Visar 15 inlägg - 166 till 180 (av 746 totalt)
  • som svar på: Ute i snöoväder #8329
    Ska man va fin får man lida pin heter det ! Det kostar att ligga på topp!! Här har det regnat hela dagen så vi håller på att drunkna inomhus! Det läcker in överallt!!! :cry:
    som svar på: volvo 144 #8316
    Kanske nu!!
    som svar på: volvo 144 #8315
    Av en händelse så hittade jag när jag röjde i mina gömmor en istruktionsbok till en Volvo 140!!
    Hur får jag mer utrymme för att lägga in bilder här??
    EEEEEWWWWWAAAAA!!!!!!
    som svar på: Äntligen #8287
    Bra Frank att du blir kvar så man har nån mer att fajtas med. ablir så tråkigt med bara :chock en.
    Provar att lägga in en bild så får vi se.
    Äh int fan gick det!!!
    som svar på: Malta #8286
    Hrrmmmppfffhh!!! :cry:
    som svar på: Ny ide #8279
    Vi har ju trådar om el, va, av. Det är väl bara att fortsätta med t.ex. faktalitteratur och databank eller nåt ditåt och skydda med lösenord.
    som svar på: Ny ide #8277
    Har det mesta till MB upp till -90 på microfidsh Har även data på ventilspel men kommer inte ihåg om 913 finns med i mina papper. skall göra en djupdykning i arkivet.
    som svar på: Torktumlare #8241
    Kolla behållaren, det sitter nog en packning i inloppet för slangen. Den kan vara paj eller också kan det ju bara vara så att behållaren inte varit ordentligt inskjuten. Teorier som sagt.
    som svar på: Stopp på motorn #8233
    Spridarrör alltså, jag förstår.
    som svar på: Stopp på motorn #8219
    Om du öppnar luckan i golvet i bussen så har du pumpen rakt ner. I bakänden på pumpen sitter en ventil som skall stänga av motorn mot stoppreglaget, det går även att styra den manuellt, tryck den bara bakåt. Om det är juste skall det sitta en wire på reglaget som går ut någonstans på utsidan, oftast sitter den i luckan där du kommer åt topparna på höger sida av bussen. Stoppknappen funkar bara när du har fullt lufttryck i systemet och efetr vad jag förstår har du problem med att få upp trycket så kolla det först så ska du se att det går att få stopp på motorn med knappen.
    som svar på: Stopp på motorn #8197
    CITAT(Bernhard @ 24 Oct 2006, 21:43 ) [snapback]5944[/snapback]
    När jag har fått igång motorn så spinner den snällt men när jag vill att den skall sluta spinna så funkar inte avstängningsknappen… motor bromsen funkar inte heller. Finns det ett smidigt sätt att stänga av motorn?
    /Bernhard
    Vad är det för motor?
    som svar på: Nya medlemmar #8198
    Svårt att inte hålla med här :blomma: Ni skall vara hjärtligt välkomna till dårarnas paradis :chock Vi måste väl anses vara det om vi kör omkring i stora bussar när dieseln är dyrare än bensinen :cry: 10.72/10.69 Statoil i Hörnefors för en vecka sen.
    :lol: Men vi har det ganska bra ändå :beer
    som svar på: Väldigt tyst! #8213
    Så här långt har jag kommit!
    och så här
    som svar på: Väldigt tyst! #8217
    Jamen vad kul att ni är vakna ialla fall :lol: Själv har man fullt upp med att få igång ett köretöj så man kan åka runt lite och bl.a. söka jobb. :cry: Har gått hårt på Forden en vecka nu så den kanske går att frakta runt ändan i snart. :drink1
    som svar på: Scania Ajokki -78 problem #8212
    Glömde logga in!!!
