:33 #15496Hasse HBV 253
DeltagareI morgon far jag iväg och kollar ett elkraftverk som ska monteras i förrådet.
Håll tummarna för att det är precis det jag vill ha.
18-12-2012 kl. 21:16 #15488
Tommy KarlssonModeratorBusslivet är på topp Kör ut bussen på morronen och in den på på kvällen
Annars så mycket jobb både hemma och på firmanMen planer på att rusta lite på Trofast efter kommande helger och kalas.
Tommy HBV 118-12-2012 kl. 19:02 #15487Lars och Elisabet HBV 251
DeltagareHur går det med busslivet?
