*Nicklas A
Deltagare*Nicklas A
DeltagareJa ja ja… Det är inget att pruta på. och väl värt att prova med.
Har du något bra förslag hur man får den till Eskilstuna? Jag åkte igenom Karlstad i helgen men det tar nog ett halvår till nästa gång.Med vänlig hälsning, Nicklas
070-244 92 94*Nicklas A
DeltagareJag tror med tanke på enkelheten att den kan bli ganska bra. möjligtvis att den är i minsta laget men jag tror det fungerar. Ej strömsnål skriver du. Hur mycket drar den? Inte över 10A under drift va?
Om jag räknat rätt så kommer det att ta 10 tim att värma badbaljan från 8-38 grader plus ev badtid på några timmar och jag skulle önska att klara mig på ett batteripack.Hur mycket vill du ha för den?
*Nicklas A
DeltagareHur går det för dig Tommy. Har du kommit hem och hunnit kolla i gömmorna?
Nicklas
0702449294*Nicklas A
DeltagareHej Tommy. Jag vet inte om jag behöver ha mellanväxlare. Det beror mest på hur mycket den ev rosten smutsar ner den i övrigt rostfria badbaljan. Om jag använder baljan 5-10 gånger om året och tappar ur allt vatten efteråt så tror jag det tar många år innan värmaren rostat sönder. Annars får jag sätta en mellanväxlare. Det är så jag gör idag. då kopplar jag baljan mot bussens genomströmningsberedare för varmatten.
Hur stor effekt är det på värmaren du har och hur mycket vill du ha?
// Nicklas
DeltagareJag köpte och installerade flotörer och mätare från biltema. Billigt och har fungerat i tre år utan problem.
Finns i lite olika längder beroende på höjden på tanken.Jag köpte och installerade flotörer och mätare från biltema. Billigt och har fungerat i tre år utan problem.
Finns i lite olika längder beroende på höjden på tanken.Ska kanske tillägga att jag först inte såg höjden på din tank. så långa finns föståss inte.
*Nicklas A
DeltagareNu står det i klartext på transportstyrelsens hemsida att fordon över 30 år är udantagna vinterdäckskravet. Men det står också att fordonet ska kunna framföras säkert, så ställer man till något och har ej vintergodkännda däck så är man nog ganska rökt ändå. Även försäkringsbolagen kan ju tolka ev händelse anolunda.
Själv så bodde jag i bussen nu under julen. Det fungerade jättebra men det tog mig 15 min att slira mig in 10m in i garaget efteråt när det kommit 10 cm nysnö…Nu står bussen inbackad för vintern och där får den stå tills det blir vår eller sitter riktiga drivdäck på.
God fortsättning på er alla.
// Nicklas
*Nicklas A
DeltagareSer bra ut. Jag har dimmern du köpte till min utebelysning. Det är en 5m ledtape på 14 w/m 24v. Den fungerar bra även på 24v fast jag måste göra den strömlös innan den hoppar igång om bussen stått länge.
Mvh Nicklas
*Nicklas A
DeltagareHåller till stor del med föregåene talare. En 5 kW dieselvärmare värmer ju i princip lika mycket som om du ställer in 5kW kupevärmare. Hur lång värmen räcker beror ju på bussens isolering men troligen till -5 till -10 grader. Du måste ha en cirkulationspump som går samtidigt med dieselvärmaren annars överhettar den och det är den pumpens kapacitet som avgör hur många element i bussen som blir varma. Och om ditt värmesytem är dimensionerat som mitt med ett 22 mm kopparrör runt hela bussen så går flödet lätt runt. Så jag skulle bli förvånad om det inte blir varmt i din buss med dom saker du har.
ang 12 eller 24 volt så förespråkar jag som vissa andra att ha så myket som möjligt på 24v och sedan omvandlare på dom få saker som måste ha 12v.
Lycka till med värmen.
/ Nicklas*Nicklas A
DeltagareJag kan inte låta bli att bli fashinerad av människor som lägger ner så mycket seriöst arbete på något så onödigt. Det är väl en sida i en själv som talar…
*Nicklas A
DeltagareJag håller med föregående talare.
Rätt lufttryck i däcken.
Lätta på gasen.
Med min Scania 145 så skiljer det minst 0,5 l/mil på om jag kör 95-100 mot om jag åker 85-90 över 90 så börjar min gå tungt.
Av den anledningen så har jag alltid högre förbrukning hem får alla resor.Mvh Nicklas
*Nicklas A
DeltagareHej Larzan.
Jag har inga bilder för stunden men jag kan nog ta några och peta ut på det överskattade mediet Facebook inom några dagar.
På dina funderingar köpa färdigt eller bygga så rekomenderar jag dig att köpa färdigt. Det tar lång tid att bygga och budgeten kommer inte att hålla och då hinner du missa glädjen innan du är klar. Kan tänka mig att det kanske går att hyra en buss och prova…
I mitt fall så köpte jag en färdig buss för 75000:- en -73 Scania CR145 den är uppe i 250.000:- nu drygt 3 år senare….
Fast den var “klar” så har jag bytt Dieselvärmare, hela elsystemet i bodelen inkl batterin och inverter, allt rinnande vatten inkl blandare, avloppstankar och pump, byggt ny toalett med dusch, inbyggt ljuddämpat elverk, värmepump med värme och ac, ( ja jag är rörmokare till yrket) nytt lastutrymme för 4 st endurocyklar, ny kyl, byggt nya sängar, målat om den utvändigt, nya framdäck, monterat markis, mm, mm, mm.
Det har lixom en tendens att tirlla på. Nu börjar min buss på att vara klar och samtidigt kommer en rastlös känsla krypande… Vad ska jag göra nu?
Helt realistiskt så är det billigare att köpa en färdig och då kommer du igång. Vad du än köper så kommer du att vilja ändra på saker.
Lycka till hoppas jag inte skrämde dig.
*Nicklas A
DeltagareJag vet inte vart i mälardalen du bor men min buss står i Eskilstuna om du vill titta och klämma lite. Jag har dock inga planer på att sälja men bjuder gärna på lite insperation.
Mvh Nicklas
*Nicklas A
DeltagareBaserat på din förklaring så låter det ju som en vanlig tryckluftskoppling. dom 2 stora är ju Cejn ( samma som du troligen har på din kompressor, prova om ditt pumpmunstycke passar i kopplingen) den andra är Tema som är lite större i formatat. Det borde stå ett fabrikat på den fjädrande ringen och du gör lite rent och tittar noga.
Lyka till //Nicklas
*Nicklas A
DeltagareTack för det Tommy. Det rätade ut en del frågetecken.
jag har inte bytt den trasiga delen utan bara bytt ut gängan med hjälp av svarv och svets. Då finns det hopp att få fran ett nytt stavfilter. Spridarrör tänkte jag köpa ett extra att ha med i bussen. Då kan jag ju köpa vilket om helst… Just nu fick jag det dom kallade för katastrofkona, det verkar fungera för stunden.Jag håller på och byter alla kylslangar samtidigt men räknar med en ordentlig provtur imorgon för att se att allt är tätt och att bussen går som den ska.
// Nicklas
