Roger HBV341
DeltagareBra tråd, följer denna. Behöver lära mig om detta.
Roger HBV341
DeltagareCITAT(Börje HBV216 @ 26 Aug 2015, 21:41 ) [snapback]19517[/snapback]
Det är inte så trångt på forumet så jag kan väl ta en historia till?I samband med att jag fick problem med mitt dieselbränsle som jag har berättat om
i en annan tråd så aktualiserades ett annat problem som jag känt till, men som jag har förträngt
i alla år tills nu då jag fick anledning att göra täta filterbyten.Jag har sedan igår en avstängning på framledning och kan därmed i lugn och ro plocka bort
koppen – sitta och putsa på den en stund och ta en fika innan jag sätter tillbaka den!
Den kranen har förbättrat min nattsömn rejält!
[attachmentid=2884][attachmentid=2885]
Före……………………………….EfterDet här problemet är antagligen inte så vanligt för de flesta av era tankarna ligger förmodligen
lägre och motorerna högre men det finns kanske en och annan med liknande buss som min
Volvo B58/VanHool, som kanske kan ta sig en funderare…Vi ses
PS. Tjuven kommer ju inte så långt heller om jag stängt kranen- om han inte läst
vårt forum förstås
Ett alternativ är att ställa sig i en rejäl uppförbacke så att tanken hamnar under motornivå
. Men backar finns ju inte alltid när man behöver dem.
Fiffig lösning.
Roger HBV341
DeltagareCITAT(JohnyoAnnSofie HBV120 @ 17 Aug 2015, 18:36 ) [snapback]19469[/snapback]
Hej Roger
Själv använder jag en sugande tryckpump 24 volt och en bit vibrationsdämpande plastslang och sedan koppar rör som hemma.
Har funkat oklanderligt i nio säsonger nu.
Man får vara noga med att tömma för vintern bara och blåsa ledningar.Mvh Johny
[attachmentid=2839]Ok, det låter vettigt. Drar du vibrationsdämpande plastslang utanpå kopparrören? Tänkte också använda en sugande 24 volt tryckpump. Jag är lite fundersam vilka kopplingar som kan användas vid det trycket. Övergången mellan slang och kopparrör om jag får några sådana, klarar slangklämmor att täta det trycket?
//Roger
CITAT(Roger HBV341 @ 18 Aug 2015, 10:10 ) [snapback]19476[/snapback]
Hej Roger
//Roger
Ok jag glömde titta på bilden
, där är ju det mesta,
Mycket proffsig installation, man får ju prestationsångest
Roger HBV341
DeltagareRoger HBV341
DeltagareNå, hur gick det, tystnaden är olyckbådande.
Hoppas det gick bra.Roger HBV341
DeltagareKan man koppla in bodelsbatterierna enligt bilden. Min tanke är att jag har en brytare mellan (A) batteribankerna. När jag står stilla är brytare A i frånkopplat läge. När jag startat bussen slår jag till Brytare A för att kunna få laddning från generatorn. En tanke var att sätta en till brytare B där jag bryter jorden för startbatterierna när bussen går. Vad kommer att hända då? Kommer generatorn ladda bodelbatterierna och bussystemet i övrigt att gå på bodelsbatterierna då?
I valet och kvalet.
Trevlig sommar på er alla!!
Roger HBV341
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 26 May 2015, 23:56 ) [snapback]19263[/snapback]
Så har då DHL levererat. Nu gäller det bara att invänta att skolan slutar så jag kan få monteringshjälp.
Om allt fungerar till helgen och jag kommer iväg till Bromma så ska jag ta med mig den så kan ni som är intresserade titta på plats.Lova att berätta här hur du gjort och hur du tycker det fungerar. Jag är mycket intresserad att höra hur det går. Kör du värmen på det ordinarie värmesystemet i bussen dvs busselementen eller har du installerat “riktiga” element?
Roger HBV341
DeltagareGratulerar!
Roger HBV341
DeltagareCITAT(Göran HBV 222 @ 17 May 2015, 22:07 ) [snapback]19243[/snapback]
Jag ser att det även finns dieseldrivna värmare av vatten, exempelvis den här “5KW 12V Diesel Liquid Parking Heater” från AliExpress på länken om du klickar härNu kanske du redan har bestämt dig för gasol men annars kan det väl vara finurligt att använda den stora tanken du redan har?
Det tillkommer en cirkulationpump till denna eller? Förväntas självcirkulation?
Jag är sugen på att inhandla en men är lite osäker på hur jag skall koppla in den på bästa sätt i min buss. Skulle vilja ha den till att värma bodelen och eventuellt varmvatten i framtiden om allt vill sig väl eller som grannen säger “- om gud vill och redskapen håller”
Roger HBV341
DeltagareDet verkar inte behöva sjunka särskilt mycket innan min motor tar i marken. Måste kolla hur mycket markfrigång jag har med luftbälgarna fyllda, ser oroväckande lågt ut
” border=”0″ alt=”haee.gif” /> . Står man sen och bussen sjunker ihop så kanske man doppar motorn i leran om däcken sjunkit!
.Vad är normal markfrigång på en buss med pannkaksmotorn B58-60?
Roger HBV341
DeltagareDu glömmer väl inte att lägga in elledningar där så behövs? Det vore ju synd att lägga dem synliga utanpå det schangdobla taket.
ha det gott
//Roger
Roger HBV341
DeltagareCITAT(fredrik hbv 201 @ 26 Mar 2015, 18:23 ) [snapback]19075[/snapback]
På min buss sitter det 315/80/22,5 fram och 295/80/22,5 bak, det är även inskrivet i regg beviset. Kan får jag plocka på 315 bak med?Det tror jag nog, bara rullradien är densamma och det verkar det ju vara. Det hela har att göra med att färdskrivaren skall registrera rätt hastighet och sträcka.
Ha det gott
//Roger
Roger HBV341
DeltagareAlltså:
totalvikt över 7,5 ton, icke kommersiellt bruk, äldre än 30 år
= ingen färdskrivare. (PBII, C-reg, D-reg)totalvikt över 7,5 ton, yngre än 30 år = färdskrivare
(PBII, C-reg)bussreggad husbuss, med 10-17 passagerare, icke kommersiellt bruk,
oavsett vikt = ingen färdskrivare.Detta borde vara det som gäller för HBV medlemmar i stort.
Roger HBV341
DeltagareVerkar vara en 12 volts luftvärmare men kan kanske fungera. Jag skulle helst vilja ha en 24volts vattenvärmare dock, men tack för tipset
24-volten avser styrspänning.//Roger
Roger HBV341
DeltagareCITAT(Jan HBV 283 @ 4 Feb 2015, 10:51 ) [snapback]18850[/snapback]
CITAT(Roger HBV341 @ 3 Feb 2015, 15:52 ) [snapback]18847[/snapback]
Hur har ni med bärgarförsäkring? Ingår det i er ordinarie försäkring eller tecknar ni en speciell för det?Misstänker att det kan kosta en del att bärga en buss.
//Roger
I min Trygghansa halvförsäkring ingår bärgning
ok, måste kolla hur det ligger på länsförsäkringar. Jag har bara trafikförsäkring just nu. Om man skulle ta sig en tur till Norge, vad gäller då angående bärgarförsäkring? Bäst att kolla upp det.
